Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение selenur » 13 сен 2018, 14:35
Курдль писал(а):Добрый день!
Подскажите, реализована ли в программе функция выявления и компенсации рельефа поверхности печатной платы?
Спасибо!
Привет!
Моя программа имеет модуль №901 который может управлять GRBL 1.1 контроллером, но исходный код я взял чужой, от программы лазерного выжигания, а там такой функции нет... В связи с чем из программы это невозможно.
Но в некоторых программах для управления контроллерами я такую возможность встречал.
А у тебя что за контроллер управления станком применяется?
Медальки:
Сообщение Курдль » 14 сен 2018, 10:41
selenur писал(а):Привет!
У меня контроллер - обычный GRBL-Shield с версией 1.1 внутри.
Для управления станком при фрезеровании я использую программу GrblGru, которая имеет функцию сканирования детали "на ощупь" - т.е. многократным тыканьем щупа в поверхность :)
Также много видел примеров корректировки УП на основе неровности печатной платы, выполненной на ArtCAM.
Но основное применение своего станка я вижу в изготовлении печатных плат. А для этого твоя программа - без конкурентов!
Вот интерфейс GrblGru, в меню 9-я кнопка - "формирование STL-модели по рельефу детали"
Мой сайт: https://cnc1310.ru
Курдль
Сообщение selenur » 14 сен 2018, 11:07
Ох ничё се программа :shock: никогда раньше про неё не знал, хотя часто сталкиваюсь с GRBL контроллерами...
Если эта программа умеет сканировать поверхность, будет конечно странно, если она не сможет компенсировать неровность.
По возможности постараюсь изучить эту программу, и найти возможность, компенсации неровности поверхности.
Медальки:
Сообщение Курдль » 14 сен 2018, 12:37
selenur писал(а):Ох ничё се программа :shock: никогда раньше про неё не знал, хотя часто сталкиваюсь с GRBL контроллерами...
Я тоже много программ перебрал, пока не нашел эту. Ведь программа GRBL-controller не развивается и не поддерживает прошивку 1.1, Universal G-Code Sender вообще на выброс, т.к. он может произвольно двинуть инструмент в произвольную сторону ни с того ни с сего.
А GrblGru - довольно мощное ПО, одинаково успешно применяющееся и для фрезерных и для токарных станков.
Имеет форки (ответвления) для многоосевой обработки. Она также позволяет выбирать или загружать свои модели станков с подвижными деталями для симуляции УП и контроля за геометрическими координатами и т.п.
Я недавно связаляс с разработчиком этого ПО. Им оказался энтузиаст - одиночка, разрабатывающий на C#.
Ему понравилась моя модель станка (на фото выше) и он захотел включить её в реестр станков в следующем релизе :)
Но его программа не имеет основной функцией - создание PCB. Поэтому, думаю, автор не заморачивался с компенсацией кривизны платы.
Могу дать ему идею, но вряд ли он будет на нее отвлекаться. Похоже сейчас он в основном озабочен токарным функционалом, а не фрезерным :(
Курдль
Сообщение dovganya » 14 сен 2018, 13:00
Курдль писал(а):Я тоже много программ перебрал, пока не нашел эту.
не все... Candle при использовании карты высот создает карту кривизны поверхности платы.
OpenCNCPilot Вообще заточен под PCB https://www.youtube.com/watch?v=XDCu3cgOjCY
Еще есть ПО Carbide 3D (CarbideMotion) по тестируйте .http://carbide3d.com/carbidecreate/
dovganya
Сообщение selenur » 14 сен 2018, 13:13
А у разработчика GrblGru есть сайт? или форум где он выкладывает обновления, отвечает на вопросы?
Медальки:
Сообщение dovganya » 14 сен 2018, 13:24
selenur писал(а):А у разработчика GrblGru есть сайт? или форум где он выкладывает обновления, отвечает на вопросы?
https://www.dropbox.com/s/ve7llxtbaeht0 ... ru.7z?dl=0
dovganya
Сообщение Курдль » 14 сен 2018, 13:32
dovganya писал(а): не все... Candle при использовании карты высот создает карту кривизны поверхности платы.
Спасибо! Интересно! Вы сами эти программы используете? Как эффект?
Разве Candle- это не старое название GRBL Controller?
На сайте Carbide3d не нашел с ходу поддержку GRBL.
Курдль
Сообщение Курдль » 14 сен 2018, 13:37
Вот ветка форума, на котором он ведет "блог" о своей программе и отвечает на вопросы: https://www.shapeoko.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=4710&sid=cd200f12fc81c3bff9677d1003ff5302
Курдль
Сообщение selenur » 14 сен 2018, 14:07
На ютубе у него демонстрация программы ещё от 2015 года.... и как я не заметил, сейчас немного посмотрел программу, потенциал у неё конечно классный......
