Страница 1 из 7
Работа с центроискателем в Mach3
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 12:53
verser
Приложение Probe Wizard для работы с центроискателем и датчиком инструмента в Mach3
Инструкция по установке и описание здесь.
► Исходники
Пожелания для будущих обновлений (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
eastwind писал(а):Сергей, если есть такая возможность, в каких-нибудь последующих релизах, хотелось бы при поиске центра изнутри цилиндра опционально подниматься на исходную Z после первого касания, перед следованием к противоположной стенке. Так же, как сделано при поиске центра по наружным стенкам цилиндра. Столкнулся с такой потребностью при поиске центра внутреннего диаметра выдранной из блина канавки.
И еще, раз есть кнопка начала исполнения УП, было бы здорово в вашем же окне иметь кнопку "Auto tool zero"
Re: Работа с центроискателем в Mach3
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:07
woodman
Сделайте интерфейс русскоязычный.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:41
verser
Probe Wizard ещё будет активно обновляться, из основного - это
- подключение поворота координатной системы по обмерянной заготовке,
- быстрая ручная смена инструмента (с автоизмерением, remap M6)
- принимаются пожелания.
woodman писал(а):Сделайте интерфейс русскоязычный.
Сделал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 01:42
megagad
verser писал(а):подключение поворота координатной системы по обмерянной заготовке
А наоборот? Например "кубик" в поворотной оси и его грань(и) нужно выставить параллельно/перпендикулярно заданной оси.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:28
verser
Полноценное подключение к скрину 4-ой оси это кусок работы, обещать не буду, но подумаю.
А повернуть, к примеру, стол (если он поворотный вокруг Z), думаю можно будет сделать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:56
systemvel
Я попробовал вашу программу мне не понравилось у cnc-logic мне больше понравилось единственное чего мне не хватает отдельный поиск центра по Х и по Y
если вы это сделайте я буду пользоваться вашей программой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:27
verser
Отдельный поиск центра по Х и по Y есть.
:wik:
.. без запятых трудно понять суть
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:50
systemvel
Мне не хватает отдельно таких двух кнопок
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:53
MGG
Да, в линухе мне их тоже очень сильно не хватает :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:38
verser
systemvel писал(а):Мне не хватает отдельно таких двух кнопок
Хороший вариант. Сделал.
По ссылке в шапке всегда будет уже обновленный вариант лежать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:49
MGG
А на линуху ?) и можно сделать отдельно задавать размеры по Х и У, чтобы прямоугольники сразу обмерять
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:01
verser
И сразу исправил баг в кнопках Lx, Lу. Перезалейте, кто уже успел скачать сегодняшнее обновление.
MGG писал(а):А на линуху ?) и можно сделать отдельно задавать размеры по Х и У, чтобы прямоугольники сразу обмерять
:) Сделаем.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:12
systemvel
Спасибо!
Я попробую
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:04
systemvel
Все работает отлично.
Не большая ремарка, начинать поиск от центра будет наверное луче,
размеры на оси необходимо отдельно прописывать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:06
systemvel
Авто обнуление не работает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:15
verser
systemvel писал(а):Все работает отлично.
Сейчас поиск начинаем от центра.
edge length - это будет приблизительное расстояние от этого центра до измеряемой грани (типа радиус),
xy clearance - это отступ от грани для поиска, которым одновременно компенсируется и неточность выставления в центр, и приблизительное значение edge length
Вводим их (не забываем об остальных очевидных параметрах) и всё готово к измерениям :)
P.S. Напоминаю, что перед тем, как нажать на кнопку, центроискатель следует установить над заготовкой по XY приблизительно в положение, указанное цветной точкой на этой кнопке. Для другой кнопки - другое положение над заготовкой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:30
verser
systemvel писал(а):Авто обнуление не работает.
Флажок "Автообнуление" точно включен? (вкл. - горит желтым)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:48
systemvel
У меня эта кнопка не активируется
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:53
verser
systemvel писал(а):У меня эта кнопка не активируется
Пробовали щелкнуть прямо по тексту "Авто обнуление XY" ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:05
systemvel
на текст щелкнул получилось
