Куплю рукав/воздуховод для стружкоотсоса
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Сообщение vadim-90 » 14 апр 2019, 10:21
Куплю рукав/воздуховод для стружкоотсоса. Диаметр 100 мм, длина около 5 метров, можно больше
vadim-90
Настоящее имя: Вадим
Re: Куплю рукав/воздуховод для стружкоотсоса
Сообщение Лодочник » 14 апр 2019, 10:57
Лодочник
Сообщение Argon-11 » 14 апр 2019, 14:33
vadim-90 писал(а):Диаметр 100 мм,
К выбору диаметра рекомендую подойти внимательно. Мне на патрубок 100мм пришлось брать то ли 125, то ли 150мм. Ибо там, где брал гофрошланг, подразумевался внешний диаметр.
Argon-11
Сообщение MarioM » 17 апр 2019, 08:35
https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... 300_100_5/ Я вот такой вот брал, уж. не 5 тыс. Как в предыдущей ссылке
MarioM
Сообщение vadim-90 » 17 апр 2019, 08:43
MarioM писал(а):https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/struzhkopylesosam/nasadki_i_rukava/jet/shlang_antistaticheskij_seryj_dlina_5m_diametr_100mm_stenka_0_3mm_jet_pvp300_100_5/ Я вот такой вот брал, уж. не 5 тыс. Как в предыдущей ссылке
Читал отзывы что внутри забивается стружками, у вас такого не происходит? и в каких целях вы его используете, случайно не на чпу фрезер?
vadim-90
Сообщение Enot_1 » 17 апр 2019, 09:26
vadim-90 писал(а):внутри забивается стружками
Считаю, что в большей степени зависит от производительности стружкососа. У меня подобный, не припомню чтобы когда либо забивался чем-то.
Куплю рукав/воздуховод для стружкоотсоса IMG_20190417_092125.jpg
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение vadim-90 » 17 апр 2019, 09:31
Спасибо. Присмотрюсь к нему.
vadim-90
Сообщение Argon-11 » 17 апр 2019, 09:31
Вполне может забиваться на горизонтальных участках. Он же не гладкий внутри.
Еще если фрезеровать МДФ, бывают не толко опилки и стружка, но и щепки, тоже причина забивания. Обычно хватает при работающем стружкоотсосе постучать по нему шваброй и все постепенно улетает.
Argon-11
Сообщение Лодочник » 17 апр 2019, 09:37
Такие шланги имеют один большой минус - статическое электричество. Были прецеденты выхода из строя электроники, в частности пультов в руках оператора при случайном касании шланга.
Полиуретановые шланги к тому же очень прочные и гибкие (практически нулевой радиус изгиба).
Мы только полиуретановыми пользуемся.
Лодочник
Сообщение vadim-90 » 17 апр 2019, 09:42
От статики можно спираль заземлить
vadim-90
Сообщение Сергей Саныч » 17 апр 2019, 09:44
Лодочник писал(а):Такие шланги имеют один большой минус - статическое электричество. Были прецеденты выхода из строя электроники, в частности пультов в руках оператора при случайном касании шланга.
Конкретно этот имеет металлическую спираль. Которую не только можно, но и нужно заземлять (соединять с корпусами агрегатов). Иначе на этой спирали такой заряд скопится, что лучше бы ее вообще не было.
Медальки:
Сообщение Лодочник » 17 апр 2019, 09:47
Сергей Саныч писал(а):Конкретно этот имеет металлическую спираль.
Это хорошо. Даже в описании увидел, что он антистатический.
Лодочник
Вернуться в Куплю
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_2d, Bing [Bot], evgenymcp, gess05, Google [Bot], Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], omsdima, selenur, uras, verser, Yandex [bot], Zobakka
Reputation System ©'
