SolidWorks
Re: SolidWorks
Сообщение sn0wflake » 22 фев 2017, 09:25
тут находятся
sn0wflake
Re: SolidWorks
Сообщение xenon-alien » 22 фев 2017, 17:39
sn0wflake писал(а):тут находятся
Благодарю!
Нашел.
А как шаблоны настроить под себя?
Открыл в текстовом документе, так там иероглифы какие-то.
А в программе что-то не нашел возможности сохранить шаблон.
Может это?
Вот ещё нашел, но как создать, или настроить под себя и сохранить не нашел.
http://www.vmasshtabe.ru/inzhenernaja_g ... works.html
Нашел ещё кое-что, но это тоже не то, что меня интересует, зато практично и показано как сохранить... Но я далек ещё от этого.
https://www.youtube.com/watch?v=v9YIKhVaECc
Откуда: Закарпатсская обл. Украина (Венгрия - Будапешт)
Re: SolidWorks
Сообщение sn0wflake » 22 фев 2017, 17:58
солидом и открывай можно простым перетаскивание, выглядит он как если бы ты просто создал деталь только все настройки которые применишь будут по умолчанию впоследующем
sn0wflake
Re: SolidWorks
Сообщение donvictorio » 22 фев 2017, 20:26
создай новую деталь. ничего не рисуй. внеси настройки. нажми сохранить как - и в типах файлов выбери шаблон. он сразу перекинет тебя в папку шаблонов. замени существующий gost-part или сохрани с новым названием. в следующий раз создавай деталь по этому шаблону.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: SolidWorks
Сообщение ScrewDriver » 12 мар 2017, 12:32
Подскажите метод как вычесть из одной детали другую? И где это нужно делать - в сборке или в самой детали?
Простейший пример что я хочу - соединение паз-шип. Но что-то не пойму как делать правильно.
Или например ложе изготовить для какой-то детали с обработкой переворотом.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Re: SolidWorks
Сообщение ScrewDriver » 14 мар 2017, 20:53
Не актуально, уже сам во всем разобрался.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение vsrgv » 06 апр 2017, 22:59
подскажите как сделать сопряжение профиля и направляющей чтоб центра совпали, вроде уроки смотрел,я щас не могу разобраться
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Re: SolidWorks
Сообщение Taganrog » 06 апр 2017, 23:04
Попробуй так
Taganrog
Re: SolidWorks
Сообщение vsrgv » 06 апр 2017, 23:43
не встает по центру :thinking:
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Re: SolidWorks
Сообщение Taganrog » 06 апр 2017, 23:45
Что то не так указываешь. покажи как делаешь. Красные плоскости укажи в первую ячейку а зеленые во вторую.
Taganrog
Re: SolidWorks
Сообщение vsrgv » 06 апр 2017, 23:50
Спасибо большое!
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Re: SolidCAM
Сообщение putman » 23 июн 2017, 14:59
Здравствуйте.
Давно мне не даёт покоя одна досадная мелочь происходящая периодически в режиме эскиза.
Допустим я рисую отрезок оли окружность, неважно.
Далее от конца отрезка провожу новый и когда задаю в поле его длину, то он удлиняется не в ту сторону куда я его рисовал, а отодвигает свою начальную точку, сдвигая и первый отрезок или окружность.
Приходится увеличивать масштаб и выводить руками до сотых мышкой, а это не очень удобно.
Кто-нибудь знает как выключить эту радость ?
putman
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas » 23 июн 2017, 19:32
может быть и можно, но я бы рекомендовал сначала рисовать эскиз без размеров, а потом их проставлять, либо проставлять сразу в процессе рисования. также ничего никуда не сдвинется если вы привяжите ваши отрезки к чему то, началу координат, например.
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение UAVpilot » 23 июн 2017, 21:21
А при чём тут эскизы? Или вы SolidWorks и Solidcam попутали? У этих программ не только производители разные, но и назначение! :)
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение putman » 23 июн 2017, 22:46
Duhas писал(а):может быть и можно, но я бы рекомендовал сначала рисовать эскиз без размеров, а потом их проставлять, либо проставлять сразу в процессе рисования. также ничего никуда не сдвинется если вы привяжите ваши отрезки к чему то, началу координат, например.
Рисуя отрезок, мышкой указываешь начальную точку, а второй клик - конец отрезка.
В этот момент слева в поле длина появляется фокус и там можно проставить значение. Так вот проставляю значение и начало смещается, а должен конец.
UAVpilot писал(а):А при чём тут эскизы? Или вы SolidWorks и Solidcam попутали? У этих программ не только производители разные, но и назначение! :)
Да, СолидВоркс.
Они же в одной оболочке, вот я их и называю то Ворксом, то Камом.
putman
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение UAVpilot » 24 июн 2017, 00:11
Вобщем перенёс, т.к. программы абсолютно разные по назначению.
UAVpilot
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение N1X » 24 июн 2017, 20:28
putman писал(а):Рисуя отрезок, мышкой указываешь начальную точку, а второй клик - конец отрезка.
А нафига сразу размеры вбивать? Все равно эскиз определен от этого не станет. Выше писали - накидал на глаз, проставил размеры после этого. И все хорошо будет...
Re: SolidWorks
Сообщение aegis » 24 июн 2017, 21:17
я у себя даже галочку поставил "использовать только полностью определенные эскизы". очень правильно нас учили в универе что привычки делать так как надо остаются потом навсегда
Делаю вращающиеся гайки. С уважением, Михаил
aegis
Медальки:
Re: SolidWorks
Сообщение N1X » 24 июн 2017, 21:48
А от недоопределенных отучаешься, когда захочешь что-то слегка изменить :D
Тут в сборках и с определенными задалбывает хвосты подчищать, когда что-то поменял, а к нему что-то привязано было, а если это все еще и недоопределено...
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas » 27 июн 2017, 05:37
UAVpilot писал(а):Вобщем перенёс, т.к. программы абсолютно разные по назначению.
а вы когда эскиз для контурной обработки в CAM рисуете, это где происходит в CAM или Works?
Duhas
Пред.След.
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 19bvn58, aldemm, AlexVlg, Argon-11, Bing [Bot], bonyfacii, botcman, Сергей72, dima138, Google [Bot], guricha, inFamous, jkwe45, Majestic-12 [Bot], novodk, peratron, ptz1703, R6MF49T2, raddd, Remton_v2, SeReGa Sh, sergey0099, sima8520, sivolap36, sodefi, tcom, tsurika, ultrus, verser, viael, Yandex [bot], Константин23, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
