Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение selenur » 11 янв 2018, 12:40
Xzarus писал(а):изготовление номерных наклеек из клейкого тонкого пластика лазером.
Тут я подумаю, как можно сделать.....
Мой блог: http://selenur.ru
Медальки:
Сообщение Xzarus » 12 янв 2018, 14:42
Добрый день!
Нашел решение своей проблемы в Art сam, хочу поделиться может поможет Вам.
создал необходимые векторные контура, затем наложил на них штриховку из прямых векторов с необходимым шагом,
выделил все и сделал обрезку векторов в точках пересечения
удалил руками все ненужное и получил результат - затем сделал G-код обработки по векторам.
и столкнулся с другой проблемой при выполнении программы в MACH3
каждый штрих в строке выполняется с остановкой каретки для вкл/выкл лазера по оси Z
вопрос: есть ли возможность в G-код включать условия с использованием координаты (сейчас поясню__))
я задаю стандартное движение в первой строке на Y1 движение от X1 до X35 со скоростью F120 и теперь самое важное
если Х= 2 то Z-1 если Х=4 то Z1 (первый штрих в строке) , если Х= 10 то Z-1 если Х=20 то Z1 (второй штрих в строке)
Xzarus
Настоящее имя: Руслан Николаевич
Сообщение Mecal305 » 12 янв 2018, 20:54
попробуй увеличить скорость оси z и сбрось пример кода
Mecal305
Сообщение selenur » 12 янв 2018, 22:04
Xzarus писал(а):каждый штрих в строке выполняется с остановкой каретки для вкл/выкл лазера по оси Z
В grbl контроллерах, что-бы не было остановок, применяется метод при котором используется команда S-регулировка мощности, а не M3,M5. Если представим прямую на которой несколько отрезков, то в тех местах где нужно выжигать устанавливается значение S1000, а там где не нужно S0, и тогда остановок нет.
Может в маче так-же?
Медальки:
Сообщение Mecal305 » 13 янв 2018, 14:36
Mecal305 писал(а):попробуй увеличить скорость оси z
в mach3
Mecal305
Сообщение wip85 » 13 янв 2018, 18:21
Скажите как сделать фрезеровку???? Я хочу вырезать плату тоесть контур платы внутренний и наружний. Плата имеет вид окружности мне нужно обрезать текстолить с наружной стороны и вырезать внутреннюю чать. Как сделать присет??? Я как только ни пробовал не получается. Спасибо
wip85
Настоящее имя: Никита
Сообщение Mecal305 » 13 янв 2018, 20:29
Скажите Сергей может возможно в модуле создания букв либо ином получить G-kod не контура буквы а полностью выезженной
Mecal305
Сообщение selenur » 13 янв 2018, 21:23
wip85 писал(а):Скажите как сделать фрезеровку???? Я хочу вырезать плату тоесть контур платы внутренний и наружний. Плата имеет вид окружности мне нужно обрезать текстолить с наружной стороны и вырезать внутреннюю чать. Как сделать присет??? Я как только ни пробовал не получается. Спасибо
В ближайшее время напишу, сейчас начали поступать вопросы как сделать ту или иную задачу с помощью программы, и вот сейчас готовлю ответы, в том числе и на этот вопрос.
Медальки:
Сообщение selenur » 13 янв 2018, 21:27
Mecal305 писал(а):Скажите Сергей может возможно в модуле создания букв либо ином получить G-kod не контура буквы а полностью выезженной
Возможно например так:
Медальки:
Сообщение Mecal305 » 13 янв 2018, 22:20
Спасибо большое. Я как раз на вашем канале смотрел как из рисунка сделать код с закраской. Тоже попробовал на одном рисунке на вышло выбило ошибку на втором получилось но закраска не очень удачная.
Mecal305
Сообщение selenur » 13 янв 2018, 22:43
Mecal305 писал(а):Спасибо большое. Я как раз на вашем канале смотрел как из рисунка сделать код с закраской. Тоже попробовал на одном рисунке на вышло выбило ошибку на втором получилось но закраска не очень удачная.
В ближайшее время постараюсь помочь с решением, как отвечу на накопившиеся вопросы по программе ранее :-)
Медальки:
Сообщение Mecal305 » 13 янв 2018, 22:49
Вот получил результат Сейчас уменьшу количество точек и пойду пробовать выжигать
Mecal305
Сообщение selenur » 13 янв 2018, 23:18
Mecal305 писал(а):Вот получил результат Сейчас уменьшу количество точек и пойду пробовать выжигать
А вот эти линии так и должны быть??? или артефакты на рисунке??
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-01-14_011302.jpg
Если артефакты то можно сделать так:
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-01-14_011704.jpg
Уменьшив яркость, эти артефакты теряются :-)
Медальки:
Сообщение Mecal305 » 13 янв 2018, 23:51
да это артефакты и я их смог убрать
Mecal305
Сообщение Mecal305 » 13 янв 2018, 23:55
как то задать меньший шаг изменения маштаба при прокрутки колесиком мыши есть возможность?
Mecal305
Сообщение selenur » 14 янв 2018, 00:22
Mecal305 писал(а):как то задать меньший шаг изменения маштаба при прокрутки колесиком мыши есть возможность?
Пока такой возможности нет....
Медальки:
Сообщение Mecal305 » 14 янв 2018, 00:33
как правильно создать пресет чтоб картинка была с текстом заполнена
Mecal305
Сообщение selenur » 14 янв 2018, 00:38
Mecal305 писал(а):как правильно создать пресет чтоб картинка была с текстом заполнена
Для этого нужно сделать 3-ю цепочку действий, и в ней разместить модуль 500, который будет получать данные из 1 и 2-й цепочки действий:
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2018-01-14_023610.jpg
И на выходе получишь единый G-код
Так-же в модуле 500 в предварительном просмотре будет виден итоговый результат объединения.
Последний раз редактировалось selenur 14 янв 2018, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Сообщение Mecal305 » 14 янв 2018, 00:39
спасибо
Mecal305
Сообщение Mecal305 » 14 янв 2018, 10:16
Сегей у меня при создании с картинки векторов для выжигания после загрузки рисунка при переходе в следующий модуль вектора не отображаются. Подскажите что можно сделать
Mecal305
Пред.След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex1816, alex3310, Alexf2a, Bing [Bot], Chili, crazydnb, evgenymcp, Евгений Токарь, fat_robot, frezeryga, gabik, Google [Bot], Google Feedfetcher, iMaks-RS, Lafayette, Majestic-12 [Bot], MX_Master, nik1, Q-starь, sazn86, SDAMASK, solo, tooshka, UAVpilot, Umnik, Yandex [bot], Yarrr, yurayerz, копол, Фукс, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
