Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение olbi » 12 апр 2018, 11:27
Здравствуйте! Попытался воспользоваться программой Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF (Gen CODE) При нажатии генерация кода-код генерируется (в окне с правой стороны появляются координаты) При нажатии скопировать в буфер ничего не происходит.При попытке перейти стрелкой на другую страницу выходит сообщение - не реализовано пока. ОПЕРАЦИОНКА СЕМЁРКА 64 БИТ. ВОРК ВЕРСИЯ 4. С программой candle v1.1.7 сгенерированный код будет работать?
olbi
Настоящее имя: Leonid
Сообщение dovganya » 13 апр 2018, 10:34
Не много не в тему. Нужен совет, как нарисовать пп. на чпу (именно нарисовать, как на принтере распечатать). Стоит задача с помощью Плоттер и изографа (0.2мм) нарисовать на прозрачной пленке шаблон. Каким Soft-ом лучше воспользоваться именно в создании gcode , в общем кто что посоветует?
dovganya
Сообщение selenur » 13 апр 2018, 18:00
olbi писал(а):Здравствуйте! Попытался воспользоваться программой Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF (Gen CODE) При нажатии генерация кода-код генерируется (в окне с правой стороны появляются координаты) При нажатии скопировать в буфер ничего не происходит.При попытке перейти стрелкой на другую страницу выходит сообщение - не реализовано пока. ОПЕРАЦИОНКА СЕМЁРКА 64 БИТ. ВОРК ВЕРСИЯ 4. С программой candle v1.1.7 сгенерированный код будет работать?
Привет, постараюсь подсказать в ближайшее время, если завтра отпустят из больницы ;-)
Медальки:
Сообщение санчо » 14 апр 2018, 21:07
jurok1402 писал(а):меня интересует программа для станка CNC 3018, чтобы можно было на нём нормально работать с лазером
это смотря какой код ест данная программа
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение SergK » 15 апр 2018, 12:41
Подскажите, что я не настроил. Программа - "Конструктор G-кода версия 3.2.0.12".
Пытаюсь получить G-код для гравировки печатной платы из картинки (формат .BMP).
Перепробовал все пресеты в названиях которых есть "гравировка".
Постоянно получаю G-код, в котором каждая строка (с координатами) повторяется по нескольку раз (вот пример):
Код: Выделить всёРазвернуть
G0 X1.59 Y-0.04 Z5
G1 F50 Z-0.2
X1.59 Y-0.04
X1.59 Y-0.04
X1.59 Y-0.04
X1.6 Y-0.04
X1.6 Y-0.04
X1.6 Y-0.04
X1.6 Y-0.04
X1.6 Y-0.04
X1.6 Y-0.03
X1.61 Y-0.03
X1.61 Y-0.03
X1.61 Y-0.03
X1.61 Y-0.03
X1.61 Y-0.03
X1.61 Y-0.03
X1.61 Y-0.03
X1.62 Y-0.03
и так далее.
Да, ещё пробовал пресет (один из первых в меню), на последнем этапе процесс видимо зациклился, после того, как файл результата превысил размер 160МБайт, я нажал кнопку "Остановить". Все кнопки стали не активны, интерфейс перестал реагировать, результирующий файл продолжал расти (ждал долго), помогло только принудительное закрытие программы. При том, что схема всего в несколько выводов от одной микросхемы.
Я не утверждаю, что это повторяемая проблема, возможно случайное стечение факторов. Винда ХР, NET Frame 4.0.
Последний раз редактировалось SergK 15 апр 2018, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
SergK
Настоящее имя: Serg
Сообщение SergK » 15 апр 2018, 13:08
Шутка да?
Я ведь написал: "... При том, что схема всего в несколько выводов от одной микросхемы. ..."
SergK
Настоящее имя: Serg
Сообщение SergK » 15 апр 2018, 13:32
Это не будет выглядеть как юзание по одному месту, это выглядит как замирание. Т.е. фрезеровка идёт рывками.
В принципе, такой код (повторяющиеся строки с координатами) выглядит как обрезка разрядности параметра.
Т.е. если предположить, что программа вычисляла координаты "до тысячной", а при выводе в файл обрезает "до сотки", вот так оно и будет выглядеть.
Но как от этого избавиться, где настроить? Либо что-бы вычисляла сразу с точностью "до соток", либо выводила в файл - "до тысячной"...
SergK
Настоящее имя: Serg
Сообщение selenur » 15 апр 2018, 15:48
Сегодня вечером постараюсь всем ответить
В файлах с правил генерации G-кода, у меня есть ошибки в циклах, из-за чего, при некоторых стечениях обстоятельств, цикл уходит в бесконечность. Это постараюсь исправить.
