Проблема с подключением интерфейсной платы BL-USBMach V2.0
Сообщение Alexei Dmitriev » 26 ноя 2017, 12:10
Добрый день. Подскажите пожалуйста, не могу подключить интерфейсную плату BL-USBMach V2.0 через USB. Mach3 как будто не видит ее. Плагин USB установил, сам Mach3 установился нормально. Не пойму в чем проблема, может нужен драйвер для этой платы...не знаю, диска в комплекте не было. Буду очень признателен если подскажете, может кто сталкивался с такой проблемой т.к. не могу подключить уже неделю :cry:
Проблема с подключением интерфейсной платы BL-USBMach V2.0 wuzhouka-508x696.jpg
Плата такая
Ошибка Mach3
Alexei Dmitriev
Re: Проблема с подключением интерфейсной платы BL-USBMach V2
Сообщение Elf » 03 янв 2018, 15:43
Если вопрос ещё актуален, то частично помогу. Сам недавно получил станок с именно такой платой управления. Хочу заметить, что версия не 2.0, а 2.1. Отличие в разъёме управления шпинделем (он четырёхконтактный, а не трёх). В комплекте был диск с софтом, но не один установщик не запускался. Тем не менее на нём нашёлся USB плагин к мачу, с которым управление всеми четырьмя осями заработало. Dll библиотеку нужно положить в папку Plugins мача и при запуске в окне указать "BL-Usbmach-V2.0".
Пока не удалось запустить управление шпинделем. Не наблюдаю нигде ШИМ при его включении. Подозреваю, что плата версии 2.1 имеет отличия и необходим другой плагин. Может не хватает каких-то настроек в самом маче (хотя крутил много чего).
UsbMach.rar
Elf
Сообщение vanderverken » 17 мар 2018, 08:44
как к этой железяке подключить MPG?
разъем то на плате есть, и с этим понятно, вопрос в конфигурировании собственно MACH3...
устал уже эксперименты ставить...
vanderverken
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение makim » 22 май 2018, 15:25
Помогите кто нибудь! Бросьте в меня ссылкой где скачать драйвер для платы BL USBMach v2.0!!! диск утерян!
makim
Сообщение Rom327 » 22 май 2018, 15:32
makim писал(а):Помогите кто нибудь! Бросьте в меня ссылкой где скачать драйвер для платы BL USBMach v2.0!!! диск утерян!
Могу только предположить, что твоя похожа на эту:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=20
Попробуй, может срастется...
Еще инструкция в помощь:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 40872.html
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 » 22 май 2018, 16:12
Вот китаец прислал комплект. Может подойдет? :hehehe:
22-05-2018_15-59-50.zip
Rom327
Сообщение Igorechek » 31 май 2018, 06:34
Должно подойти.
Толь ко обязательно:
1. При установке Mach3 не устанавливать драйвер параллельного порта (снять галочку).
2. Файл BL-UsbMach-V22.dll скопировать в папку c:\Mach3\PlugIns\.
3 Если Mach3 был установлен с параллельным портом, снести его и заново установить. Если были изменены настройки станка, перед сносом Mach3 скопировать файл Mach3***.xml ( смотри по дате изменения - самый новый файл) в отдельную папку. После установки вернуть файл обратно.
Хотя после 4-х месяцев пляски с этой платой - купил себе другую, по мощнее и больше портов ввода-вывода
Igorechek
Настоящее имя: Игорь
Сообщение makim » 05 июн 2018, 07:05
ВСем огромное спасибо! В результате танцев с бубном эта плата запустилась, даже и не понял с какого драйвера, ставил все подряд аж 3 штуки - не работало, а потом перезагрузился и всё пошло!
makim
Сообщение Тенгель » 23 ноя 2018, 03:00
Собрал станочек с такой платой, не работает подчинённая ось, тупо стоит. Кто нить запускал на такой плате станок с подчинённой осью ?
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Сообщение FLUKE » 23 ноя 2018, 08:47
Тенгель, а если на эти пины (подчинённой оси) назначить др ось (х или у) крутит?
FLUKE
Сообщение Тенгель » 23 ноя 2018, 12:12
FLUKE писал(а):Тенгель, а если на эти пины (подчинённой оси) назначить др ось (х или у) крутит?
Плата USB, пины как назначились плагином так я их не трогал. Вот думаю, то ли плата глючит, то ли мач, толи я чего не так делаю. Кроме галочки для подчинёной оси в маче что нить ещё надо включать ?
Тенгель
Сообщение FLUKE » 23 ноя 2018, 12:58
Что бы понять что глючит, нужно подвигать осями без подчинения. В стандартном скринсете при нажатии ТАВ, выезжает сбоку панель, похожая на пульт. От туда можно подвигать первыми 4мя осями. Если они крутятся, то начинать подчинять. Я ставлю подчинённой ось А.
