ArtCam, отверстия в неровном корпусе
Сообщение toweroff » 19 окт 2014, 12:26
Добрый день!
Есть корпус, типа вот такого - http://www.gainta.com/pdf/g400_series.pdf
В верхней крышке нужно вырезать пару отверстий, толщина пластика 2мм. Все бы не проблема, но отверстие попадает также и на эти скосы.
как правильно задать в ArtCam подобную поверхность, чтобы чертеж рисовать "сверху", а уже сам арткам компенсировал Z?
Как при этом будут выглядеть параметры обработки по контуру (высота заготовки, например)?
toweroff
Re: ArtCam, отверстия в неровном корпусе
Сообщение michael-yurov » 19 окт 2014, 12:48
Что мешает сделать выборку по контуру на миллиметр глубже толщины стенки?
Медальки:
Сообщение toweroff » 19 окт 2014, 12:53
michael-yurov писал(а):Что мешает сделать выборку по контуру на миллиметр глубже толщины стенки?
длина режущей части фрезы :D
Вопрос, в целом, общий. Для данного конкретного корпуса я, возможно, выйду из положения, но если будет что-то другое, с более "заваленными" скосами?
toweroff
Сообщение michael-yurov » 19 окт 2014, 13:18
ArtCam, отверстия в неровном корпусе 2014-10-19 16-15-09 Скриншот экрана.png
ArtCam, отверстия в неровном корпусе 2014-10-19 16-16-19 Скриншот экрана.png
Медальки:
Сообщение toweroff » 19 окт 2014, 15:49
Ок, с обработкой отверстия вроде как понятно, спасибо!
Но как сделать, собственно, сам корпус (у Вас - желтый)?
Что-то пытаюсь найти примеры в тырнетах, но пока что-то никак не пойму, как выдавить по вектору рельеф :thinking:
toweroff
Сообщение michael-yurov » 19 окт 2014, 15:53
toweroff писал(а):Ок, с обработкой отверстия вроде как понятно, спасибо!
Плюсик давай!
toweroff писал(а):Но как сделать, собственно, сам корпус (у Вас - желтый)?
Я в Арткаме рельеф строить не умею.
Я взял вектор из документации, и по нему вытянул 3d модель (в сторонней CAD программе).
Показать уже не могу - пол дня хранил файлы, а потом удалил.
Медальки:
Сообщение megagad » 19 окт 2014, 16:39
Вот по рельефу:
megagad
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: ArturArtur, Bing [Bot], borodaagvali, cloc111, CNC-Logic, Gestap, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], NikolayUa24, PlagueMen, Provodnik, r_i_c_a_r_d_a_s, r_v, Samodelkin 88, Sashalex24, svm, un1imited, vala, Yandex [bot], yurayerz
Reputation System ©'
