Mach 3 и NVEM - шпиндель выключается не закончив рез
Сообщение inFamous » 17 мар 2018, 18:59
Столкнулся с приколом платы - начинает выключать шпиндель, то ли аккурат в последнем кадре, толи раньше на пару секунд, стремно, не знаю что в настройках поменять чтобы работало как надо, пока через частотник сделал, он после сигнала на выкл еще крутит 5 секунд а потом начинает тормозить, но это ж не по феншую) В мак3 есть настройка какая то? или задержку перед m5 как прописать?
inFamous
Re: Mach 3 и NVEM - шпиндель выключается не закончив рез
Сообщение niksooon » 17 мар 2018, 22:33
На УП не мешало-бы для начала взглянуть, на предмет где там М 5 прописано........
niksooon
Медальки:
Сообщение inFamous » 18 мар 2018, 10:46
niksooon писал(а):На УП не мешало-бы для начала взглянуть, на предмет где там М 5 прописано........
В конце, перед M30. Это стандартный постпроцессор от SolidCam для Mach3. На соседнем LPT станке те же проги тормозят адекватно, это именно особенность контроллера какая то.
inFamous
Сообщение dent85 » 06 янв 2019, 12:09
inFamous писал(а):Столкнулся с приколом платы - начинает выключать шпиндель, то ли аккурат в последнем кадре, толи раньше на пару секунд, стремно, не знаю что в настройках поменять чтобы работало как надо, пока через частотник сделал, он после сигнала на выкл еще крутит 5 секунд а потом начинает тормозить, но это ж не по феншую) В мак3 есть настройка какая то? или задержку перед m5 как прописать?
Приветствую Вас! Скажите вы разобрались с проблемой? У меня такая же ситуация с этим контроллером. Есть ли рецепт лечения данного недуга?
dent85
Настоящее имя: Дмитрий Степанович Бевз
Сообщение inFamous » 06 янв 2019, 23:12
Контроллер давно выкинул, он лагучий ппц, данную проблему можно решить только уменьшив количество строк предпросмотра до 5-10, последствия соответственные.
inFamous
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, alex_odessa, Bing [Bot], dark184, Evgen91, evgenymcp, Google [Bot], Hugo, JAN_14, Kupfershcmidt, MGG, MSN [Bot], nickoass, Prav, r_v, s_erg, Sergei G, sergeybur, sivolap36, vala, Vit888, vitzin, Wizik, Yandex [bot], Курдль
Reputation System ©'
