Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Курдль » 24 мар 2020, 22:56
selenur писал(а):И в итоге используя лазер 50 мВт, со скоростью 600 мм/мин, на максимальной мощности, и лазерном пятне в 0.1 мм получил вот такой результат:
Привет!
Результат хороший!
А почему 600 мм/мин? Мощности лазера не хватает?
И на видео мне кажется, что скорость побольше...
Мой сайт: https://cnc1310.ru
Курдль
Сообщение OuldMan » 25 мар 2020, 01:43
selenur писал(а):Выложи файл для скачивания, я посмотрю что возможно сделать.
Файл предельно простой.
Ruler-30mm_2D_woN.dxf
OuldMan
Сообщение selenur » 25 мар 2020, 05:13
Привет!
Результат хороший!
Лазерный диод вот такой
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF Screenshot_20200325-070834_1.jpg
С ним получается точка более мелкая, чем у 2х ватного лазера, но мощности конечно на большую скорость не хватает.
Медальки:
Сообщение Курдль » 25 мар 2020, 07:31
selenur писал(а):С ним получается точка более мелкая, чем у 2х ватного лазера, но мощности конечно на большую скорость не хватает.
Да, это общеизвестно, что лазеры 405 nm имеют значительно меньшую точку, чем 450.
Я сам недавно себе прикупил 100мВт (хотя китайцы написали 200). Надо смотреть по даташитам.
А корпус где брал? Кстати, с хорошим коллиматором он может выдать гораздо меньшую точку.
Я создал тестовую УП для определения оптимальной мощности засветки.
Там лазер рисует полоски, кружочки и т.п. растровым методом, каждые 5 мм увеличивая мощность на 5%.
Кому надо - могу скинуть.
Так у меня для засветки паяльной маски хватило 10% мощности 100мВт лазера на скорости 1200 мм/мин.
Курдль
Сообщение selenur » 25 мар 2020, 08:36
Курдль писал(а):А корпус где брал?
Корпус взял от мертвого лазера, и на токарном его расточил под этот диод.
Медальки:
Сообщение Курдль » 26 мар 2020, 21:19
Ты свою прогу научил читать герберы? Или недосуг?
А то я бы протестил...
Курдль
Сообщение selenur » 27 мар 2020, 07:44
Я с дипломной работой боюсь что могу не успеть, в связи с чем пока абсолютно всё что можно отложил, до конца мая к сожалению доработки в программе не смогу сделать.....
Медальки:
Сообщение selenur » 29 мар 2020, 08:49
С фоторезистом пока не получается добиться повторяемости, в итоге воспользовался фрезерным станочком, с новыми граверами:
1) С острым углом
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF P_20200329_090949.jpg
2) С тупым углом
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF P_20200329_090925.jpg
И как итог гравировка острым:
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF P_20200329_090849.jpg
И гравировка тупым:
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF P_20200329_090858.jpg
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF P_20200329_090907.jpg
Медальки:
Сообщение Курдль » 29 мар 2020, 10:28
selenur писал(а):С фоторезистом пока не получается добиться повторяемости, в итоге воспользовался фрезерным станочком, с новыми граверами:
Я в ближайшее время намереваюсь снять выложить видосик про фрезеровку платы микрофрезой 0.2 мм, если все получится нормально
Я как-то утомился граверами получать каждый раз разный результат. Не говоря уж о том, что дешевые граверы приходят как попало заточенные с каким попало наконечником. Я даже детский пластмассовый микроскоп за 300 р. заказал, чтобы перед гравировкой оценивать наконечники граверов.
selenur писал(а):И гравировка тупым:
Неплохие получаются платы. А зачем ты всю медь снимаешь?
И, если это не противоречит твоим привычкам, рекомендую в программе-трассировщике насильно увеличить диаметры всех контактных площадок по умлчанию. Тогда медь вокруг контактов будет в большей сохранности.
Курдль
Пред.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 8cd, AlexanderF77, andergrin, asher, Bing [Bot], Chili, ErrylessaBize, Google [Bot], Kachik, MGG, MSN [Bot], s29, sDkit, Stiv43, Stradivarii, tehnic, UAVpilot, vitzin, xenon-alien, Хром, Yandex [bot]
Reputation System ©'