Медальки:
Сообщение selenur » 15 апр 2018, 16:42
Есть много разных способов, вот недавно такой попался
Есть варианты со сканированием поверхности.
Медальки:
Сообщение xvovanx » 15 апр 2018, 18:22
jurok1402 писал(а):как Вы добиваетесь (и добивались ли вообще), чтобы плата выглядела "как с магазина" после гравировки!? У меня в данном направлении абсолютно ничего не получилось, либо вздыбится текстолит при гравировке, либо фреза уйдёт на пол миллиметра глубже...
Профрезеруйте сначала подкладку (жертвенный стол), а потом на него крепите текстолит. Я сначала руками чуть выгибаю середку, чтоб углами прижался и пузырем не торчал. Поищите поиском темы про изготовление плат, там много обсуждали все нюансы.
Сообщение selenur » 15 апр 2018, 20:28
Привет! имеется в виду версия 2.0.0.51, скачанная тут: https://github.com/selenur/ToolsGenGkode/releases ???
Медальки:
Сообщение selenur » 15 апр 2018, 20:43
jurok1402 писал(а):Вообще за что тебя в больнице держат- то...
Может вопрос и не по теме но меня интересует программа для станка CNC 3018, чтобы можно было на нём нормально работать с лазером.
Программы которые здесь обсуждались сгодятся для таких целей?!?
максимально чего я добился- выжигание по фанере рисунка 56Х65 мм за 3 часа. Вроде как за такое время я его нарисовать мог выжигателем с 3-мя перекурами.
Пользовался софтом, который идёт с станком по умолчанию.
Да камни неожиданно из почек вышли, в свободное плавание :-)
Основной нюанс состоит в том что используются прошивки для контроллеров, и сами программы, такие, что не позволяют перекрыть на 100% возможные пожелания пользователей, а управляющие программы рассчитаны на работу лишь с конкретной прошивкой, в связи с чем, просто так поменять управляющую программу не всегда возможно.
Например на текущий момент неплохо у многих знакомых зарекомендовала вот эта программа: http://lasergrbl.com работает с прошивкой GRBL 1.1
Медальки:
Сообщение selenur » 15 апр 2018, 20:59
SergK писал(а):Подскажите, что я не настроил. Программа - "Конструктор G-кода версия 3.2.0.12".
G0 X1.59 Y-0.04 Z5
G1 F50 Z-0.2
X1.59 Y-0.04
X1.59 Y-0.04
X1.59 Y-0.04
и так далее.
Получение печатной платы из рисунка конечно не очень хорошая идея, но если делается, то нужно использовать при сохранении платы как рисунок, как можно большее значение DPI, это значительно повышает качество.
После получения векторных данных из рисунка, в модуле 900, выбирается файл правил генерации G-кода (метка 1):
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-04-15_225053.png
Если откроем файл правил, то в выделении (метка 2), мы можем видеть, что будет применяться форматирование значения, и количество символов решетки после точки, означает сколько символов будет после решетки, тебе достаточно поправить например как "#0.####" но это навряд-ли нужно, т.к. большинство станков, уже неспособна нормально позиционироваться с шагом 0.001, как мне кажется где-то ты допустил ошибку в преобразовании рисунка.
Если выложишь рисунок, и значение DPI этого рисунка, я тут опишу как получить G-код.
Медальки:
Сообщение SergK » 16 апр 2018, 11:59
Спасибо за развёрнутый ответ.
Более или менее стало понятно.
Использовал BMP, размер 378х189 пикселей, 600 DPI, размер платы 16х8 мм.
На 3 этапе (модуль 3), в разделе масштабирование получил "Исходный размер" 347.952х166.968 мм.
Указал "Новый размер" 16х8 мм.
Видимо из-за этого пошли проблемы с разрядностью.
С этим кодом делать уже ничего не нужно, Это первая моя гравировка печатной платы, и я гравировал плату тем, что получил (G-кодом с повторами строк и разрядностью "до сотки").
Результат - не супер круто, но опыт получен. Дорожки 0.3 с промежутком 0.3 (для микросхемы в корпусе TSSOP) получились.
Ждал гравировки правда долго... :)
Из-за повторов строк, гравировка платы размером 16х8 мм продолжалась 1.5 часа.... :)
За прогу спасибо, буду изучать дальше.
SergK
Настоящее имя: Serg
Сообщение selenur » 16 апр 2018, 12:11
SergK писал(а):Из-за повторов строк, гравировка платы размером 16х8 мм продолжалась 1.5 часа....
Если выложишь рисунок, и расскажешь какой файл правил использовал в модуле 900, я могу подсказать как оптимизировать траекторию.
Медальки:
Сообщение SergK » 16 апр 2018, 17:52
Пробовал разные варианты уже более "осознанно".