FLUKE
Сообщение dredivan » 02 дек 2018, 15:34
Вдруг будет полезно, плагины для различных версий плат
BL-USBMACH3 V2.0
https://drive.google.com/file/d/1vEboUw ... p=drivesdk
BL-USBMACH3 V2.1
https://drive.google.com/file/d/1YcNS-s ... p=drivesdk
BL-USBMACH3 V2.2
https://drive.google.com/file/d/1IoEK-k ... p=drivesdk
BL-USBMACH3 V3.1
https://drive.google.com/file/d/1Hh9JB- ... p=drivesdk
dredivan
Настоящее имя: Иван
Сообщение nevs73 » 17 дек 2018, 10:07
:good: Дякую!
nevs73
Настоящее имя: Володимир
Сообщение kokor » 18 янв 2019, 13:14
Спасибо ! Буду пробовать.
kokor
Настоящее имя: Кокорин Алекс Ген
Сообщение kokor » 18 янв 2019, 21:21
переустановил mach3 и комп стал реагировать на подключение платы BL-USBMach v2.0 поигрался с конечниками in1--in5. С пульта "TAB" МОЖНО двигать осями. Может кому пригодится.
kokor
Сообщение ches10 » 03 мар 2019, 13:30
У кого нибудь работает скрипт датчика длины инструмента? У меня опускается до соприкосновения и Mach виснет. Пробовал разные варианты скрипта. Поделитесь, пожалуйста, если есть рабочий.
ches10
Настоящее имя: Чесловас
Сообщение Евжений » 03 мар 2019, 20:21
Вот, самый простой. Для таблетки толщиной 19,4 мм.
Код: Выделить всёРазвернуть
code "G31 Z-15 F200"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 19.4 )
code "G0 Z5 g91"
While IsMoving()
Wend
Code "G90"
Message( "Done" )
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение dredivan » 04 мар 2019, 14:22
ches10 писал(а):У кого нибудь работает скрипт датчика длины инструмента? У меня опускается до соприкосновения и Mach виснет. Пробовал разные варианты скрипта. Поделитесь, пожалуйста, если есть рабочий.
у на просторах интернета найдено 2 скрипта один для касания поверхности фрезой и второй касания через пластину
проверенно на платах bl-usbmach 2.2 и bl-usbmach 3.1
'Rem   Probe Down by Blue sky tec.
FeedCurrent = GetOemDRO(818)    'Get the current settings
ZCurrent = GetDro(2)
Code "G4 P1"         'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "F50"         'slow feed rate to 20 MM/MIN
GageH = GetOEMDRO (1002)
ZCurrent = GetOemDro(802)
'GageH = GetUserDRO(1152)
GageH = Abs(GetOEMDRO(1001))
ZNew = ZCurrent - 30      'probe down 30mm
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,GageH)
FinalMove = GageH * 1
Code  "G0 Z" &FinalMove
Code  "G0 Z" &30
Code "F" &FeedCurrent        'restore starting
Rem   VBScript To probe In the z axis
DoOemButton(1003)
If GetOemLed (825) <> 0 Then       'Check to see if the probe is already grounded or faulty
   Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'this goes in the status bar if aplicable
Else
   'Code "G4 P1"            'Pause 1 seconds to give time to position probe plate
   Sleep 100
   PlateOffset = 1.4            '<--- !!!!!!!!!!!!!! Write here you plate thickness !!!!!!!!!!!!!! РАЗМЕР ПЛАСТИНЫ!
   CurrentFeed = GetOemDRO(818)    'Get the current feedrate to return to later
   Code "F100"               'slow down feedrate to 4 ipm
   Sleep 100
Rem   Probe In the z direction
   ZNew = GetDro(2) - 50         'probe move to current z - 50 mm
   Code "G31Z" &ZNew
   While IsMoving()            'wait for probe move to finish
   Wend
   'ZNew = GetVar(2002)          'read the touch point
   'Code "G0 Z" &ZNew          'move back to hit point incase there was overshoot
   'While IsMoving ()
   'Wend
   If PlateOffset <> 0 Then
      Call SetDro (2, PlateOffset)   'set the Z axis DRO to  plate thickness
      'Code "G4 P1"          'Pause for Dro to update.
      Sleep 500
      ZNew = PlateOffset + 2      'ZNew = plate thickness + 2 mm
      Sleep 100
      'ZNew = 2            ' as variant. But ZNew coordinate should be more than a thickness of a plate
      Code "G0 Z" &ZNew       'put the Z retract height you want here
      Code "(Z axis is now zeroed)"    'puts this message in the status bar
   End If
   Sleep 100
   Code "F" &CurrentFeed       'Returns to prior feed rate
End If
dredivan
Настоящее имя: Иван
Сообщение ches10 » 04 мар 2019, 21:52
Спасибо Евжений, dredivan,
завтра опробую, отпишусь.
ches10
След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex2x, Argon-11, Адекс, Bing [Bot], CNCCLUB, dadlick, Dmaster, Евжений, fara8018, Google [Bot], iMaks-RS, inFamous, Lexxa, Majestic-12 [Bot], mikehv, neo832002, nik0, OlegSol, rashpel777, Redmn, Samodelkin 88, sashaK, SergeyKondrashov, shalek, smart4on, Smlua, tbc, ukr-sasha, vala, valery_krd, verser, VitalikD, vovafed, wood_art, Yandex [bot], zon63, шпиндель
Reputation System ©'
