SolidWorks
SolidWorks
Сообщение IvIaCTeP » 18 апр 2017, 19:47
Чтобы темы не плодить, оставлю тут вопрос.
Последний раз редактировалось IvIaCTeP 12 дек 2017, 05:29, всего редактировалось 2 раз(а).
IvIaCTeP
Re: Скелетный шрифт для SolidWorks
Сообщение Leonid Vs » 18 апр 2017, 22:51
IvIaCTeP писал(а): хочу обработать врезанием, чтобы текст был не сплошной линией, а точками.
Есть ли такие шрифты?
Похоже?: a_HuxleyRough и Koala Cyr?
Есть куча компаний, которые продают свои библиотеки шрифтов.
Мне понравился очень:
Только у меня, например, более десятка шрифтов в очень тонкую линию, разного стиля.
Я не спец в програмировании, но можно же задать траекторию шрифта с принудительными остановками и подъёмами, если вдруг до Вас никто о такой интересной идее "в точечку" не додумался?
Если проблема не решится, то есть профессия "шрифтовый график", и один из таких известных профессионалов мне на день варенья, как-то русифицировал этот легендарный шрифт Triller/Thriller/
Исправив знаки из ариала в "кровь".
Leonid Vs
Сообщение aftaev » 18 апр 2017, 23:09
IvIaCTeP, нужен шрифт по средней линии, видимо для гравировки в САМ программе, чтобы не зависит от диаметра фрезы и фрезеровать по центру линии.
В SolidCam есть свой текстовый редактор для гравировки, но какой там текст получается не помню.
Медальки:
Сообщение nkp » 20 апр 2017, 06:46
может не конкретно под эту задачу,но кому то сгодится)
программка и немного шрифтов к ней
запускаю из wine
Рабочий стол.tar
Медальки:
Сообщение nik1 » 20 апр 2017, 08:03
Под солидкам на Сапре выкладывали
http://cccp3d.ru/topic/66300-%D1%88%D1% ... ent-770835
Медальки:
Re: Шрифт для SolidWorks
Сообщение IvIaCTeP » 07 июл 2017, 12:32
Обновил первый пост!
IvIaCTeP
Сообщение Nikomas » 09 июл 2017, 09:47
IvIaCTeP писал(а):Обновил первый пост!
Вам надо на опознайку форума дизайнеров потому что онлайн проги ничего не находят
Nikomas
Сообщение IvIaCTeP » 09 июл 2017, 14:02
Да я эти сайты уже на три раза перерыл.
Ладно, буду копать дальше....
И на то спасибо!
IvIaCTeP
Сообщение Coffeein » 15 июл 2017, 00:06
Не уверен, но думаю что в ворде и солиде шрифты не бывают, а бывает в самой системе виндовс. В панель управлении есть значок шрифты, либо через проводник чтоб пополнить необходимым шрифтом
Coffeein
Сообщение Nikomas » 15 июл 2017, 10:27
Силвер писал(а):но думаю что в ворде и солиде шрифты не бывают
Так и есть. Любая программа при установке прописывает в винде свои шрифты. Так же и с Солидом - при установке он загружает в папку Fonts шрифты Gost, например.
Nikomas
Сообщение Openair » 13 авг 2017, 09:05
Скорей всего a_HuxleyRough
Openair
Сообщение Leonid Vs » 01 ноя 2017, 20:07
IvIaCTeP писал(а):Ребята, что за шрифт на фото?
Где его найти можно?
Решили проблему?
Leonid Vs
Сообщение Kiriller » 02 ноя 2017, 00:03
Ммм. Аффтар решил перепилить вин на машине? :roll:
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Leonid Vs » 02 ноя 2017, 00:22
Kiriller писал(а):Ммм. Аффтар решил перепилить вин на машине?
Тема шрифтов для меня интересна.
Тем более есть кто поможет.
Подбираю шрифт для игло-точечного маркиратора.
Примеры шрифтов. Возможно использование для маркиратора?
Для придания надписям определённой защиты.
Возникали ситуации, когда нам пытались вернуть не наш материал.Хорошо, что были характерные следы резки.
Leonid Vs
Сообщение Oxford » 02 ноя 2017, 00:53
Создайте свой шрифт под свои требования, ничего сложного нет.
А так есть ГОСТ на шрифт
http://docs.cntd.ru/document/gost-26.008-85
Качать шрифт тут
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc ... wfile=4284
Oxford
Сообщение IvIaCTeP » 04 ноя 2017, 13:20
Kiriller писал(а):Ммм. Аффтар решил перепилить вин на машине? :roll:
Совсем чучуть :hammer:
IvIaCTeP
Re: SolidWorks
Сообщение Maksud1 » 25 окт 2018, 14:31
здравствуйте форумчане!!! нужна помощь. не могу создать эскиз в виде спирали с ( определенным шагом).не могли бы плиз помочь как это делать или же скиньте пож..какой ниб видео урок..или же кому не трудно буду благодарен если его сделает для меня :) :good: цель моя создать модель типа шланг с длиной 4300 мм диаметр шланга 12.2мм, шланг должен поместиться в виде спирали с шагом 13мм.начинающий наружное окружности должна быть 700мм. спасибо большое всем !!!
Maksud1
Настоящее имя: Maksud
Re: SolidWorks
Сообщение Nikomas » 25 окт 2018, 14:34
Nikomas
Re: SolidWorks
Сообщение Bioraptor » 18 апр 2019, 16:51
Maksud1 писал(а):здравствуйте форумчане!!! нужна помощь. не могу создать эскиз в виде спирали с ( определенным шагом).не могли бы плиз помочь как это делать или же скиньте пож..какой ниб видео урок..или же кому не трудно буду благодарен если его сделает для меня :) :good: цель моя создать модель типа шланг с длиной 4300 мм диаметр шланга 12.2мм, шланг должен поместиться в виде спирали с шагом 13мм.начинающий наружное окружности должна быть 700мм. спасибо большое всем !!!
Типа вот так?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex-et, andrey.kuznetsov.m, Bing [Bot], CNCStart, Cthulhu, Cvazist, dobriy, Google [Bot], hmnijp, Majestic-12 [Bot], molchec, moscow, MSN [Bot], NightV, nik0, Nonstopich, Sakhalin_Cat, Samodelkin 88, ScrewDriver, semen3445, Serg_PS, sergx99, tpolimer2000, xenon-alien, Yandex [bot]
Reputation System ©'
