PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение pm_dev » 12 фев 2020, 20:57
На очерёдность поиска без эти две настройки никак не влияют. Очерёдность поиска баз настраивается непосредственно в макросе.
Будьте добры, пришлите пожалуйста отчёт с диагностической информацией на почту support согласно инструкции http://doc.pumotix.ru/x/rRFP
Пока не понятно по описанию, что это может быть.
Команда разработчиков PUMOTIX
ЧПУ система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация по PUMOTIX (doc.pumotix.ru)
pm_dev
Сообщение k919 » 12 фев 2020, 22:00
Отчет послал по почте на адрес support@pumotix.ru. Спасибо за помощь.
k919
Сообщение pm_dev » 13 фев 2020, 08:18
k919 писал(а):Все настроено.
Стратегия возврата инструмента, стоит галка в "последовательно с указанной подачей". Очередность возврата осей : A,B,C,U,V,W,Z,X,Y.
Автоматически подниматься на safe-Z -галка. В рабочих координатах.
Что еще можно настроить?
Всё верно. Указанная вами последовательность означает, что при возврате на траекторию шпиндель сначала опустится по Z, а затем переместится по X и Y. Более правильной (и используемой по-умолчанию) будет следующая последовательность: A,B,C,U,V,W,X,Y,Z. В этом случае после подъёма на безопасную высоту будет сначала выполнен переезд по X и Y в позицию над заготовкой и в конце снижение по Z.
pm_dev
Сообщение k919 » 13 фев 2020, 08:24
Спасибо за быстрый ответ! Сегодня проверю.
k919
Сообщение Morze » 13 фев 2020, 12:41
Здравствуйте. Только что обновился станок до последней версии.
Выскакивает сообщение при нажатии на кнопку вкл/выкл: Использование предварительной версии не лицензировано. Что это?
Morze
Настоящее имя: Роман
Сообщение Prav » 13 фев 2020, 13:24
А зачем вообще предварительную версию лицензировать???
Prav
Сообщение Morze » 13 фев 2020, 13:29
Prav писал(а):А зачем вообще предварительную версию лицензировать???
Я от куда знаю?
Может программа сама скачала какую то предварительную версию.
Как откатиться? Реально надо прям сейчас пилить(
Morze
Сообщение pm_dev » 13 фев 2020, 13:30
Morze писал(а):Здравствуйте. Только что обновился станок до последней версии.
Добрый день. Это значит, что разработчики PUMOTIX когда-то высылали Вам тестовую версию ПО по какому-то из Ваших обращений техподдержку. Тестовые версии имеют некоторые дополнительные ограничения на длительность использования. На базе тестовых версий публикуется общий релиз, в котором этих ограничений нет. Чтобы это сообщение убрать, просто скачайте общий релиз с официального сайта и установите его поверх текущей версии. После этого сообщение больше отображаться не будет. Таким образом Вы снова вернетесь из тестового канала автоматических обновлений в общий.
pm_dev
Сообщение Morze » 13 фев 2020, 13:41
Спасибо. Все заработало. Но слетели настройки. Хорошо, что недавно их сохранил...
Morze
Сообщение MX_Master » 13 фев 2020, 14:24
pumotix такой pumotix :hehehe:
Вот непонятно, зачем хранить настройки там, где они затрутся вместе с обновой. К примеру, в LinuxCNC настройки могут слететь только, если умрёт сам диск.
Медальки:
Сообщение sivolap36 » 13 фев 2020, 15:09
В Pumotix есть экспорт настроек, никакой проблемы не возникает в их восстановлении. А также основные настройки хранятся в контроллере. Восстановление не более 5 сек.
sivolap36
Сообщение MX_Master » 13 фев 2020, 15:23
Какие настройки хранятся в контроллере?
Медальки:
Сообщение sivolap36 » 13 фев 2020, 17:24
Настройка входов/выходов, двигатели, холмы, параметры осей
sivolap36
Пред.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1f7, a321, Alfest, Argon-11, Bing [Bot], Сергей Саныч, Darxton, frezeryga, Google [Bot], inFamous, Libra, marshev, MSN [Bot], nickoass, RizONE, seregacnc, shatrovmaxim, sima8520, smart4on, sv_jan, tehnic, vezd, ViktorST, Vitalii, xenon-alien, Yandex [bot], Кашин
Reputation System ©'
