Неверные показания датчика оборотов шпинделя. Датчик Холла.
Сообщение Kupfershcmidt » 10 дек 2019, 14:56
Чота совсем голову сломал. В общем вводные такие. Датчик униполярный TLE4905, поключал с разным напряжением питания. 5 вольт с платы развязки и 12 вольт с отдельного питальника. Магнит 6х10 на диаметре примерно 60 мм. Показывает миллионы и сотни миллионов.
Фильтрация дребезга интервал 500 коэффициент от 20 до 40 ставил (взято из видосов товарища Франко)
На странице диагностики индикатор реагирует правильно, моргает. Пробовал с актив лоу и без.
Управляется всё через USS.
Где я дурак, подскажите?
Kupfershcmidt
Re: Неверные показания датчика оборотов шпинделя. Датчик Хол
Сообщение xvovanx » 10 дек 2019, 15:15
Частота переключений датчика позволяет частоту шпинделя отслеживать? Может у него выход с ОК, нагружали? Даташит лень самому искать ;) Хорошо бы прояснить еще куда и как подключали и чем частоту измеряли...
Фраза "взято из видосов товарища Франко" ни говорит ни о чем ИМХО...
Сообщение Kupfershcmidt » 10 дек 2019, 15:31
xvovanx, подключен по даташиту, выход подтянут к плюсу, вроде позволяет. Да он и на стоячем чудит при поднесении магнита. Подключено к Mach3, USB Smoothstepper, плата опторзвязки.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt » 10 дек 2019, 16:40
Проблема была решена уменьшением напряжения питания и увеличением расстояния до магнита, великоват оказался. :)
Kupfershcmidt
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, aldemm, Bing [Bot], CactusMan, COM9000, drykov, Евжений, galexey, Google [Bot], hmnijp, kismar, loi_28, Malyarka74, nik0, niksooon, nizamus, pegas13, Privat83, RFR, Rom327, гражданинъ, savo, tpolimer2000, UAVpilot, xvovanx, Yandex [bot], Yarrr, пансо
Reputation System ©'
