Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Q-starь » 16 фев 2019, 15:20
Сергей, есть возможность прописать в первой строке текста кода название исходного файла? Например так:
( Рисунок теста )
M5 S0
G90 G21
G0 F3000 X30.000 Y-10.000
G4 P0.2
M3 S255
G4 P1.000
G1 F600 X30.000 Y-30.000
X30.000Y-35.724
X30.000Y-44.464
Что надо в правиле прописать?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение selenur » 16 фев 2019, 23:05
Q-starь писал(а):Сергей, есть возможность прописать в первой строке текста кода название исходного файла? Например так:
( Рисунок теста )
M5 S0
G90 G21
G4 P0.2
M3 S255
G4 P1.000
X30.000Y-35.724
X30.000Y-44.464
Привет!
Ты имеешь в виду вот это:
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2019-02-17_010412.jpg
Медальки:
Сообщение Q-starь » 17 фев 2019, 06:56
Не, имя загружаемого в первый модуль файла:
Ещё у меня непонятка с началом движения по по всем траекториям,( но это скорее вопрос к автору контроллера):
M5 S0
G90 G21
G0 F3000 X9.988 Y-110.000
G4 P0.2
M3 S255
G4 P0.5
G1 F600
X9.988 Y-110.000 В этот месте лазер гаснет, а потом опять включается и едет
X9.988 Y-98.325
X9.988 Y-90.000
X9.988 Y-31.638
Этот же код сгенерированный в Aspire - всё нормально: Быстро подъехал, выдержал паузу, начал жечь, выдержал паузу, поехал с рабочей скоростью.
Файлики приклею:
Архив WinRAR.rar
Дополню - G-code из PLT. Если из DXF делать, то тоже самое и + ещё пр траектории начинает моргать, как будто траектория из отдельных отрезков.
Где то туплю.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Мастерю » 17 фев 2019, 14:52
Сергей, здравствуйте!
Спасибо за труд! :good:
Есть просьба добавить на странице программы для версии 3.3 список уже реализованных модулей, как это размещено для версии 3.2. Например, очень интересует модуль 202 (преобразование растра в точки), в программе этот модуль якобы имеется, но он не работает. Как я понимаю, он еще не реализован? Есть ли в планах его реализация и как скоро его можно ожидать?
Спасибо!
Мастерю
Сообщение selenur » 17 фев 2019, 22:28
Q-starь писал(а):Ещё у меня непонятка с началом движения по по всем траекториям,( но это скорее вопрос к автору контроллера):
А если первую строку движения №8 перенести к строке №7? заработает? т.к. пока только это бросается в глаза.
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2019-02-18_002602.jpg
Медальки:
Сообщение selenur » 17 фев 2019, 23:22
Мастерю писал(а):Есть просьба добавить на странице программы для версии 3.3 список уже реализованных модулей, как это размещено для версии 3.2. Например, очень интересует модуль 202 (преобразование растра в точки), в программе этот модуль якобы имеется, но он не работает. Как я понимаю, он еще не реализован? Есть ли в планах его реализация и как скоро его можно ожидать?
Добавил в описание программы список модулей, теперь там появилась ссылка на эту страницу: http://selenur.ru/?page_id=1361
Выжигание растра, и точками конечно планируется, но не раньше начала июня. Но сейчас это возможно делать с помощью второй версии программы, там этот процесс уже был вполне отлажен :-)
Медальки:
Сообщение selenur » 17 фев 2019, 23:32
В описании программы добавил ссылку на эту страницу: http://selenur.ru/?page_id=1372 в которой теперь будет видно когда появится функция такая :-)
Медальки:
Сообщение Q-starь » 18 фев 2019, 06:56
selenur писал(а):А если первую строку движения №8 перенести к строке №7? заработает?
Не помогло конечно, это я первым делом попробовал.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение selenur » 18 фев 2019, 08:00
Странно конечно... :thinking:
Медальки:
Сообщение Q-starь » 18 фев 2019, 08:09
selenur, И ещё...
