SolidWorks
Re: SolidWorks
Сообщение al_us » 19 окт 2017, 14:53
кто нибудь сталкивался с таким глюком отображения? в обоих случаях одинаковое сопряжение (Совпадение по плоскостям), только деталь справа отображается как будто с интерференцией.
Настоящий мастер лишён гордыни.
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 19 окт 2017, 14:58
sn0wflake писал(а):кто нибудь сталкивался с таким глюком отображения? в обоих случаях одинаковое сопряжение (Совпадение по плоскостям), только деталь справа отображается как будто с интерференцией.
Включить и выключить Live view...
Может поможет
Re: SolidWorks
Сообщение al_us » 19 окт 2017, 15:05
видео карта не поддерживает этот режим, но ты был близок. включил перспективу исчезло это безобразие :good:
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 19 окт 2017, 15:11
sn0wflake писал(а):видео карта не поддерживает этот режим, но ты был близок. включил перспективу исчезло это безобразие :good:
Моя другая видео карта тоже не поддерживала, но в и-нете есть парочка советов, как можно включить.
Когда включал отобразить сопряжения, то все тусклело, а потом не включалось обратно после завершения и закрытия окна. Выключение \ включения режима помогло.
Так понимаю глюк в крякнутой прги.
Re: SolidWorks
Сообщение al_us » 19 окт 2017, 15:16
с перспективой это конечно не лечение, потому что если переключаешь обратно - отображение слетает. попробую real view подрубить.
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение dumpdr » 06 мар 2018, 11:57
Ребята , подскажите какой постпроцессор нужно выбрать в HSMWorks для самодельного станка под управлением MACH3?
dumpdr
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 26 ноя 2018, 04:55
Кто может подсказать по листовому металу?
Хочу "примерно" прикинуть защиту от стружки, но у меня нижние кромки под разными углами и либо не дает сделать угловое соединение кромок, или же я всё в ручную таскаю...
Или же кромка сама себя пересекает. Что я делаю не верно.?
Может кто подсказать верную поочередность действий, или на что обращать внимание при создании кромок?
Заметил, что нужно соблюдать скругления, или от куда начинает гнуть лист - с какой точки...
А тут уже не разрешает углы подогнать.
И как можно сделать, что бы нижняя часть была вровень?
Просто вытянутым вырезом?
Может есть какой-то обучающий урок, а то я что-то не нашел...
Re: SolidWorks
Сообщение al_us » 26 ноя 2018, 09:20
xenon-alien писал(а):Или же кромка сама себя пересекает. Что я делаю не верно.?
загибы делать одной операцией, выбирать сразу две кромки.
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 26 ноя 2018, 14:14
А как их сделать под разным углом одной операцией и одинаковой длинны?
Слева 20 градусов, сзади 45 и справа 70.
Re: SolidWorks
Сообщение al_us » 26 ноя 2018, 16:52
сдается мне это проблематично, ручками это всё подрезается.
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 26 ноя 2018, 17:07
al_us писал(а):сдается мне это проблематично, ручками это всё подрезается.
Просто ручками уже делал... И не раз.
Теперь опять нужно угол поменять и начинать подгонку с начала...
Как-то не очень удобно и трудоемко всё это дело.
Не верю, что нету нормального решения.
Есть ли кто на сайте, ко в листовом метали шарит? Спросил бы на прямую в ЛС. А то мало ли, не заглядывает сюда.
Re: SolidWorks
Сообщение al_us » 26 ноя 2018, 19:53
Я по вашему тут роль скептика выполняю? Уже не один год работаю с листовым материалом, по вашей задаче какая-то сложность именно математическая плюс редкий случай разрабы видимо не стали тратить своё время на изобретение простого способа стыковки торцов, тем более что руками это делается очень просто. Чтобы постоянно не подгонять есть ещё непростой способ с помощью трехмерного эскиза и ещё кучки операций.
