Замена платы управления лазерником. Нужен совет!
Сообщение sg495 » 11 окт 2017, 21:00
Есть такая плата:
Управление лазером через GRBL 9j ШИМом, при максимальной мощности лазера в G-коде (S1000) снимаемые параметры: напряжение 4.72V, ток 73.9 mA. При минимальной мощности лазера: напряжение 2.84V, ток 45.2 mA
В связи с установкой Z-оси, и, соответственно, необходимостью подключения третьего драйвера шаговика, хочу заменить плату управления на связку UNO + CNC Shield v3.0, вот такую
ШИМ-регулирование в этом случае, как я понял, происходит с контактов Z+/Z- Шилда. Но при этом замер параметров вывода иной, чем в варианте с первой платой, а именно:
при максимальной мощности лазера: напряжение 5.05V, ток 81.7 mA. При минимальной мощности лазера: напряжение 3.04V, ток 50.4 mA
ВОПРОС:
Можно ли заменить существующую плату на эту, новую, без вреда для "здоровья" лазера, или что-то нужно изменять в схеме? Критичны ли указанные расхождения в параметрах для драйвера лазера или самого диода ?
sg495
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1f7, aftaev, ArrSoft, андрейик, Bing [Bot], bunny_k, Dimka_almighty, Duhas, Enot_1, Евжений, frezeryga, gabik, gendos, Google [Bot], iMaks-RS, imexx, menny1112, MGG, niksooon, passer-by, Pirat55, pm_dev, Redmn, Sashalex24, TheDreamer, verser, Yandex [bot], zamut, демьян
Поделиться
Reputation System ©'
