Помогите сделать надпись
Сообщение Cem » 22 мар 2017, 12:33
Помогите сделать надпись по кругу наклонной, овальной грани. Деталь прикрепил, никак не могу нормально ее сделать. Или для каждой буквы надо делать отдельно плоскость и вытягивать ее? Перенос почемуто не работает с такой поверхностью.
Основа.rar
Сама деталь
Cem
Настоящее имя: Семен
Re: Помогите сделать надпись
Сообщение N1X » 22 мар 2017, 13:24
Сейчас на работе. Не знаю что там сделано, но скажу, с чем сталкивался: перенос не работает с текстом. Чтобы он работал нужно сначала текст преобразовать в кривые. Не ваш случай часом?
Сообщение Cem » 23 мар 2017, 07:53
Не знаю, я недавно начал делать модели. На конус или целиндр переносил нормально, а тут ни как. Как сделать нужную кривую?
Cem
Сообщение Rom327 » 23 мар 2017, 17:38
Cem писал(а):Помогите сделать надпись по кругу наклонной, овальной грани. Деталь прикрепил, никак не могу нормально ее сделать. Или для каждой буквы надо делать отдельно плоскость и вытягивать ее? Перенос почемуто не работает с такой поверхностью.
Может это видео поможет?
https://www.youtube.com/watch?v=_KdJ4RGrUPM
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Cem » 24 мар 2017, 04:09
Не поможет видео, я искал и в гугле и в ютубе. На конусы и как тут на видео на целиндр без проблем переносится. А у меня на модели почему то нужную поверхность немогу просто выбрать. Я приложил модель, сами попробуйте. Очень уж интересно стало как на такую поверхность перенести текст.
Cem
Сообщение Rom327 » 24 мар 2017, 06:06
У меня SW 2014, не открывает.
Rom327
Сообщение Cem » 24 мар 2017, 06:37
Rom327 писал(а):У меня SW 2014, не открывает.
у меня SW2016 какой формат нужен?
Cem
Сообщение Cem » 24 мар 2017, 06:44
Картинку делал раньше, вот выкладываю чтоб было понятней. Деталь тока не круглая, а овальная.
Cem
Сообщение N1X » 24 мар 2017, 08:11
Cem писал(а):вот выкладываю чтоб было понятней
И на фаску нужна надпись? Интересно :) нужно попробовать, если не получится у меня, то тоже слежу за темой...
Сообщение Cem » 24 мар 2017, 08:44
Надо на эту наклонную плоскость. Если просто поставить спереди плоскость и с нее туда вытянуть надпись получается но края букв направлены тогда в одну сторону
Cem
Сообщение N1X » 24 мар 2017, 09:20
Вот и мне в голову ничего не пришло умнее этого:
Но согласен, надпись искажается.
А если сначала перенести на поверхность без фаски, а потом уже сделать фаску (если не инструментом "фаска", то построить поверхность и пересечением например), и изнутри так же зарастить материалом, чтобы глубину надписи выровнять вдоль поверхности?
У меня просто на работе чудо комп, поэтому не берусь за сложные эксперименты, тут и простое построение вызывает у него долгую задумчивость...
Сообщение Cem » 24 мар 2017, 10:26
Сделал пока что простым вытягиванием и выступ 1мм, с другой стороны сделал вырез и внутри сделал еще одну такуюже детать но она на 1мм меньше и получилось что лишние вырезы заполнились. Потом распечатаю и будет видно надо переделывать или сойдет.
Cem
Сообщение Rom327 » 24 мар 2017, 21:28
Прикольная вещь, этот solidWorks! На сложных поверхностях рисует надписи, на простых не хочет!
Главное, эскиз поверхности, на которую необходимо переносить надпись, надо рисовать сплайном.
Rom327
Сообщение Cem » 27 мар 2017, 11:32
попробую, я просто вытягивал и потом делал скос
Cem
Сообщение bawero » 22 авг 2017, 19:54
В Rhino нормально делаются надписи ( кривыми, поверхностями, твёрдыми телами) и переносятся на нужную поверхность.
bawero
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Brestden, dimedved, Google [Bot], john1987887, Malyarka74, uralpt, vasilevs, Yandex [bot], Зерноед
Reputation System ©'