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 26 ноя 2018, 20:12
al_us писал(а):Я по вашему тут роль скептика выполняю? Уже не один год работаю с листовым материалом, по вашей задаче какая-то сложность именно математическая плюс редкий случай разрабы видимо не стали тратить своё время на изобретение простого способа стыковки торцов, тем более что руками это делается очень просто. Чтобы постоянно не подгонять есть ещё непростой способ с помощью трехмерного эскиза и ещё кучки операций.
А я только пытаюсь с листовым материалом разобраться...
Думал, что я делаю что-то не так.
А так, приходится в 2-х видах работать, что бы подобрать угол и длину изгиба под разным углом. (просто редактирую созданный программой эскиз)
Я только с элементарными функциями знаком в программе.
Благодарю за подсказку, что то программный "глюк-недочет".
Re: SolidWorks
Сообщение Argon-11 » 10 дек 2018, 18:43
Думал-думал, задавать/нет здесь этот вопрос... Решил рискнуть...
В общем, такая задача: есть эмблемка, к-рая будет вырезана в алюминии конусной фрезой:
Размер 220x160мм. Эта модель получена от дизайнера, далекого от чего-либо иного кроме полиграфии, поэтому есть некоторые конфликты с технологическими возможностями. Объяснить, что нужно откорректировать модель для совместимости, не удается. Минимальные зазоры в этой модели - доли миллиметра. Сейчас стоит задача внести уклоны/скругления для хотя бы минимального приближения к результату фрезеровки и доказать, что выглядеть это будет уже не так красиво.
Ввиду обилия граней Solidworks не справляется с автоматической расстановкой уклонов. Вручную делать - не вариант. Можно убить неделю и в результате получить ответ "не годится!"
Что делать - конвертировать в другую ("художественную") САПР и там править или в SW таки есть возможность установить некий режим, в к-ром Featureworks справится, пусть даже с ликвидацией каких-то граней?
P.S. Да, я дилетант в SW, пользуюсь от силы 10% возможностей пакета, поэтому товарищей Frezer_PU и maxx2000orel заранее об этом предупреждаю и настоятельно прошу не реагировать ;)
Argon-11
Re: SolidWorks
Сообщение sima8520 » 10 дек 2018, 19:11
Создайте чертеж по данной модели, сохраните его в векторном каком нибудь формате, типа dxf. Откройте в арткаме и сделайте выдавливание под углом каким надо и увидите насколько всё красиво или некрасиво будет
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение Argon-11 » 10 дек 2018, 19:33
так в SW тоже есть такая возможность, но уклон при вытяжке не работает все по тем же причинам - Featureworks не справляется. Наверное, SW следит за сохранением граней.
В ArtCAM с этим проще?
Argon-11
Re: SolidWorks
Сообщение sima8520 » 10 дек 2018, 20:07
Мне кажется да
Argon-11 писал(а):В ArtCAM с этим проще?
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 09 янв 2019, 01:49
Недавно вышло...
Рекомендации по подбору ПК, или ноутбука для SolidWorks + вот примерная производителность того, или иного ПК - ноутбука
https://www.youtube.com/watch?v=EbqKvka7CKo
solidworks Hardware Guide - 2018.pdf
Re: SolidWorks
Сообщение шпиндель » 09 янв 2019, 02:26
Argon-11 писал(а):Что делать - конвертировать в другую ("художественную") САПР
да ничего не надо править...в фузион 360 её засунуть и симулировать фрезеровку ..сразу будет видно косяки..
шпиндель
Re: SolidWorks
Сообщение dumpdr » 10 фев 2019, 22:18
Прошу помощи. Подскажите почему не активны массивы(серые в меню), работает только линейный и круговой . Solidworks 2017.
dumpdr
Пред.След.
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Алексей063, Bing [Bot], binom81, Dmitriyg, error101, frezeryga, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], SerF, trokhin, Yandex [bot], пансо, Дмитро, Мастерю, шпиндель
Reputation System ©'
