Mach3 при старте подъем на безопасную высоту идет медленно
Сообщение maxscopio » 08 фев 2019, 19:44
Резал раньше на NCStudio. При старте УП начиналось с подъема на безопасную высоту и только потом начиналось движение по осям x и y.
В Mach3 этого не нашел. Заходил в настройки Save_z Setup не помогло. Подъем идет очень медленно. Ноль выставляю по верху заготовки и в результате фреза царапает материал. Как в Арткаме или Мач3 правильно написать УП чтобы сначала поднималась фреза а уже потом начиналось движение.
maxscopio
Re: Mach3 при старте подъем на безопасную высоту идет медлен
Сообщение NikolayUa24 » 08 фев 2019, 20:15
maxscopio писал(а):Резал раньше на NCStudio. При старте УП начиналось с подъема на безопасную высоту и только потом начиналось движение по осям x и y.
Какой постпроцессор используешь в Арткам.
Прощать не сложно,сложно заново поверить.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение maxscopio » 09 фев 2019, 17:49
Mach2mm
maxscopio
Сообщение NikolayUa24 » 09 фев 2019, 18:17
maxscopio писал(а):Mach2mm
Попробуй Mach3gb-MM-Arcs
NikolayUa24
Сообщение maxscopio » 12 фев 2019, 19:35
Огромное спасибо Николай. Все отлично. В 3-4 строке увидел заветный подъем на 5мм
maxscopio
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Александр Лит, Bing [Bot], Duhas, Евжений, Google [Bot], inFamous, Maxekb77, NKS, Rom327, Rustysand, Samodelkin 88, Sashalex24, Skydiving, titanik71, Yandex [bot]
Reputation System ©'
