Разыскиваются профили
Сообщение daemon78 » 22 мар 2019, 10:56
Доброе врем суток, уважаемые форумчане.
Не подскажите, где можно найти профили под SW как на рисунках?
Я скачивал на сайте соберизавода https://soberizavod.ru/catalog/alyuminievyy_profil_seriya_30_bez_pokrytiya/profil_konstruktsionnyy_60_kh_120_bez_pokrytiya_/ но там какая то мутная тема. Импортированный профиль нельзя редактировать. То есть я не могу задать нужную длину и куча ошибок при импорте.
У меня SW 2017 стоит.
daemon78
Re: Разыскиваются профили
Сообщение R6MF49T2 » 22 мар 2019, 11:02
daemon78 писал(а):Доброе врем суток, уважаемые форумчане.
Проверяешь на ошибки при импортировании, распознаешь и редактируй как тебе захочется.
R6MF49T2
Сообщение daemon78 » 22 мар 2019, 11:12
Проверил, тыкал раз 5 на Исправить.
В итоге все исправилось, а размер так и не не возможно изменить :(
Забыл картинки приложить
Разыскиваются профили 2014_12_18_17_09_03_3612_konstruktsionnyy_profil_60kh120.pdf_adobe_reader (1).png
daemon78
Сообщение niksooon » 22 мар 2019, 11:34
нифига не понятно что там у тебя не получается,потому вариант за нумером 2-
на импортированном профиле вернее его торце строишь новый эскиз сечения профиля (кнопка преобразование объектов сильно облегчает жизнь)
Далее эскиз копировать , потом открываешь (создаешь)новую деталь- выбрать плоскость -вставить(ранее скопированный эскиз)...........
и вытягивай профиль хоть километрами..................
Последний раз редактировалось niksooon 22 мар 2019, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Медальки:
Сообщение daemon78 » 22 мар 2019, 11:37
niksooon писал(а):нифига не понятно что там у тебя не получается,потому вариант за нумером 2-
Далее эскиз копировать , потом открываешь (создаешь)новую деталь- выбрать плоскость -вставить...........
Огромное спасибо, даже не подумал в эту сторону!!!
daemon78
Сообщение R6MF49T2 » 22 мар 2019, 12:25
daemon78 писал(а):Проверил, тыкал раз 5 на Исправить.
Распознование детали то делали?
R6MF49T2
Сообщение daemon78 » 22 мар 2019, 12:39
R6MF49T2 писал(а):Распознование детали то делали?
Прошу прощения, это что за операция?
Я открываю профиль скачанный с сайта.
Мне пишется что при импорте куча ошибок. Я четыре раза тыкаю на исправить что то там (после каждого исправления остается все меньше неисправленного), пока он не покажет что все ок. Пересохраняю файл в формате SW2017 (там видимо более ранняя версия). Затем пытаюсь изменить длину под свои нужды, но у меня не получается, он не дает этого сделать :(
daemon78
Сообщение Кварк » 22 мар 2019, 12:42
Я в компасе не парился: обрезал сколько надо и все. Кусок был 1 метровый в файле, а мне нужен был 900.
Кварк
Сообщение daemon78 » 22 мар 2019, 12:43
Кварк писал(а):Я в компасе не парился: обрезал сколько надо и все. Кусок был 1 метровый в файле, а мне нужен был 900.
К сожалению, не знаком с Компасом от слова совсем :(
daemon78
Сообщение Кварк » 22 мар 2019, 12:52
daemon78 писал(а):К сожалению, не знаком с Компасом от слова совсем
Да и с SW также
Кварк
Сообщение daemon78 » 22 мар 2019, 13:00
Кварк писал(а):Да и с SW также
Нееее, с SW не знаком от слова почти. По крайней мере предыдущий станок отрисовал в нем как мог, просто вместо профилей использовал отрезки с квадратным и прямоугольным сечением :)
А сейчас озадачился именно профили использовать, чтобы видеть пазы для сухарей и прикинуть размещение рельс и опор ШВП с расстояниями, диктуемыми креплением в эти пазы.
daemon78
Сообщение R6MF49T2 » 22 мар 2019, 13:06
daemon78 писал(а):Прошу прощения, это что за операция?
А загуглить? http://help.solidworks.com/2013/RUSSIAN ... ically.htm
R6MF49T2
Сообщение daemon78 » 22 мар 2019, 13:09
R6MF49T2 писал(а):А загуглить? http://help.solidworks.com/2013/RUSSIAN ... ically.htm
Даже не догадывался о такой возможности.
Спасибо, обязательно попробую вечерком.
daemon78
Сообщение daemon78 » 22 мар 2019, 19:45
К сожалению команда недоступна
niksooon писал(а):на импортированном профиле вернее его торце строишь новый эскиз сечения профиля (кнопка преобразование объектов сильно облегчает жизнь)
Не получается копировать
daemon78
Сообщение Samodelkin 88 » 22 мар 2019, 20:56
Попробуйте открыть.
Соберизавод 30х60.zip
Samodelkin 88
Медальки:
Сообщение Gestap » 23 мар 2019, 12:48
если не сделал вот 60х120.
профиль 60х120.rar
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Медальки:
Сообщение daemon78 » 23 мар 2019, 14:54
Samodelkin 88 писал(а):Попробуйте открыть.
Gestap писал(а):если не сделал вот 60х120.
Огромное вам спасибо!!!
daemon78
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Brestden, Google [Bot], Kuzma30, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, Mentat, MGG, NickoM, pegas13, Sashalex24, tehnic, VGG, Vladimir52, Yandex [bot], ДмитрийП
Reputation System ©'
