Inkscape уменьшает реальный размер детали в G-Code-е
Сообщение Johan1986 » 17 апр 2017, 01:48
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой.
У меня есть самодельный станок. Хотел попробовать, что-нибудь на нем напилить, но заметил, что круг, который должен был быть диаметром 30мм, в реальности оказался раза в 3 меньше. Начал разбираться и выяснил, что сам G-code написан подобным образом. В программе Inkscape я задавал размеры круга 30 на 30мм, но в координатной строке уже самого кода цифры 30мм и нет в помине.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Или более удобную программу для перевода черно-белых рисунков в G-code.
Johan1986
Настоящее имя: Ivan
Re: Inkscape уменьшает реальный размер детали в G-Code-е
Сообщение Aleks.K » 18 апр 2017, 15:53
возможно, стрелка ориентации стоит в неправильном месте
Aleks.K
Сообщение shatrovmaxim » 18 апр 2017, 16:40
Насколько я успел разобраться это не плагин, а какая-то хрень в инскейпе(((
У меня та же проблема, уменьшает и все. Причем уменьшает именно масштаб траекторий обработки в плагинах, и в G-code и в плагине J-Tech для лазерной гравировки та же фигня:
Обратите внимание где 100мм по иксу (
Лист А4.
shatrovmaxim
Сообщение Aleks.K » 19 апр 2017, 18:54
shatrovmaxim писал(а):Обратите внимание где 100мм по иксу (
Лист А4.
Вот именно! Переместите эту стрелку в позицию Х=100 мм, и будет масштаб 1:1 в миллиметрах.
Эта стрелка буквально показывает плагину где находится точка 100 мм по оси Х, таким образом задаёт масштаб.
Aleks.K
Сообщение shatrovmaxim » 20 апр 2017, 12:12
Лист А4.
Может расскажете как это сделать???
После изменения этих точек плагин выдает ошибку и ставит их сам на старые места.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim » 21 апр 2017, 10:24
Попробуй переустановить инскейп.
Я вчера установил 0.91 r13725 и проблема ушла, рисует нормальные размеры...
А 0.92 так и не добил (
shatrovmaxim
Сообщение Johan1986 » 23 апр 2017, 19:05
Aleks.K писал(а):возможно, стрелка ориентации стоит в неправильном месте
Да, это помогло. Я прописал точке ориентации ее истинное значение 354мм, а не 100мм и размер фигуры стал нормальным. Но почему она автоматически ставится в неправильном месте? И как ее переместить на 100мм я не знаю. Спасибо огромное за помощь!!!
Johan1986
Настоящее имя: Ivan
Сообщение Johan1986 » 09 май 2017, 13:55
Оказывается размер был в пикселях, а не в мм.
Johan1986
Настоящее имя: Ivan
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: <БК>, aegis, AVK74, Bing [Bot], derbenevsergey, Dmitry07, error101, frezeryga, Google [Bot], iMaks-RS, kochevnik, Kpokadil, Maxekb77, MX_Master, mycnc, nemo-light, nik0, NikolayUa24, Remton, RossMcEv, sima8520, stiks, tsurika, Umnik, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