Выбрал пресет 00004 - контур рисунка с заливкой. На третьем шаге выставил 600 DPI. При создании циклических сдвигов, шаг 0.05, выбрал все 17 траекторий, вариант "+", "Вычислить", пред.просмотр - результат устраивает.
Вот "модуль оптимизации траекторий (301)" - совсем не понял, что делает. Количество точек вроде не меняет. При изменении настроек, "Траекторий 82, точек 99350" в пред.просмотре - не меняется.
Далее модуль 900, выбирал правила 002-PСB Гравировка и 008 - Гравировка. Код правил показался мне идентичным.
Увеличивал количество "#", да появились тысячные, это именно их не хватало в "повторяющихся строках" когда символов "#" было только два.
Итоговый файл содержит 99682 строки, размер файла почти 1.5 МБайт.
Как-то так...
SergK
Настоящее имя: Serg
Сообщение selenur » 17 апр 2018, 23:46
Описание примера получения траектории:
Прежде всего я используя конструктор пресетов, создал пресет с вот такой последовательностью модулей:
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-04-18_012056.png
После этого выбираю пресет.
И далее последовательность нажатий:
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-04-18_012145.png
1)выбираем файл
2)нажимаем вычислить
3) переходим дальше
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-04-18_012358.png
4) нажимаем вычислить, что-бы из рисунка получить контуры
5) переходим дальше
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-04-18_012517.png
6) ставим флаг
7) указываем DPI с которым сохранялся рисунок
8) нажимаем вычислить
9) смотрим что получилось
10)переходим дальше
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-04-18_012807.png
11) в любом месте кликаем правой кнопкой мышки, и выбираем выделить всё
12) нажимаем кнопку установить генерацию траекторий во внутрь
13-14-15) задаем шаг и количество возможных траекторий
16) запускаем вычисление
17) смотрим результат
18) обращаем внимание на результат
19) переходим дальше
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-04-18_013041.png
20) тут пока документации нет просто сделай так.
21) и так
22) запускаем вычисление
23) смотрим результат, насколько упростилась траектория
24) видно что стало меньше точек, а результат не поменялся
25) переходим дальше
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-04-18_013155.png
26) выбираем файл
27) нужное нам правило
28) генерируем текст с G-кодом
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-04-18_013421.png
Вот результат в программе просмотра.
В итоге получили файл размером 55 кбайт, который содержит 4300 строк.
Что-бы не разбираться как пользоваться конструктором пресетов, приложил файл пресета:
Печатная плата из рисунка.zip
Медальки:
Сообщение SergK » 18 апр 2018, 05:50
Мой фрезер пока не умеет наносить медное покрытие на текстролит.
Я наверное пока буду указывать траекторию наружу...
Спасибо. Оптимизация помогла, 92 траектории, 16500 точек и файл 250КБ (при точности - до тысячной).
Добавить бы ещё во внутренний цикл правила "Гравировка" сравнение строк перед записью в файл.
Типа сравнивать текущую с предыдущей, если разные, то запись, одинаковые - пропуск записи.
Что-то типа этого:
str0 = ""
    for indxP = 0, arr.Items.Count-1, 1 do
        point = arr.Items[indxP]
         str1 = "X" .. point.Xf .. " Y" .. point.Yf
        If str0 != str1 then FILE:AddLine(str1)
        str0 = str1
    end
Только я не знаю, что тут за язык используется, и какой у него его синтаксис...
Конечно этот вариант замедлит формирование файла, но как "аварийный" вариант правила, был бы уместен.
SergK
Настоящее имя: Serg
Сообщение xvovanx » 18 апр 2018, 09:31
Сергей, добрый день!
Не хотелось бы сильно напрягать, но хотелось бы в программе скорректировать два момента: 1- при векторном предпросмотре колесиком мышки меняем увеличение, хотелось бы как по привычке в большинстве графических КАД программ- колесико к себе-увеличиваем картинку, от себя- уменьшаем (в вашей программе наоборот). И 2- при запуске программы окно открывается в левом верхнем углу. Может можно где в файле самому прописать расположение окна или сделать открытие окна проги в месте открытой папки? (при работе с двумя мониторами прога улетает в "чужой" монитор :D )
Сообщение UAVpilot » 18 апр 2018, 11:53
xvovanx писал(а):хотелось бы как по привычке в большинстве графических КАД программ- колесико к себе-увеличиваем картинку, от себя- уменьшаем (в вашей программе наоборот).
Например в SolidWorks и в Inventor увеличение колесом работает по разному и разработчики обоих утверждают, что именно их вариант самый логичный.. :)
UAVpilot
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, at90, Bing [Bot], Cvazist, Duhas, Google [Bot], MrByte, nik0, pero, sashaK, SeReGa Sh, Suloew, Tigra73, verser, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
