Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение Capt.West » 06 апр 2019, 23:07
Переписка с продавцом
zbliving
Dear customer ,
have you installed the software ?
if the software is in Chinese ,you can click "文件“==“语言”,and then you can choose English .
and for the activation ,you need to plug the USB wire at first ,and then you can click "help "=="activate ".
then you can give us the activation words and the serial number ,we will apply the registration key for you .
wait your reply .
Best regards
alvo04:
Dear Sirs,
I have an issue with software activation. The CNC does not recognise sw provided. Meanwhile sw installation guide in Chinese is different to English version. Can you kindly guide me?
Cheers,
Buyer
Capt.West
Настоящее имя: Alex
Сообщение xvovanx » 07 апр 2019, 11:14
Capt.West, и какая полезная информация в этих двух сообщениях?
По моему абсолютно никаких сложностей ни у кого не составит установить софт (нажав иконку setup) и ввести ключ от китайского продавца...
П.С. проблемы появляются если ключ не подходит ;)
Сообщение Capt.West » 08 апр 2019, 02:13
xvovanx спасибо что ответили... не могу до сих пор написать вам в личку (правила этого форума достаточно жестки, приходиться размещать сообщения чтобы впоследствии связаться с конкретным человеком). Могу я просить написать мне строчку личного сообщения?
Capt.West
Настоящее имя: Alex
Сообщение xvovanx » 08 апр 2019, 08:10
Capt.West писал(а):не могу до сих пор написать вам в личку (правила этого форума достаточно жестки
Написал вам адрес своей личной почты, какие вопросы - пишите, страшивайте.
Сообщение Arhat » 15 май 2019, 21:06
новичек в чпу, тоже появился китаец 3040, плата на TB6560, включал, пока понял что нужны ограничители по всем осям, концевые выключатели, по 2 штуки на ось, прошло время. Z probe , замыкал, в проге CNC USB Controller срабатывает Y ограничение, лазил плату смотрел, нашел 4pin разьем, на XYZ Gnd, замыкал X-Gnd срабатывало ограничение по X, замыкал Y-Gnd срабатывало ограничение по X, замыкал Z-Gnd срабатывало ограничение по Y, ну Z probe срабатывал тоже по Y, что не так так и не понял, толи плата Г, толи кабель может распиновка неправильная LPT-USB. Узнал что такое G -коды, потихоньку стал осваивать Free-Cad, интересно стало очень, поставил на алюминиевый стол фанеру опалубочную- "жертвенный столик", начал выравнивать по уровню стол, двухперой 6мм. Вчера пол дня фрезеровал стол, а сегодня обновил программу, она обновила прошивку, и все радость закончилась))) Помогите :'(
Arhat
Настоящее имя: Artem
Сообщение xvovanx » 15 май 2019, 22:15
А воды, а воды то сколько...информативно только последнее предложение ;)
Сообщение zsedcxaqw » 19 май 2019, 09:42
Подскажите будет вот этот китайский станок https://ru.aliexpress.com/item/4/329546 ... 4658RPD49s работать
с CNC USB Controller
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Сообщение xvovanx » 19 май 2019, 10:52
zsedcxaqw писал(а):Подскажите будет вот этот китайский станок https://ru.aliexpress.com/item/4/329546 ... 4658RPD49s работать
В описании и скринах вижу только упоминание софта Мач, про Планет ни слова.
Сообщение maagalex » 19 май 2019, 11:39
Конечно будет, надо только его правильно подключить..
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение zsedcxaqw » 19 май 2019, 14:05
Как правильно подключить, вы имеете ввиду настройки правильно выставить.
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Сообщение xvovanx » 19 май 2019, 16:49
maagalex писал(а):Конечно будет, надо только его правильно подключить..
Я бы не был так уверен! Есть два типа китайских станков- один с проводом-контроллером внутри в разъеме, его можно через Планет запустить, а есть второй тип только под Мач.
xvovanx писал(а):В описании и скринах вижу только упоминание софта Мач, про Планет ни слова.
Сообщение selenur » 19 май 2019, 17:58
Судя по описанию, станок работает с мачем, но ведь никто не запрещает, спросить это у китайца.
Т.к. я тоже иногда встречался с такими, там может быть контроллер как от планеты, так и для работы с мачем.
Именно в таком корпусе. Так что проще спросить у китайца, а мы можем лишь предполагать.....
Медальки:
Сообщение smartodissey » 19 май 2019, 22:18
а можно и мне почту в личку? есть пара стандартных вопросов, не решаемых открыто :)
smartodissey
Настоящее имя: Моисей
Сообщение xvovanx » 19 май 2019, 23:55
smartodissey писал(а):а можно и мне
написал
Сообщение zsedcxaqw » 20 май 2019, 12:34
Да, спроcил у продавца только с мачем. Хочу приобрести себе такой, дайте совет как они надежные.......
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Сообщение xvovanx » 20 май 2019, 13:25
zsedcxaqw писал(а):Хочу приобрести себе такой, дайте совет как они надежные.......
Смотря, что вы на нем хотите делать. Дерево, пластик, композиты, платы - смело. Аллюминий по чуть-чуть, жесткость слабовата, а цена уж больно высокая. У форумчан можно найти вполовину дешевле и жесче.
Сообщение Cvazist » 20 май 2019, 19:51
xvovanx писал(а):У форумчан можно найти вполовину дешевле и жесче.
Можно по подробней ? Пожалуйста ?
Cvazist
Сообщение xvovanx » 21 май 2019, 08:37
Cvazist писал(а):Можно по подробней ? Пожалуйста ?
Забейте поиском по форуму в теме Продаю, форумчане делают и продают чпу станочки гораздо солиднее того китайца по ссылке за полторы штуки баксов, с одним винтом по оси Y.
Сообщение Cvazist » 21 май 2019, 16:16
За полторы штуки баксов у российских производителей можно купить только КИТ для сборки станка с вдвое меньшим рабочим полем. Собранный от 2000$ без электрики.
Cvazist
Сообщение xvovanx » 21 май 2019, 19:22
Ну да, действительно, игрушки "для поиграться" из наших никто больше не делает, встречаются только варианты кто из форумчан "наигрался" и хочет сменить на аппарат серьезнее.
Пред.След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: avld, Bing [Bot], frezeryga, gendos, Gestap, Google [Bot], mmv, Newengine, RNDL, RobertHique, ruh2100, sima8520, svm, SVP, Umnik, WoodLife, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