Открываю файл DXF его смещает и переворачивает куда то:
Исходный файл в Corel -> Экспорт в DXF -> Конструктор G-кода
А знак по "У" специально перевёрнут наоборот? И почему? Мне потом приходится в "правиле" этот минус дорисовывать.
Добавлю по подробнее:
Исходный файл:
Исходный файл
Загружаю в программу:
Отражаю по "У" :
Пропадает шкала "У"
Смещаю в начало:
Выдаёт ошибку:
Может попробовать в другой версии DXF сохранять из Corel? С PLT таких фокусов нет.
С другими кривыми фокусов ещё больше.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение selenur » 19 фев 2019, 22:42
Q-starь писал(а):Открываю файл DXF его смещает и переворачивает куда то:
А пришли DXF файл, посмотрю его изнутри ;-)
Медальки:
Сообщение Q-starь » 20 фев 2019, 06:15
selenur, в архиве:
Тест.rar
Ещё есть момент с DXF ( другим ): Если в Corel вектора не объединены, то DXF в "Конструкторе" открываешь, отражаешь по любой оси, а кривые разбегаются в разные стороны.
Всё с картинками затолкал в этот архив :
Проба.rar
Пы Сы. В исходном Coral все не объединённые кривые, а овал - это овал.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь » 20 фев 2019, 07:07
По этой проблеме уточню: В Aspire файл экспортировался через EPS, если через DXF делать, то приходится вектора в Aspire "заменять отрезками прямой", иначе тоже бардак.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь » 22 фев 2019, 10:33
selenur писал(а):Добавил в описание программы список модулей,
Сергей, можно по подробнее про №108? Берём "чужой" G-код, вводим, получаем векторную траекторию? Команды типа М3-М5, S0-1000, G4 P и прочие... как то сохранятся будут? Или получим только векторный рисунок, а остальное пропишем в №900 по правилу программы?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Мастерю » 23 фев 2019, 01:47
Могу ли я к вам обратиться за помощью в вопросах лишь опосредовано связанных с продуктом вашего интеллектуального труда? :thinking:
п.с. Дабы не "флудить" здесь, с вашего позволения, могу написать на ваш электронный адрес.
Мастерю
Сообщение selenur » 23 фев 2019, 02:14
Мастерю писал(а):Сергей, здравствуйте!
Конечно можно zheigurov@gmail.com ;-)
Медальки:
Сообщение selenur » 23 фев 2019, 02:18
Знакомый в свое время наклепал файлов с G-кодом, но исходиков не осталось, и спросил возможно ли как-то их разможать, для вырезки, на что я сказал что постепенно сделаю модуль который сможет извлечь траектории, и модуль в котором можно будет указать сколько раз размножить траектории, и как их расположить, для последующей генерации нового G-кода.
Команды сохранять не планировал....
Медальки:
Сообщение Мастерю » 23 фев 2019, 10:56
selenur писал(а):Конечно можно zheigurov@gmail.com
Спасибо! Написал на почту.
Мастерю
Сообщение selenur » 24 фев 2019, 22:26
Добавил новое видео:
Медальки:
Сообщение Q-starь » 27 фев 2019, 06:14
selenur, со своей проблемой с "МОРГАНИЕМ ЛАЗЕРА в начале траектории" из поста № 2203 разобрался. "Шляпа" была в том что координата повторяется, вот эта:
Как в правиле поправить что бы первая точка G1 повторно не прописывалась? Зачем её на рабочей скорости повторять, если мы к ней уже быстро переместились?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Пред.След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alekonda, aleksic666, Alex lamaka, Apiz, Аркадий615, ASPtr, Александр Лит, Bing [Bot], Саурон, CNCCLUB, Cvazist, FLUKE, Google [Bot], john1987887, Majestic-12 [Bot], Mehobr, NKS, Samodelkin 88, sidor094, Svorog, Tigra73, Wilburtes, Yandex [bot], Zobakka, Кварк, ДмитрийП
Reputation System ©'
