Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение selenur » 13 фев 2018, 17:23
Тест использования 4й оси.
Медальки:
Сообщение Mecal305 » 15 фев 2018, 17:21
А 6мм и 360 градусов к диаметру детали как то привязаны?
Mecal305
Сообщение Mecal305 » 15 фев 2018, 17:22
6 мм это "периметр" окружности
Mecal305
Сообщение Rom327 » 15 фев 2018, 20:50
selenur писал(а):Тест использования 4й оси.
Молодец Сергей! Хорошая идея. Спасибо!
А может стоит добавить отдельный модуль на ось А?
В это модуле указывается:
1. Вместо какой оси используется поворотная ось.
2. Диаметр заготовки, чтобы не пересчитывать самому ширину надписи
3. Там же можно задать угол нанесения надписи , если вдруг надо будет написать длинное предложение "по резьбе"
4. Неплохо бы иметь возможность "сводить концы" рисунка, чтобы не было разрывов
4. Предпросмотр на полусфере, чтобы не путаться с направлением
как то так....
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение selenur » 15 фев 2018, 21:22
Mecal305 писал(а):А 6мм и 360 градусов к диаметру детали как то привязаны?
Т.к. на текущий момент я использую ардуину, у которой 3 оси, то вместо оси Y я подключил ось А, не меняя ни каких настроек, что-бы можно было быстро вернуться к оси Y.
В результате, с учетом делителя на драйвере, и разницей в количестве зубьев в передаче, у меня получилось так, что движение по оси Y в любом направлении на 6 мм, приводит к вращению оси на 360 градусов в том, или ином направлении.
Медальки:
Сообщение selenur » 15 фев 2018, 21:27
как то так....
Сейчас делаю на заказ софт, и из него в последствии один из модулей будет использован в данной программе, и он данные вопросы должен будет решить.
Медальки:
Сообщение lbvfy523 » 17 фев 2018, 20:47
Ткните меня носом, где можно почитать про прошивку GRBL 1,1ххх, как правильно загрузить в ардуинку уно, как пользоваться и т.д. Заранее Спасибо за пинок в правильном направлении. :)
lbvfy523
Настоящее имя: дмитрий
Сообщение UmkaAP » 18 фев 2018, 15:56
Добрый день. Пресет 00004 при возврате из модуля 301 в 300 выскакивает ошибка. Лечится только выходом.
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-02-18 15_36_49-Конструктор G-кода версия 3.2.0.11.png
UmkaAP
Сообщение selenur » 18 фев 2018, 17:29
Содержимое из сведений покажи пожалуста :-)
Медальки:
Сообщение kadet_13 » 20 фев 2018, 13:30
Наткнулся еще на один глюк в гравировке печатной платы - если к УП подгрузить карту высот, шпиндель уезжает от нулевых координат и УП выполняется где то сбоку и выше. менял GRBL 1.1 на GRBL 0.9 , Candle на Grblcontrol убил 2 фрезы, результат 0. Сделал из этого же гербара УП в Flatcame - все стало четко.
kadet_13
Сообщение selenur » 20 фев 2018, 14:16
kadet_13 писал(а): шпиндель уезжает от нулевых координат и УП выполняется где то сбоку и выше. менял GRBL 1.1 на GRBL 0.9 , Candle на Grblcontrol убил 2 фрезы, результат 0
Посмотри на получаемый G-код, в нем значит есть особенности которые и приводят к этой проблеме.
Медальки:
Сообщение BB-8 » 05 мар 2018, 08:40
selenur писал(а):При использовании DXF файла дуги у меня :
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2017-05-18_232539.jpg
Превращаются в отрезки, т.к. не все станки понимают G2 и G3, и в данном примере промежуток размером менее 10мм. содержит 173 точки, что очень сильно снижает скорость движения.
Добрый день, Сергей. Не появилась ли возможность добавить G2 как опцию для станков которые понимают?
