Вопрос по SolidWorks
Сообщение Evtey » 16 мар 2018, 19:05
Всем привет.
Может подскажите может нет, но попытаю удачу.
Помогите построить 3D модель трубы с фаской 45 градусов для сварного соединения показанного на моем примере. Владею SolidWorks далеко не в совершенстве.
Создаю так сказать саму трубу нужной толщины, делаю необходимый вырез. А вот дальше встает вопрос как это все объединить в единую так сказать фигурную фаску.
Может есть какие то не сложные методы или сто то в этом роде?
Собственно сварное соединение
Evtey
Re: Вопрос по SolidWorks
Сообщение niksooon » 16 мар 2018, 19:33
вырез по траектории должен помочь.......... это если стандартная функция Фаска чем-то не устраивает............
niksooon
Медальки:
Сообщение Evtey » 16 мар 2018, 21:24
Я наверно не корректно поставил вопрос. Нужно построить модель только верхнего патрубка с фаской под сварное соединение
Evtey
Сообщение niksooon » 16 мар 2018, 23:18
смотри на дерево построения,патрубок строить вытягиванием поверхности до основной трубы ( на расстоянии до поверхности),затем придать нужную толщину и далее снять фаску
niksooon
Медальки:
Сообщение Evtey » 17 мар 2018, 13:55
Спасибо) вечером попробую
Evtey
Сообщение Evtey » 17 мар 2018, 22:32
niksooon писал(а):смотри на дерево построения,патрубок строить вытягиванием поверхности до основной трубы ( на расстоянии до поверхности),затем придать нужную толщину и далее снять фаску
Вложение патрубок.jpg больше недоступно
Вот что получилось, может что то и не так сделал, но результат такой.
С патрубком немного не то что нужно, не равномерный прямой участок на фаске остается
Evtey
Сообщение niksooon » 17 мар 2018, 22:47
я вроде по русски написал что строить патрубок надо поверхностью (нулевой толщины) а затем придать ей толщину............
тогда торец не будет повторять форму основной трубы.....
niksooon
Медальки:
Сообщение Evtey » 17 мар 2018, 23:17
niksooon писал(а):я вроде по русски написал что строить патрубок надо поверхностью (нулевой толщины) а затем придать ей толщину............
Недопонял, подтупливаю)))попробую заново
Evtey
Сообщение Evtey » 17 мар 2018, 23:57
Вложение торец.png больше недоступно
Спасибо большое)респект вам :good: я наконец таки разобрался. Все получилось)))
Evtey
Сообщение Serg1973 » 27 апр 2018, 19:00
возникла проблема... ...обновил компьютер, ну и монитор до кучи, разрешение 3840 × 2160, теперь все надписи/меню и т.п. крайне мелким шрифтом, облазил все настройки но так и не нашёл как привести интерфейс к нормальному виду... ...HELP !!!
Serg1973
Сообщение Engineer1979 » 29 апр 2018, 22:56
Приличия ради хоть версию операционки напишите.
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Serg1973 » 30 апр 2018, 12:36
Engineer1979 писал(а):Приличия ради хоть версию операционки напишите.
ой, извиняюсь, не подумал ;) Windows 10 64-bit
...на всякий случай добавлю - "размер шрифта" в Windows 175%, никакого эффекта на размер шрифта в Солиде не оказывает
Serg1973
Сообщение frezeryga » 01 май 2018, 01:36
Начиная вроде с 16 солида проблем на 4к мониторах нет. Ставь самый свежий солид и проблем небудет.
Медальки:
Сообщение Serg1973 » 01 май 2018, 09:02
frezeryga писал(а):Начиная вроде с 16 солида проблем на 4к мониторах нет. Ставь самый свежий солид и проблем небудет.
Solidworks 2018 SP2
Serg1973
Сообщение Serg1973 » 03 май 2018, 09:31
...в продолжение истории с 4к монитором - не обращал внимания, но оказывается и в других программах присутствует проблема, правда не везде.
в Chrome - всплывающие подсказки ультрамелким шрифтом
в Eagle - меню и подсказки ультрамелким шрифтом
но с ними удалось решить проблему изменением свойства ярлыка - "Совместимость" - поставил галку "Переопределите режим масштабирования высокого разрешения" + выбрал "Система"
c Солидом такой фокус тоже прокатывает, шрифты становятся удобочитаемыми, но (!!!) окно, где собственно происходит "рисование", при нажатии мыши начинает вести себя неадекватно - сколько раз мышью нажмёшь столько раз перерисует всё окно с увеличением и со смещением ("накладывается" друг на друга со смещением), достаточно сдвинуть мышь - изображение как и должно быть... ...но работать так совершенно не возможно ;((
Serg1973
Сообщение Piromaniak71 » 11 сен 2018, 20:20
Подскажите, можно в солиде сборку в формате .x_t редактировать по деталям (В деталях, например, добавить отверстия)? За ранее благодарен.
Piromaniak71
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Openair » 29 окт 2018, 20:59
Piromaniak71 писал(а):Подскажите, можно в солиде сборку в формате .x_t редактировать по деталям (В деталях, например, добавить отверстия)? За ранее благодарен.
впринципе можно, но лучше все же распознавание сделать, это недолгая операция
Openair
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 19bvn58, akulaUS, Bing [Bot], Chili, evgeni70, Fed3d, ferum, Google [Bot], hmnijp, Igor1, Kiriller, lunoxod, michalych, qulet, smart4on, UAVpilot, Umnik, Xer0x_king, Yandex [bot], zon63, Фукс
Поделиться
Reputation System ©'
