Mach3 + ArtCAM
Mach3 + ArtCAM
Сообщение cenarsaz » 08 ноя 2017, 20:45
Всем добрый день,
Есть вот какая проблема - в станок, под управлением Mach3 засунули УП, созданную в Арткаме 2012. Очень простую - ряды одинаковых отверстий с одинаковыми промежутками между ними (MFT столешница). И вот эти ряды, где-то к середине заготовки начинают сползать по оси У. Сначала в плюс, а потом в минус Примерно на 7-8 мм (при размерах заготовки 1500х750). Я попробовал все стандарты сохранения УП рекомендованные в интернете (Mach2mm, Mach3gbMM, G-code), но в итоге оказалось, что отклонение становится меньше только в том случае, если вместо Архикадовской dxf рисовать вектор напрямую в Арткаме. Но оно всё равно остается, в пределах миллиметра-двух.
Попросил умного человека, тот отправил мне УП-шку написанную в другом софте, с ней всё прошло на ура, станок режет ровно.
Я пользуюсь Арткамом уже несколько лет, а тут просто сломал себе голову. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Спасибо.
cenarsaz
Настоящее имя: Ivan
Re: Mach3 + ArtCAM
Сообщение niksooon » 08 ноя 2017, 21:18
В любом редакторе (визуализаторе) G -кода смотрите вашу УП на предмет артефактов ,далее делаете вывод кто косячит (УП или станок)
niksooon
Медальки:
Re: Mach3 + ArtCAM
Сообщение Rom327 » 09 ноя 2017, 06:26
Если в программе координаты отверстий правильные, что легко проверить посмотрев код программы, то косячит станок. Может пропуски шагов из-за высокой скорости.
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Mach3 + ArtCAM
Сообщение drey82 » 09 ноя 2017, 11:14
а УП которую вам отправил умный человек, он делал под вашу столешницу, или просто какую-то для проверки точности??? в арткаме разрешение модели на максимум попробуйте выкрутить при запуске, прорисовка точнее должна получиться, тоже может помочь. ну а так мало вводных данных, какой станок, тип приводов, пару фоток ускорит процесс решения проблемы
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Mach3 + ArtCAM
Сообщение cenarsaz » 09 ноя 2017, 15:00
Rom327 писал(а):Если в программе координаты отверстий правильные, что легко проверить посмотрев код программы, то косячит станок. Может пропуски шагов из-за высокой скорости.
Разумеется правильные. Скорость на минимуме - 2.5
drey82 писал(а):а УП которую вам отправил умный человек, он делал под вашу столешницу, или просто какую-то для проверки точности??? в арткаме разрешение модели на максимум попробуйте выкрутить при запуске, прорисовка точнее должна получиться, тоже может помочь. ну а так мало вводных данных, какой станок, тип приводов, пару фоток ускорит процесс решения проблемы
УП была написана по моей dxf-ке. Разрешение выкручено по дефолту. Более того, я подумал, что дело в слишком высоких настройках точности (до этого работал на промышленном китайце) и снизил их до 0.1 мм. Это не помогло.
cenarsaz
Настоящее имя: Ivan
Re: Mach3 + ArtCAM
Сообщение Rom327 » 09 ноя 2017, 15:47
Тогда написать программу вручную, типа:
G0 X0 Y0 Z10
G1 F1000 M3
X0 Y100
Z-1
Z10
X0 Y200
Z-1
Z10
X0 Y300
Z-1
Z10
X0 Y400
Z-1
Z10
X100 Y400
Z-1
Z10
X100 Y300
Z-1
Z10
M5
И гонять ее по кругу и смотреть, где сбоит. Программа простейшая...
Поставить метки на винтах, муфтах и валах двигателей, может муфты проскальзывают...
Последний раз редактировалось Rom327 09 ноя 2017, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Re: Mach3 + ArtCAM
Сообщение Argentum47 » 09 ноя 2017, 16:07
очень сомневаюсь что дело в программной части, проверяйте люфты по всем осям, затяжку муфт, зубчатых колёс на валах или что там у вас.
Последний раз редактировалось Argentum47 09 ноя 2017, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Argentum47
Re: Mach3 + ArtCAM
Сообщение michael-yurov » 09 ноя 2017, 16:08
cenarsaz писал(а):Разумеется правильные.
Тогда тема неудачно озаглавлена, если проблема точно не в аркаме и не в mach3, а в станке.
Медальки:
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _taras_, aftaev, AlexVlg, ALViktor, BB-8, Bing [Bot], Birden, Boch, cerebral, CNC-Logic, draalex, Ershoff, Evgen24, Faster, ferum, FLUKE, Google [Bot], I_am_the_Lexx, Majestic-12 [Bot], Miha26, nik1, NKS, Nonstopich, Pavelchr, Рамиль, peratron, Portos, roct, Sashalex24, shurup, tbc, trafbite, Uda4LIVEc, vershininv, vovafed, vse, Yandex [bot], zavhoz555
Поделиться
Reputation System ©'