BB-8
Сообщение selenur » 05 мар 2018, 09:08
BB-8 писал(а):Добрый день, Сергей. Не появилась ли возможность добавить G2 как опцию для станков которые понимают?
Да появится, сейчас глобальное изменение делается, что позволит это делать.....
Медальки:
Сообщение melechko » 05 мар 2018, 17:54
Добрый день!
Что-то я запутался в настройках и пресетах. Есть задача точно по размеру резать трафареты из бумаги. В benbox все просто - задал скорость под тип бумаги и птичка полетела. Но в GRBL механика плавно разгоняется и замедляется, и толщина реза заметно меняется. И,кстати, наше небольшую недоработку в программе: если при генерации из dxf задавать смещение картинки, в коне просмотра новое м
смещение будет видно только если перейти на шаг вперед, сгенерировать код, а потом вернуться. При этом, если не обнулить смещение, при переходе на следующий шаг оно опять применится.
melechko
Сообщение gogaon » 07 мар 2018, 22:07
Сергей добрый вечер . подскажи как создать пресет .
задача. имеем две картинки . первая должна просто от гравироваться с глубиной допустим -2 . а вторая картинка за несколько проходов с шагом -1 (типо обрезка контура ) и вторую картинку он должен вырезать последнем .
в модуле 500 я видел как поменять местами контура но как сделать их разной глубиной
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF IMG_20180307_213001 (2).jpg
gogaon
Сообщение selenur » 07 мар 2018, 22:31
gogaon писал(а):Сергей добрый вечер . подскажи как создать пресет .
Приветствую, постараюсь завтра протестировать реализацию, и выложить объяснение как сделать ;-)
Медальки:
Сообщение gogaon » 08 мар 2018, 22:31
Сергей есть (рацуха) если можно добавить модуль который делал бы среднею линию . ( берем круг толщина линии 1 мм и фреза 1 мм . а программа создаст две линии два вектора внутреннию и внешнию и фреза пойдет два раза . а это время ----- вот применить какой ни то модуль который создаст одну линию точнее вектор между ними ) тогда цены программе не будет
gogaon
Сообщение melechko » 08 мар 2018, 23:05
Добрый день!
Можете посмотреть, что не так с этим файлом? В кореле открывается правильно, бенбокс жжет его тоже верно, а в генераторе он даже на первом шаге превращается в кашу.
logo.dxf
melechko
Сообщение selenur » 08 мар 2018, 23:36
gogaon писал(а):Сергей есть (рацуха) если можно добавить модуль который делал бы среднею линию . ( берем круг толщина линии 1 мм и фреза 1 мм . а программа создаст две линии два вектора внутреннию и внешнию и фреза пойдет два раза . а это время ----- вот применить какой ни то модуль который создаст одну линию точнее вектор между ними ) тогда цены программе не будет
такой алгоритм для рисунков ранее в прошлой версии я использовал, в этой версии для рисунков и векторных данных, тоже планирую сделать.
Медальки:
Сообщение selenur » 08 мар 2018, 23:57
Попробовал реализовать и столкнулся с некоторыми неудобствами, из-за которых предложенный тобой пресет пока не сработает как положено, но по возможности, доработаю программу, что-бы твой пресет заработал.
А пока возможно только такое решение:
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-03-09_014916.png
когда рисунки готовятся отдельными цепочками, и генерация G-кода для каждой траектории своя, со своими параметрами заглублений и фрезеровки. А в третьей цепочке, используем модули 500, для предварительного просмотра, что-бы убедиться что всё верно между собой сопоставилось.
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alikoff, Ecirsti, evgeni70, frezeryga, Google [Bot], igor_kovchegin, ilya37rus, jkwe45, john1987887, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], MGG, mikehv, Montis, moscow, MSN [Bot], N1X, nik0, niksooon, paganel, PRomanS, Sakhalin_Cat, seregacnc, sergey27rus, SVP, Trenzel, UAVpilot, Yandex [bot]
Reputation System ©'
