Помогите пож с алгоритмом написания g-кода
Сообщение mefisto » 12 ноя 2017, 14:15
Здравствуйте.
Измучался весь. Обращаюсь за помощью.
В общем в чем вопрос.
Есть легкий станок ЧПУ с 3-мя осями. Планируется использовать как сортировщик.
Другими словами головка из нулевой точки подходит на указанную координату 1, опускается в емкость, вакуумом берет деталь, поднимается, перемещается в координату 2, опускается и ложит деталь.
Координат 1 (емкости с деталями) 34 штуки (пока), а вот координат 2 оооочень много. И порядок перемещения между этими координатами меняется от раза к разу.
Эту задачу написания УП очень просто можно реализовать в программе EXEL. Но если нужно 10-20 операций (отработки одного цикла 1+2 координаты), то элементарно. А вот когда нужно для моих нужд сделать (около 6662500 координат 2... и это минимум) то Exel пишет что не хватает ресурсов, а комп начинает подвисать. И это далеко не доделанная программа. Так что надежды на Exel рухнули. Так как немного знаю Exel, на ней и остановился. Ан нет... не подходит)).
Может как-то можно в кореле нарисовать, а какая-то программа создаст g-код... или еще как-то.
На входе может быть сетка с символами. Символы, это коды деталей, которые будут в емкостях. А сетка раскладки (размеры, отступы...) одинаковая кроме габаритов выкладки (может быть 10*15 см, а может быть 43*28 см и т.д.).. Меняется только детали (координаты емкостей с деталями), которые выкладываются в эту сетку.
НА входе может быть так же цветовая сетка, каждый цвет это обозначение детали.
Сам G-код могу написать вручную, но из-за того что операций оооочень много, это нереально.
Не знаю, понятно-ли описал. Но я в отчаянии...
Заранее спасибо. может кто и поможет.
mefisto
Re: Помогите пож с алгоритмом написания g-кода
Сообщение nkp » 12 ноя 2017, 14:33
mefisto писал(а):И порядок перемещения между этими координатами меняется от раза к разу.
получается - нужен вот этот порядок
Медальки:
Сообщение mefisto » 12 ноя 2017, 14:37
nkp писал(а):получается - нужен вот этот порядок
ну да... этим порядком для ЧПУ и есть УП. Представьте сетку 10*10 координат. И в каждую координату должна быть доставлена деталь. Деталь нужно взять из одной из 34 емкостей и положить в первую координату из десяти. И так далее. После того как не получилось с экселем, требуется альтернативное решение вопроса. Голова кругом.
mefisto
Сообщение MX_Master » 12 ноя 2017, 14:40
Да вам тут без программирования никак не обойтись. CAM программа здесь, скорее всего, не подойдёт. Нужно накатать свой генератор, который по указанным параметрам, будет выдавать готовый G-код.
Думаю, браузерный JavaScript вполне справится. Хотя, если операций будет гораздо больше, то нужна будет программка на С/С++.
Медальки:
Сообщение mefisto » 12 ноя 2017, 14:45
MX_Master писал(а):Да вам тут без программирования никак не обойтись. CAM программа здесь, скорее всего, не подойдёт. Нужно накатать свой генератор, который по указанным параметрам, будет выдавать готовый G-код.
Да уж... обрадовали.... для меня состряпать несложную программу в эксель это максимум.)))
А если программу на самом деле придется искать.... нужно искать программиста((((
Спасибо за мнение.
mefisto
Сообщение nkp » 12 ноя 2017, 14:46
mefisto писал(а):Представьте сетку 10*10 координат. И в каждую координату должна быть доставлена деталь.
обход по сетке произвольный (справа-налево, слева-направо ,...) ?
количество ячеек сетки ?
Медальки:
Сообщение aftaev » 12 ноя 2017, 14:53
mefisto писал(а):Деталь нужно взять из одной из 34 емкостей и положить в первую координату из десяти. И так далее.
С емкостями не понятно в каком порядке из них брать. А вот раскладывая, это смещая координаты. Положили деталь в координату х=0 у=0. В след раз едим к точке х=х+1, у=0. Это пишется О-кодами в цикле. Здесь примеры с О-кодами Интересные примеры Gcode и OCode #1
Медальки:
Сообщение mefisto » 12 ноя 2017, 15:01
nkp писал(а):обход по сетке произвольный (справа-налево, слева-направо ,...) ?
Желательно не произвольный а с права на лево.
количество ячеек выкладки, минимум 6662500. А в идеале в 4 раза больше. Но это максимальные значения... По условию изначально индивидуальный размер.. А в перспективе хотел чтоб это была не обязательно правильная форма сетки. Сетка состоит из ячеек со своими координатами каждой, но выкладка происходит в заданные места (координаты.) К примеру на сетке 10*10 нужно положить 4 детали. Тесть не 100 в каждую ячейку, а четыре.
В экселе я хотел сделать (и получилось) через промежуточную координату (точку). От которой движение (по X и Y) к каждой емкости известно изначально. И меняя символы детали в файле на входе, на координату емкости, можно было указать во всей программе что к емкости №1 едет если нужна деталь 256. И после того как деталь взята, возвращается головка опять в промежуточную точку... И координаты ячеек от этой точки тоже будут статичны. если в цикле программы на ячейку №x нет данных, то этот цикл не выполняется и эта ячейка не учавствует. Другими словами размер форма ... не имели значения.
