Mach3 не работают софт-лимиты
Сообщение odekolon » 20 мар 2017, 21:52
собственно, сабж.
в нули выходил, координаты обнулял
где еще поковырять?
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Re: Mach3 не работают софт-лимиты
Сообщение michael-yurov » 20 мар 2017, 22:32
На экране рабочие координаты, а для софтлимитов используются машинные.
Медальки:
Сообщение odekolon » 20 мар 2017, 22:35
но был выход в ноль и обнуление, так что рабочие координаты должны совпадать с машиными
odekolon
Медальки:
Сообщение aftaev » 20 мар 2017, 22:38
odekolon писал(а):так что рабочие координаты должны совпадать с машиными
Надо нажать кнопку машинные координаты и посмотреть при Хомлении они сбросились или нет ;)
Медальки:
Сообщение odekolon » 20 мар 2017, 22:46
Спасибо, попробую...
ЗЫ
А если не сбросились - что делать?
odekolon
Медальки:
Сообщение AVK74 » 23 мар 2017, 09:05
Софтлимиты ставят так.
Все оси в ноль.
Потом кнопка Ref at home (как она у вас называется хз)
И есть кнопка активации лимитов, что-то я не вижу ее на скринсете.
После работы G28 и усе.
AVK74
Сообщение odekolon » 23 мар 2017, 10:11
ОК спасибо, просто у меня отношения с мачем как-то не сложились (начал с linuxCNC).
Линукс, кстати, без хомления работать вообще отказывается.
поэтому на стандартный скринсет, смотрел как баран на новые ворота :)
поставил этот, с форума, он как мне показалось, более вменяемый.
на нем слева есть капа "отправить на базу и обнулить". Я ее и жал.
при следующем визите к этому станку, поэкспериментирую.
а станок вот:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=15084&view=unread#unread
odekolon
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 23 мар 2017, 16:11
odekolon писал(а):Линукс, кстати, без хомления работать вообще отказывается.
Если почитать мануал, то не откажется...
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение odekolon » 23 мар 2017, 18:18
эт я знаю... :D
odekolon
Медальки:
Сообщение odekolon » 23 мар 2017, 18:21
NikolayUa24 писал(а):
odekolon писал(а):А если не сбросились - что делать?
Тогда так
я так понимаю, что все дело в ненажатой кнопке "soft limit" или "ограничение габаритов" на моем скринсете...
разберемся :hehehe:
odekolon
Медальки:
Сообщение AVK74 » 23 мар 2017, 19:00
так и есть, причем если станок за пределами лимитов кнопка не нажмеца.
AVK74
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 19bvn58, aldemm, AlexVlg, Argon-11, Bing [Bot], bonyfacii, botcman, Сергей72, dima138, Google [Bot], guricha, inFamous, jkwe45, Majestic-12 [Bot], novodk, peratron, ptz1703, R6MF49T2, raddd, Remton_v2, SeReGa Sh, sergey0099, sima8520, sivolap36, sodefi, tcom, tsurika, ultrus, verser, viael, Yandex [bot], Константин23, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
