Как скопировать проект?
Сообщение frezeryga » 08 авг 2016, 18:33
Есть папка с проектом станка. Нужно сделать второй станок похожий путем редактирования исходного. Если просто скопировать папку то все связи всеравно лезут в исходный проект. Как скопировать проект так чтобы связи от исходной папки обрубились и чтобы структура папок внутри папки проекта сохранилась.
Медальки:
Re: Как скопировать проект?
Сообщение UAVpilot » 08 авг 2016, 19:40
Временно спрячь (переименуй) исходную папку - при первом открытии копии предложит изменить все пути. Открывать надо все сборки.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение aegis » 09 авг 2016, 06:53
frezeryga, файл/найти ссылку/копировать файлы. или файл/копировать проект
нікому нічого не нав'язую.
aegis
Медальки:
Настоящее имя: Михайло
Сообщение frezeryga » 09 авг 2016, 11:30
При копировании средствами солида он не копирует структуру папок а высыпает все в одну папку.
Пробовал прятать исходную папку. Он падла хитрый если папку спрятать он автоматом цепляет из новой папки и все как надо а если папку вернуть снова лезет в нее.
Медальки:
Сообщение aegis » 09 авг 2016, 12:26
frezeryga писал(а):При копировании средствами солида он не копирует структуру папок а высыпает все в одну папку
в чем проблема?
если так не нравится, то из этой папки выделаешь нужные файлы и закидываешь в соответствующие подпапки. при открытии сборки оно документов не найдет и попросит ручками указать где какой файлик лежит.
aegis
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 09 авг 2016, 12:48
С Солидом не работал, так что ничего умного не скажу.
Но почему авторы программ, создающих многофайловые проекты, так часто используют полные пути к файлам? Ведь это создает кучу проблем, которых бы не было, если бы пути в проекте указывались относительно корневой папки проекта.
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 09 авг 2016, 14:53
frezeryga писал(а):Пробовал прятать исходную папку. Он падла хитрый если папку спрятать он автоматом цепляет из новой папки и все как надо а если папку вернуть снова лезет в нее.
Так надо открывать сборку, менять пути и сохранять её...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение ZagAl » 24 авг 2016, 13:56
frezeryga писал(а):При копировании средствами солида он не копирует структуру папок а высыпает все в одну папку.
aegis писал(а): файл/найти ссылку/копировать файлы. или файл/копировать проект
Дополню сообщение aegis
У меня английская версия Солида поэтому там так: В меню File выбираем Find References. В открывшемся окне жмем кнопку Copy files. Откроется окно Pack and Go. Там имеется переключатель который включен по умлочанию Flatten to single folder (разместить в одной папке) - отключаем. И если хотим скопировать и чертежи, то включаем Include Driwings (добавить чертежи).
Естественно нужно указать новый каталог. В нем будет создана новая структура каталогов начиная от корневого, но только с тем набором файлов и каталогов который необходимы для данной сборки.
ZagAl
Настоящее имя: Aleksandr
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, 71taa, aftaev, AlexVrrr, Bing [Bot], Evgeniy123, Google [Bot], Hugo, igorvpetrov, Lafayette, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, MGG, nevkon, niksooon, pdk, Rom327, svm, tehnic, vala, verser, Yandex [bot]
Reputation System ©'