В общем думал что я самый умный и обхитрю ситуацию... а оказался наивным.(((((
mefisto
Сообщение nkp » 12 ноя 2017, 15:05
что за чпу( понимает ли параметрическое программирование)
если какое то "особенное" - ссылку на талмуд
Медальки:
Сообщение MX_Master » 12 ноя 2017, 15:11
Если логика непростая, то вы лучше блок-схему нарисуйте. Или картинки вида "чё, хде, куда". Со слов понятно только процентов 20.
aftaev писал(а):Это пишется О-кодами в цикле.
Я, чёт, не знаю, а в MACH'ах О-коды поддерживаются?
Медальки:
Сообщение mefisto » 12 ноя 2017, 15:11
aftaev писал(а):С емкостями не понятно в каком порядке из них брать. А вот раскладывая, это смещая координаты. Положили деталь в координату х=0 у=0. В след раз едим к точке х=х+1, у=0. Это пишется О-кодами в цикле
ну вот пример что у меня получался для одного цикла (принести одну деталь):
G91 G0 x132y12 переход из промежуточной точки на координату емкости
G91 G0 z-20 опускание в емкость и взятие детали
G91 G0 z20 поднятие из емкости
G91 G0 x-132y-12 переход обратно в промежуточную точку
G91 G0 x-20.00y-10 переход на координату ячейки
G91 G0 z-30 опускание в ячейку и сброс детали
G91 G0 z30 поднятие из ячейки
G91 G0 x20y10 переход в промежуточную точку
и дальше цикл повторяется, с другой (или той же) координатой емкости.
и получается что меняться будет только координата (в примере x132y12) емкости. А координаты ячеек (порядок их прохода) одинаковы, только иногда не все участвуют.
mefisto
Сообщение aftaev » 12 ноя 2017, 15:12
MX_Master писал(а):а в MACH'ах О-коды поддерживаются?
Вроде как есть.
mefisto писал(а):Желательно не произвольный а с права на лево.
Это еще лучше.
Медальки:
Сообщение mefisto » 12 ноя 2017, 15:14
nkp писал(а):что за чпу( понимает ли параметрическое программирование)
Не совсем понял вопрос, но электроника Ардуино, прошивка GRBL, а программа UniwersalGcodeSender.
Может что-то нужно более правильное применить, но это мое первое знакомство с ЧПУ))
mefisto
Сообщение MX_Master » 12 ноя 2017, 15:23
mefisto писал(а):электроника Ардуино, прошивка GRBL, а программа UniwersalGcodeSender
Понятно, O-коды здесь не действуют. Если электроника будет эта же, то, как я и сказал, нужен собственный генератор, заточенный под задачу.
Медальки:
Сообщение mefisto » 12 ноя 2017, 15:25
MX_Master писал(а):Понятно, O-коды здесь не действуют. Если электроника будет эта же, то, как я и сказал, нужен собственный генератор, заточенный под задачу.
сколько это может стоить если заказать? может Вы ориентируетесь.
mefisto
Сообщение mefisto » 12 ноя 2017, 15:26
MX_Master писал(а):Если электроника будет эта же
а если электроника другая (и какая?) то можно упростить?
mefisto
Сообщение selenur » 12 ноя 2017, 15:28
Попробуй с примерами, рисунками описать процесс, доработать свою программу которая может управлять станком, на основании твоих данных, для меня я думаю не будет проблеммой, но нужно понять подробнее откуда брать информацию...
Мой блог: http://selenur.ru
Медальки:
Сообщение MX_Master » 12 ноя 2017, 15:38
mefisto писал(а):сколько это может стоить если заказать?
бесплатно, но нужно составить точное ТЗ, скучающие прогеры у нас на форуме есть :hehehe:
Медальки:
Сообщение mefisto » 12 ноя 2017, 15:47
selenur писал(а):Попробуй с примерами, рисунками описать процесс, доработать свою программу которая может управлять станком, на основании твоих данных, для меня я думаю не будет проблеммой, но нужно понять подробнее откуда брать информацию...
сейчас попробую состряпать пример
mefisto
Сообщение selenur » 12 ноя 2017, 16:03
mefisto писал(а):сколько это может стоить если заказать? может Вы ориентируетесь.
Что-бы сказать о цене, или посоветовать как это сделать бесплатно, для этого требуется правильно составленное ТЗ, или подробное описание цепочки технологического процесса, при какой ситуации, на основании каких данных, станок должен работать так-то.....
Медальки:
След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Алексей13, Bing [Bot], Brynet83, deyak, druksel, Google [Bot], Hanter, jo_key, Kachik, magic10s, Mamont, Maxekb77, mikro3v, Nalalot, niksooon, Nixon, NKS, Nonstopich, omelsers, Panomax, Pegaskrs, rav, ruh2100, sima8520, solo, Taganrog, tottimotori, vovafed, xenon-alien, Yandex [bot], Yarrr, Владимир_36, Иванов, Юный_Техник
Поделиться
Reputation System ©'
