Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка
Сообщение elvennight » 31 янв 2018, 09:12
Имеется компас 17.1.5 с модулем для фрезерной обработки. При попытке задать операцию фрезерования на иконке этой операции вылазит ошибка: "Область обработки не определена". Такая же беда появляется, когда пытаюсь открыть любой из примеров из папки с модулем ЧПУ. То есть, насколько я понял, система не может построить координаты фрезы, поскольку не видит заготовку. При этом заготовка задана. Кто-нибудь с таким сталкивался?
elvennight
Настоящее имя: Кирилл
Re: Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка
Сообщение defender291 » 01 мар 2018, 21:17
Хотелось бы тоже попробовать ее в деле. Не подскажите где брали сам модуль ?
defender291
Настоящее имя: Sobirov S
Сообщение Hotch » 21 апр 2018, 11:10
Та же самая проблема, лицензия.
Hotch
Сообщение PONchitoZz » 27 апр 2018, 12:46
elvennight писал(а):Имеется компас 17.1.5 с модулем для фрезерной обработки. При попытке задать операцию фрезерования на иконке этой операции вылазит ошибка: "Область обработки не определена". Такая же беда появляется, когда пытаюсь открыть любой из примеров из папки с модулем ЧПУ. То есть, насколько я понял, система не может построить координаты фрезы, поскольку не видит заготовку. При этом заготовка задана. Кто-нибудь с таким сталкивался?
удалось решить проблему?столкнулся с тем же!Токарка работает отлично.
PONchitoZz
Сообщение Argentum174 » 15 ноя 2018, 10:18
Надеюсь кому то будет полезно. Долго ковырялся сам. Решение очень простое.
Тыкаем на кнопку "Локальная система координат", появляется координата, ставим ее там, где у вас будут нули координат или как хотите. Привязываете оси "Х" и "У" к сторонам детали, соответственно Z должна быть направлена вверх, не обязательно привязывать. Сохраняем систему. Теперь у нас в дереве есть ЛСК:1.
Далее, выбираем операцию "Система ЧПУ" и в дереве выбираем ЛСК:1. Появляется заветная галочка в операции, выбираем Систему чпу или не выбираем и жмем галочку. Радуемся :D
Argentum174
Настоящее имя: Антон
Вернуться в Компас
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Бармалей, _taras_, aegis, aldemm, Argon-11, Bing [Bot], CNCCLUB, Darxton, denbond, eekot, evgenymcp, FLUKE, Google [Bot], hmnijp, JI_John1, Mamont, MGG, mycnc, neonas, nik1, Provodnik, r_v, RNDL, shipinsb, Slukka, solo, Umnik, Yandex [bot]
Reputation System ©'
