Ошибка записи координаты в файл.
Re: Ошибка записи координаты в файл.
Сообщение Евжений » 28 сен 2018, 20:53
Ок. И что эта схема делает? Подозреваю, что при контакте щупом удерживает вход активным. Так? На эти 70 мс.
Если так, то это устраняется галками про которые я писал выше.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение holopovvv » 28 сен 2018, 21:02
Галки проблему не решили, пробовал. При контакте со щупом пролетает короткий импульс, про который упоминал Stalker, при более длинном импульсе координаты пишутся неверно.
holopovvv
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Евжений » 28 сен 2018, 21:37
holopovvv писал(а):Галки проблему не решили
Неправильно я написал. Не галки ставить, а цифры вписывать.
Тогда не понятно в чём проблема была.
Евжений
Сообщение holopovvv » 29 сен 2018, 06:19
Да да, про цифры и имел ввиду!
holopovvv
Сообщение mda_ru » 22 ноя 2018, 21:42
holopovvv писал(а):Вряд ли дождёмся, я уже давно спрашивал, и тишина. Но, пищу для размышления он подкинул. Перебрав не малое количество попыток, я всё же нашёл решение, и всё работает как надо. Вот схема:
Спасибо Вам, решение рабочее!
на контроллере STB4100(USB) в файл записывались промеры 1-й координаты, собрал схемку ( на к174ла7) правда R1 у меня 270К, и добавил с плюса светодиод, для контроля срабатывания.
Заметил странность: шпиндель заземлён, инвертор соединён корпусом с контроллером, так вот при перемещении (не в режиме измерения) светодиод у меня часто подмаргивает. получается помеха шпарит будь здоров, благо при измерении ошибок не было.пока что)))
mda_ru
Сообщение Stalker » 14 дек 2018, 15:39
Здрасте!
Говорят меня искали?
Всегда тут: gandalf1204@gmail.com
- Я буду учить вас программированию!
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Stalker
Сообщение Stalker » 14 дек 2018, 15:46
hzch писал(а):У Stalker получилось решить проблемы с помощью "электронного костыля", вот теперь с ним бы связаться, чтобы схему дал.
да собственно схема вот по ссылке (привет гугл). Конкретно под свои задачи - эмпирическим путем, глядя одним глазом на станок, другим в осциллограф, выставил задержку импульса. Для каждого случая, я так понимаю она будет разная.
http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr26.htm
И вообще проблему решил кардинально!
Отказался от МАЧА!!! Сейчас работаю на 3-х станках на PureMotion. Проблем вообще нет - наверно поэтому на форуме и не бываю. Очередной раз открыл для себя простую истину "Скупой платит дважды".
На форум зашел - собираюсь проектировать очередной станок. Вот решил посмотреть на "идеи".
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Stalker
Пред.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Александр Лит, Bing [Bot], Duhas, Евжений, Google [Bot], inFamous, Maxekb77, NKS, Rustysand, Samodelkin 88, Sashalex24, Skydiving, titanik71, Yandex [bot]
Reputation System ©'
