4х осевая плазма + Sheetcam + Mach3
Re: 4х осевая плазма + Sheetcam + Mach3
Сообщение Церетели » 21 дек 2017, 20:52
НУ вот почему вот так????
скорость 2000, а работает со скоростью 700???
Церетели
Сообщение aftaev » 21 дек 2017, 20:55
Церетели писал(а):НУ вот почему вот так????
Потому что Mach3 будет работать на максимальной скорости самой медленной оси. Если ось XYZ могут работать на 2000, а поворотная на 700 то весь станок будет работать на 700 ;)
Медальки:
Сообщение aftaev » 21 дек 2017, 20:58
Церетели, покажи эти настройки
Медальки:
Сообщение Церетели » 21 дек 2017, 21:01
У меня по всем осям стоит скорость 5000 и ускорение 50
Церетели
Сообщение Церетели » 21 дек 2017, 21:07
в дженерал конфиг поставил галочки как у тебя скорость вообще упала до 200, значит где в дженерале надо копать, фиг его уже где копать, уже не первый месяц копаю
Церетели
Сообщение aftaev » 21 дек 2017, 21:14
То что у меня это дома Демка стоит и там что попало. Значит у тебя без галки и линейная ось. Mach3 умеет тормозить с поворотными осями.
Медальки:
Сообщение Церетели » 21 дек 2017, 21:16
aftaev писал(а):То что у меня это дома Демка стоит и там что попало. Значит у тебя без галки и линейная ось. Mach3 умеет тормозить с поворотными осями.
вопрос что делат ьс безопаской и со скоростью, отложим безопаску пока на задний план, что со скоростью, это все таки плазма, скорость очень важна...может есть другой софт для 4ех осей...проблема в маче или в УП?что и чем заменить можно?и не нравится мне этот постпроцессор, зачем для круга столько строк.........
Церетели
Сообщение aftaev » 21 дек 2017, 21:27
Безопаска скорее всего в постпроцессоре или плагине прописана.
Если не ошибаюсь, на нашей плазме чтобы нормально ездило в Gcode указана скорость не 2000, а 20 000 и в настройках моторов поворотки оси установлена скорость большая.
Медальки:
Сообщение Церетели » 21 дек 2017, 21:31
aftaev писал(а):Безопаска скорее всего в постпроцессоре или плагине прописана.
ну я скидывал постпроцессор, ты можешь посмотреть?
если поворотку поставить с большей скоростью то заклинит
Церетели
Сообщение aftaev » 21 дек 2017, 21:36
Церетели писал(а):ну я скидывал постпроцессор, ты можешь посмотреть?
Постпроцессор без плагина не работает, а плагин платный.
Медальки:
Церетели, открой Gcode в блокноте и там где найдешь F увеличь скорость раз в 10 и посмотри что будет с повороткой и скоростью?
Медальки:
Сообщение Церетели » 21 дек 2017, 21:38
я скинул тебе на почту, поставь, там и плагин и вся фигня
Церетели
Сообщение Церетели » 21 дек 2017, 21:41
aftaev писал(а):Церетели, открой Gcode в блокноте и там где найдешь F увеличь скорость раз в 10 и посмотри что будет с повороткой и скоростью?
в коде была скорость 2000 в маче обрабатывало на скорости 700
поставил в коде скорость 20 000 в маче стало обрабатывать со скоростью 1700
Церетели
Сообщение Церетели » 22 дек 2017, 18:19
ребята ну помогите, ну я же не думаю что настолько все сложно и что никто трубы не режет на 4ой оси
Церетели
Сообщение Церетели » 22 дек 2017, 20:54
есть вот такой вопрос чуть не по теме, вот в компев биосе вообще какие настройки надо ставить, настройки ЛПТ порта?там есть вариант ECP, EPP, EPP+ECP, Bi-directional и т.д
Церетели
Сообщение ДНК » 18 сен 2019, 14:26
Если подключаю поворотную ось (вращатель) к Y, то использую скорректированный постпроцессор. Для себя, придумал так - размер заготовки по Y ставлю равный развертке (длине окружности).
В шапке постпроцессора высчитываю коэффициент - мм в градусы.
Код: Выделить всёРазвернуть
plita = materialY2-materialY1
   Ka = plita/360
Потом в выводе координаты Y, применяю этот коэффициент
if(currentY ~= endY) then
   post.ModalNumber (" A", (endY/Ka), "0.000") end
   post.Eol()
В мач3 настраивается ось А поворотная, физически она подключена к драйверу Y. Полученный G-код, отлично работает с поворотной, скорость и размеры деталей совпадают с заданными.
ДНК
Настоящее имя: Денис
Пред.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, Bing [Bot], CactusMan, COM9000, galexey, Google [Bot], iav.89, kismar, loi_28, Malyarka74, Mikhgen, nik0, nizamus, Prav, Privat83, rage, RFR, Rom327, гражданинъ, savo, shalek, tehnic, UAVpilot, xvovanx, Yandex [bot], Yarrr, пансо
Reputation System ©'
