G-коды
Re: G-коды
Сообщение turbo-fast » 04 июл 2017, 16:41
добрый день!
Столкнулся с проблемой как перевести векторный рисунок в gcode , переводил программой inscape c плагином. В результате получаю линию по контуру объекта,а мне необходимо получить маршрут по вектору (путь один в один как сделан вектор)
Прошу подсказать пути решения вопроса.
turbo-fast
Настоящее имя: alex
Re: G-коды
Сообщение Q-starь » 05 июл 2017, 11:58
Аспайр чем плох?
Для победы важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: G-коды
Сообщение Mehobr » 10 июл 2017, 12:17
Подскажите, пожалуйста, как написать G-код для многопроходного цикла токарной обработки в KMotionCNC на примере детали в прикрепленном файле.
А также пример G-кода по G2 G3.
Спасибо огромное за ранее!
Mehobr
Re: G-коды
Сообщение Ryoji » 04 сен 2017, 22:30
Подскажите есть ли возможность внутри программы вставить STOP. Тот стоп который можно продолжить нажав с пульта RESUME. То есть в определенном месте нужно остановить станок (Mach3 + плазма), выполнить некоторые действия, и продолжить выполнение программы (в идеале дав команду с пульта управления).
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Re: G-коды
Сообщение aftaev » 04 сен 2017, 22:47
М01
Медальки:
Re: G-коды
Сообщение Ryoji » 31 окт 2017, 20:25
aftaev писал(а):М01
А как правиться файл с G кодом, в смысле там идет номер строки потом команда, как быть с номером строки или это служебная информация?
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Re: G-коды
Сообщение aftaev » 31 окт 2017, 20:30
Ryoji писал(а):как быть с номером строки или это служебная информация?
Да фиолетово на этот номер. Он больше нужен оператору чтобы запоминать с какой строки стартовать в случае аварии или запуска станка на след. день. Так что пиши какой хош номер ;)
Медальки:
Re: G-коды
Сообщение torvn77 » 06 ноя 2017, 17:20
aftaev писал(а):Он больше нужен оператору чтобы запоминать с какой строки стартовать в случае аварии или запуска станка на след. день.
Только надо учитывать что не во всех ЧПУ посчитанный ЧПУ номер и номер в коде программы совпадают.
В общем правильнее понимать его не как номер, а как текстовую метку.
torvn77
Медальки:
Re: G-коды
Сообщение lehamont » 17 янв 2018, 20:55
Подскажите.как прописать последовательное перемещение Y-20,X100 и Y20 ? В Mach3
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
lehamont
Re: G-коды
Сообщение Rom327 » 17 янв 2018, 21:25
lehamont писал(а):Подскажите.как прописать последовательное перемещение Y-20,X100 и Y20 ? В Mach3
Попробуй так: Y-20;X100;Y20
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: G-коды
Сообщение lehamont » 30 янв 2018, 20:31
Выполняет Y-20 и останавливается Mach3
lehamont
Re: G-коды
Сообщение nik1 » 30 янв 2018, 21:03
А если без ;
Медальки:
Re: G-коды
Сообщение lehamont » 30 янв 2018, 21:08
И с точкой и без и с запятой- никак.
lehamont
Re: G-коды
Сообщение nik1 » 30 янв 2018, 21:39
Попробуй поставить вначале g90 g54 g0 и потом те значения
еще можно попробовать забить не встрочку и столбцом, что бы делало по отдельности
Медальки:
Re: G-коды
Сообщение lehamont » 30 янв 2018, 21:54
как столбцом делается
lehamont
Re: G-коды
Сообщение nik1 » 30 янв 2018, 22:00
G90 g0 y-20
X100
y20
Медальки:
Re: G-коды
Сообщение lehamont » 30 янв 2018, 22:27
у меня так получилось 0:y-20;1:x100;2:20
lehamont
Re: G-коды
Сообщение banan123 » 09 май 2018, 12:14
Привет всем. Можно ли сделать G код таким образом: есть двумерный массив координат, в каждую координату инструмент должен "придти", но перед каждым приходом заскочить в подпрограмму? Шаг координат по x один и тот же, по y тоже одинаковый. Можно ли описать УП не линейным алгоритмом, а как нибудь существенно укоротить циклом например?
banan123
Re: G-коды
Сообщение verser » 09 май 2018, 12:19
Можно.
Циклы на g-code.
Упс, Вам под mach3 :) , тоже можно.
Как вариант
Код: Выделить всёРазвернуть
... ; Тело программы
M98 P110 L2 ; Вызов подпрграммы номер 110 2 раза
M2
O110 ; Подпрограмма номер 110
... ; Тело подпрограммы
M99 ; Выход из подпрограммы 110
Изображение- центроискатели
verser
Медальки:
Re: G-коды
Сообщение banan123 » 09 май 2018, 13:47
извините я не понял - после подпрограммы координату, из которой станок ушел в подпрограмму станок не "запоминает", и после каждого выхода из ПП (подпрограммы) нужно ему указывать. Можно ли это процесс "указывания" каждый раз новой координаты автоматизировать?
banan123
Пред.След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Алексей13, Bing [Bot], Brynet83, deyak, druksel, Google [Bot], Hanter, jo_key, Kachik, magic10s, Mamont, Maxekb77, mikro3v, Nalalot, niksooon, Nixon, NKS, Nonstopich, omelsers, Panomax, Pegaskrs, rav, ruh2100, sima8520, solo, Taganrog, tottimotori, vovafed, xenon-alien, Yandex [bot], Yarrr, Владимир_36, Иванов, Юный_Техник
Поделиться
Reputation System ©'
