Страница 1 из 1
Mach3 не реагирует на изменение пинов
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 18:31
isx
Добрый вечер!
Столкнулся с непонятной проблемой - Mach3 не реагирует на смену пинов в настройках выходов для ШД. Не зависимо от того, какие я приписываю пины (а сейчас у меня на всех трёх осях стоят одинаковые - 2пин степ, а 3пин дир) сигналы один фиг идут на какие-то дефолтные пины.
Проблема в том, что у меня сгорел второй пин порта, и теперь я не могу переназначить его.
Re: Mach3 не реагирует на изменение пинов
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 09:36
Evilmax
Внеси настройки и перезапусти мач
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 13:43
isx
Не, не помогает. Я и перезагружал и перестанавливал и версию с офсайта без кряков ставил - ниче не помогает.
А может быть такое, что от первой корявой версии в систему поставились какие-то корявые файлы и теперь мач работает с ними не перезатирая их при переустановке?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 16:50
Darxton
LPT? Или контроллер движения используется?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 18:18
isx
LPT
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 20:36
NikolayUa24
isx писал(а):LPT
Оставь мач в покое и проверь порт LPT
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 08:42
isx
К сожалению, уже не смогу этого сделать - уехал на пару месяцев.
Но разве может быть дело в порте?! Сигналы ведь идут на два движка и они нормально отрабатывают их. Не получается только изменить пины, а за это как я понимаю, отвечает программа, управляющая портом.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 09:13
Mamont
Удаляй под корень драйвера мача
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 17:46
isx
А при деинсталляции МАЧА они не удаляются?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 23:06
Mamont
isx писал(а):А при деинсталляции МАЧА они не удаляются?
нет . на всякий случай посмоти в свойствах компутера/диспетчер устройств Мач3 плугин энгине. Если будет, вручную удали
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 08:47
isx
Ок, как приеду попробую вариант