Медальки:
Сообщение selenur » 14 сен 2018, 14:13
Вот нашел видео, как он выполнил сканирование поверхности, а потом наложил траекторию:
Медальки:
Сообщение dovganya » 14 сен 2018, 15:15
Курдль писал(а):Спасибо! Интересно! Вы сами эти программы используете? Как эффект?
Да использую Candle из всех на мой взгляд самая эргономичная
Курдль писал(а):Разве Candle- это не старое название GRBL Controller?
GRBL Controller http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
Последний раз редактировалось dovganya 14 сен 2018, 16:23, всего редактировалось 2 раз(а).
dovganya
Сообщение Курдль » 14 сен 2018, 15:32
dovganya писал(а):Да использую Candle из всех на мой взгляд самая эргономичная
Когда выпущено последнее обновление Candle? Я посмотрел на GitHub - последние поступления были 2 года назад. Значит GRBL 1.1 она не поддерживает, либо материалы на GitHub выкладывать перестали (почему?)
Candle, как и Grbl Controller, написаны на Qt, что навело меня на мысль об одном и том же разработчике. И где-то я даже явно об этом читал, но найти не могу :(
Не подкинете ссылку на последний дистрибутив Candle?
Курдль
Сообщение dovganya » 14 сен 2018, 15:51
Курдль писал(а):Не подкинете ссылку на последний дистрибутив Candle?
https://github.com/Denvi/Candle
Downloads:
For GRBL v1.1 firmware
Windows: candle_1.1.7.zip
Linux: candle_1.1.7.tar.gz
(for GRBL v0.9 and below use Candle 1.0)
присмотритесь к этому по очень удобен для тиражирования https://github.com/gerritv/Grbl-Panel/wiki
dovganya
Сообщение dovganya » 14 сен 2018, 16:20
Курдль писал(а):На сайте Carbide3d не нашел с ходу поддержку GRBL.
http://carbide3d.com/carbidemotion/download/
System Requirements
Windows:
Windows 7, 8, 8.1, or 10
4GB RAM
Screen Display: 1280 x 1024
GRBL (Firmware) Version: 1.1
Mac:
OS/X 10.9 or higher
4GB RAM
dovganya
Сообщение Курдль » 14 сен 2018, 18:33
dovganya писал(а):Windows: candle_1.1.7.zip
У меня не пошла (Win 7 x64) :(
Открывается с дефектом - вместо панели, где должна отображаться графика - дырка (вид на рабочий стол).
При попытке запустить программу на станок или запустить программу на проверку - вылетает вообще :(
Курдль
Сообщение dovganya » 14 сен 2018, 19:12
Курдль писал(а): где должна отображаться графика - дырка (вид на рабочий стол)
проблема с видео-картой(дрова) не стыковка OpenGL. ищи решение...
Курдль писал(а):У меня не пошла (Win 7 x64)
х64 вообще плохо подходит для стыковки с периферией и сапр по. либо переходи на х32 либо линукс х64
dovganya
Сообщение Курдль » 14 сен 2018, 20:12
[quote="dovganya"][/quote]
Candle запустилась с другого компа из под Win 10 x64.
Carbide Motion с него же не запустилась. Начинает грузиться, слетает, в списке процессов не появляется.
На компе с Win 7 x64 Carbide Motion хоть показывает окно о том, что программа вылетела с ошибкой и можно поискать решение в интернете :)
Курдль
Сообщение Rom327 » 14 сен 2018, 20:32
Не последняя версия, но 100% рабочая, с исправленным визуализатором. Работает под Win7x64_sp1+update
Candle_12.rar
Последний раз редактировалось Rom327 14 сен 2018, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Курдль » 14 сен 2018, 23:15
Rom327 писал(а):Не последняя версия, но 100% рабочая, с исправленным визуализатором. Работает под Win7x64_sp1+update
Спасибо! Странно, что последняя версия на официальном сайте - 1.1.7, а Ваша "не последняя" - 1.2 :)
И что, исправлять визуализатор таки пришлось? Т.е. это не только проблема с моей видеокартой и OpenGL?
Курдль
Пред.След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexVrrr, ansanda, asher, Bing [Bot], bypass, Chpok, FLUKE, Gestap, Google [Bot], john1987887, Lafayette, Malyarka74, max_ku, niksooon, Provodnik, SDAMASK, Yandex [bot]
Reputation System ©'
