Расчет звена цепи в Simulation
Сообщение buzia » 24 июл 2017, 16:55
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, если пишу не в тот раздел. Есть половинка звена цепи и палец, задана нагрузка, нужно найти напряжения в звене. Пробовал закреплять палец, нагрузку прикладывал к звену, пробовал наоборот. В обоих случаях происходит сбой программы, сообщение о возможном недостаточном закреплении. Может что подскажете.
buzia
Настоящее имя: Boris
Re: Расчет звена цепи в Simulation
Сообщение MIX » 24 июл 2017, 19:50
Контакт между звеньями не забыли задать?
MIX
Сообщение buzia » 25 июл 2017, 14:27
Здравствуйте, спасибо, что ответили. Контакт-касание был задан.
buzia
Сообщение MIX » 27 авг 2017, 13:43
Звено может еще ''сползать'' с цилиндра вдоль его оси. А еще может вращаться вокруг цилиндра. Можно закрепить смещение в этих направлениях, а можно проверить коэффициент трения или свойства контакта/решателя на предмет включен ли вообще учет трения в контакте. Первое предпочтительнее.
MIX
Сообщение MIX » 27 авг 2017, 13:47
И вообще, я бы использовал дополнительно свойство симметрии цепи относительно плоскости, перпендикулярной оси цилиндра как минимум. Ато и вообще симметрию вдоль оси цилиндра. От Вашей модели осталась бы просто четверть. Это позволило сразу бы сократить количество элементов и решить проблему смещения вдоль оси цилиндра.
MIX
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, AlexVrrr, Bing [Bot], Google [Bot], Kuzma30, Lafayette, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, MGG, nevkon, niksooon, pdk, Rom327, shtanc, tehnic, vala, verser, Yandex [bot]
Reputation System ©'
