Solidworks - перенести эскиз на другую плоскость
Сообщение Бармалей » 14 июл 2016, 11:34
Есть деталь, куб. На одной стороне его сделан вырез сложной формы. Необходимо сделать такой же вырез(точнее, часть его, самую сложную) на примыкающей(перпендикулярной) грани. Как скопировать эскиз или часть эскиза на другую плоскость?
Последний раз редактировалось Бармалей 14 июл 2016, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Бармалей
Re: Перенести эскиз на другую плоскость
Сообщение vektor_z » 14 июл 2016, 11:42
Бармалей писал(а):Как скопировать эскиз или часть эскиза на другую плоскость?
Ctrl-C Ctrl-V)) :freak:
А если серезно, то не помешало бы указать в чем нужно проделать подобные манипуляции.. В CAD, CAM, УП, на станке, на детали..
vektor_z
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение Сергей Саныч » 14 июл 2016, 11:46
vektor_z писал(а):не помешало бы указать в чем нужно проделать подобные манипуляции..
Подраздел подразумевает SolidWorks ;)
Медальки:
Сообщение vektor_z » 14 июл 2016, 11:49
Сергей Саныч писал(а):Подраздел подразумевает SolidWorks
Точно.. Не обратил внимания на подраздел..
vektor_z
Медальки:
Сообщение aegis » 14 июл 2016, 12:07
Бармалей, в дереве проектирования на эскизе ПКМ/редактировать плоскость эскиза. тупо копирование через ctrl-C/ctrl-V копирует эскизи, но они становятся где попало. их потом перенести на нужное место можно и повернуть/подвинуть
нікому нічого не нав'язую.
aegis
Медальки:
Настоящее имя: Михайло
Сообщение Бармалей » 14 июл 2016, 12:19
aegis писал(а):Бармалей, в дереве проектирования на эскизе ПКМ/редактировать плоскость эскиза. тупо копирование через ctrl-C/ctrl-V копирует эскизи, но они становятся где попало. их потом перенести на нужное место можно и повернуть/подвинуть
эскиз, полученный преобразованием объектов, становится желтым - ошибочным. И при повороте и проч. теряются взаимосвязи(без этого не поворачивается), Посему вопрос №2 - как разом зафиксировать кучу линий друг относительно друга и их размеры? Взаимосвязь "Зафиксировать" делает это, но и фиксирует всю группу линий в пространстве, а мне её перемещать надо.
Бармалей
Re: Solidworks - перенести эскиз на другую плоскость
Сообщение aftaev » 14 июл 2016, 13:04
Бармалей писал(а):Есть деталь, куб. На одной стороне его сделан вырез сложной формы. Необходимо сделать такой же вырез(точнее, часть его, самую сложную) на примыкающей(перпендикулярной) грани. Как скопировать эскиз или часть эскиза на другую плоскость?
далее подредактировать куды выдавливать и подвинуть эскиз, если нужно ;)
Медальки:
Сообщение aegis » 14 июл 2016, 14:21
Бармалей писал(а):как разом зафиксировать кучу линий друг относительно друга и их размеры?
в эскизе ПКМ/полностью определить эскиз. оно само поставит кучу размеров
aegis
Медальки:
Сообщение Darxton » 14 июл 2016, 14:40
не совсем то. оно привязывает намертво. а надо перенести целиком, выровнять по другим элементам и потом разфиксировать, чтобы менять размеры
Darxton
Сообщение Taganrog » 14 июл 2016, 15:07
честно не понимаю проблемы. Солид всегда отлично копировал эскизы.Выделяете весь эскиз, Ctrl-C, выходите из эскиза, создаете на другой грани эскиз, Ctrl-V ,наблюдаете результат.
Solidworks - перенести эскиз на другую плоскость Скриншот 2016-07-14 15.05.51.png
на каждой грани сделал копию эскиза
покажите что при этом должно теряться?
Taganrog
Сообщение RuslanK » 20 сен 2017, 11:02
Taganrog писал(а):честно не понимаю проблемы. Солид всегда отлично копировал эскизы.Выделяете весь эскиз, Ctrl-C, выходите из эскиза, создаете на другой грани эскиз, Ctrl-V ,наблюдаете результат.
А как скопировать так чтобы эскизы связывались, т.е. если изменяешь один то второй тоже изменится?
RuslanK
Настоящее имя: Руслан
Сообщение N1X » 20 сен 2017, 11:20
Вариант в лоб: задать размеры через переменные...
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, AlekseySP, besriworld, Bing [Bot], Darxton, dsbone, Duhas, Enot_1, Евжений, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], nik1, NikolayUa24, Nonstopich, om4ak, PavelTch, pm_dev, PRomanS, sed_alex, Skillscnc, tpolimer2000, UAVpilot, VVN, X-Ray, Yandex [bot], Петруччо
Reputation System ©'
