Как сделать отверстие под углом
Сообщение Китайский мастер » 16 янв 2019, 16:49
Всем добрый вечер.
Подскажите Как сделать вырез-отверстие под углом больше или меньше 90 градусов так же интересует как сделать вытянутую бабышку под углом ,3 дня уже мучаюсь .
Могу только сделать под 90 градусов.
Китайский мастер
Re: Как сделать отверстие под углом
Сообщение Rom327 » 16 янв 2019, 16:55
Китайский мастер писал(а):Подскажите Как сделать вырез-отверстие под углом больше или меньше 90 градусов
Через вспомогательную геометрию: сначала строится дополнительная плоскость под нужным углом, на ней эскиз, потом вытянуть или вырезать...
Китайский мастер писал(а):как сделать вытянутую бабышку под углом
В меню "вытянуть..." можно сразу задать угол...
Последний раз редактировалось Rom327 16 янв 2019, 19:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Китайский мастер » 16 янв 2019, 17:19
Пробую не доходит как.
Китайский мастер
Сообщение Китайский мастер » 16 янв 2019, 17:57
Кажется разобрался
Китайский мастер
Сообщение ДНК » 18 сен 2019, 08:50
Тема давнишняя, но может кому и мой ответ поможет. Можно еще сделать таким образом.
1) Рисуем первый профиль в плоскости
2) Добавляем параллельную плоскость (на необходимом удалении)
3) В перпендикулярной плоскости добавляем траекторию (линия, ломаная, дуга) под нужным углом и длиной до второй плоскости
4) В новой плоскости рисуем второй профиль. Можно такой же как и первый, можно меньше в масштабе или вообще другой формы (я сделал меньше в масштабе и немного повернул против часовой стрелке)
5) Выбираем инструмент, Вытянуть по сечениям
или
1) Профиль в одной плоскости
2) В перпендикулярной пл. рисуем траекторию, под нужным углом
3) Вытягиваем по траектории
ДНК
Настоящее имя: Денис
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, 71taa, aftaev, AlexVrrr, Bing [Bot], Evgeniy123, Google [Bot], Hugo, igorvpetrov, Lafayette, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, niksooon, svm, tehnic, vala, Yandex [bot]
Reputation System ©'
