SolidWorks
Re: SolidWorks
Сообщение sima8520 » 12 фев 2019, 15:30
Линейный и круговой - это только в режиме эскиза. других в принципе и нет на данном этапе проектирования в программе. В сборке же их семь штук, линейный, круговой, по массиву, по кривым, по эскизу, массив компонентов цепи и зеркальное отражение.
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение dumpdr » 15 фев 2019, 22:41
Спасибо за ответ. Всё понял.
dumpdr
Re: SolidWorks
Сообщение sima8520 » 18 июн 2019, 11:07
Друзья, подскажите! Сборка, допустим рельса, каретка и ограничители на рельсе, чтобы каретка не съехала. Как включить функцию анализа контактов, чтобы при встрече препятствия движение прекращалось?
В Inventor я знаю как это делается, одним нажатием, а вот в Солиде - не найду
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение niksooon » 18 июн 2019, 11:22
я по простому поступаю, дабы писанину не разводить видосик небольшой смотреть с 1м15с......
http://youtu.be/IAvHT-4vpps?t=74
niksooon
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение daemon78 » 19 июн 2019, 22:49
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, можно ли зеркально отобразить сборку.
У меня есть левая часть станины, надо ее зеркально отобразить относительно длинной внутренней грани.
Очень не хочется с нуля делать правую часть, зеркальную копию уже сделанной.
daemon78
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 19 июн 2019, 22:54
daemon78 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли зеркально отобразить сборку.
Можно, как обычно и параллельно создаются новые детали. (но не всегда)
Там бывает 4 позиции отзеркаливания и практически по каждой детали нужно пройтись, что бы расположение было верно. (иногда сразу так, как должно быть)
Желательно зеркалить относительно плоскости, которую в дальнейшем можно перемещать.
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение daemon78 » 19 июн 2019, 23:09
Фигня какая то выходит.
Они склеиваются и их нельзя разделить
daemon78
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 19 июн 2019, 23:12
xenon-alien писал(а):Желательно зеркалить относительно плоскости, которую в дальнейшем можно перемещать.
Новой плоскости. Её нужно создать.
И потом каждую деталь переворачивать в нужную сторону, если нету такого положения, то ставим галочку зеркалить и будет создана зеркальная деталь.
Последний раз редактировалось xenon-alien 19 июн 2019, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение daemon78 » 19 июн 2019, 23:14
Опять что то не то
daemon78
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 19 июн 2019, 23:15
daemon78 писал(а):Опять что то не то
Нажимайте ОК
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение daemon78 » 19 июн 2019, 23:21
Нажимайте ОК
Опять что то пошло не так
daemon78
Re: SolidWorks
Сообщение daemon78 » 19 июн 2019, 23:22
Вроде как то получилось, почему то цвета кареток исчезли.
Но да ладно, а как теперь сохранить отражение отдельным файлом?
Последний раз редактировалось daemon78 19 июн 2019, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 19 июн 2019, 23:24
daemon78 писал(а):Опять что то пошло не так
На этом мои познания заканчиваются.
Что могу предложить: заново создать сопряжения, но наверное есть и другой вариант решение этого вопроса.
Нужно ждать знатоков.
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 19 июн 2019, 23:26
daemon78 писал(а):но как теперь сохранить отражение отдельным файлом?
Они уже сохранены, смотри в той же папке "Зеркально отразить.....имя файла"
Но ты всё отзеркалил "треугольником" и скорей всего по этому полетели сопряжения.
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение daemon78 » 19 июн 2019, 23:31
xenon-alien писал(а):Но ты всё отзеркалил "треугольником" и скорей всего по этому полетели сопряжения.
Как это треугольником?
daemon78
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 19 июн 2019, 23:38
daemon78 писал(а):Как это треугольником?
То, что отметил стрелками - "вращаешь" деталь в нужное положение зеркалирования и при этом не создается новая деталь.
Если пользоваться "создать зеркально отр....." - тогда создается новая деталь. Но это делается только для тех деталей, которые не можешь довернуть 1-4 положением.
Последний раз редактировалось xenon-alien 19 июн 2019, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение daemon78 » 19 июн 2019, 23:38
через пень колоду, но получилось.
Спасибо
daemon78
Re: SolidWorks
Сообщение Duhas » 12 дек 2019, 17:44
Вечер добрый, чувствую себя дибилом..
Нарисовал ал профиль, взял готовую модель, вытащил оттуда контур, скопировал в свой файл и вытянул. вроде бы все ок, однако! начинаю собирать в сборке раму из этого добра и не могу нормально совместить совпадением грани. Если брать две грани и задавать параллельность совпадение солид пытается их совместить, а мне по сути нужна параллельность + нулевое расстояние, всегда совпадением и делал, не было проблем. Ну ладно когда грани одинаковые кроме длины - Ок, их можно совместить. но даже с совпадением торца и боковой грани есть проблемы. Ладно, с горем пополам привязал 2 координаты - пытаюсь третью - беда, не хочет. даже с вспомогательной плоскостью не хочет.
в прицепе архив. SW2017. периметр я с горем пополам собрал, пытаюсь привязать стойку - никак... толи я .. толи лыжи не едут. Я конечно уже давно в SW не работал, но вроде бы такое не забывается.
Roller_0.1.zip
Duhas
концентричность
Сообщение plotik » 24 дек 2019, 11:29
Почему не хочет ставить сопряжение концентричность для отверстий, никак не врублюсь. :thinking:
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
plotik
Re: концентричность
Сообщение andergrin » 24 дек 2019, 11:59
plotik писал(а):Почему не хочет ставить сопряжение концентричность для отверстий, никак не врублюсь. :thinking:
Может вы уже добавили какое-то сопряжение, которое препятствует созданию концентричного сопряжения
andergrin
Пред.След.
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, Alex-et, andergrin, Argon-11, Bing [Bot], Chili, Cvazist, evgeni70, Google [Bot], igor1352, mikehv, NickSon, nik1, NikolayUa24, Pens, Ramunga, shalek, solo, tehnic, Yandex [bot], Ильюшина, НБО, шпиндель
Reputation System ©'
