Это либо версия поновее, либо вообще новый плагин. Сохраню его здесь, на всякий случайAVK74 писал(а):Вот http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/
Все совершенно четко расписано. У меня на подключение и настройку ушло пять минут.
Управление частотником Huanyang по Modbus
Kopyloff
- Настоящее имя: Сергей
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
- Вложения
- vfdPlugin-1.7.1.zip
- (455.55 КБ) 811 скачиваний
- Serg
Ну да, я ж по памяти писал...Kopyloff писал(а):а нужно поменять местами параметры 8 и N, т.е.:
Поправил.
drongooo
- Новичок
Добрый день.Помогите в таком вопросе.
Подключаю инвертор HY к mach3(Ver 2.63) через rs485-й контроллер http://www.moxa.com/product/UPort_1150_1150I.htm. Подключаю rs+ и rs- на контроллере к rs+ и rs- на инверторе соответственно. На инверторе устанавливаю PD001 и PD002=2, PD163=1, PD164=1, PD165=3. В свойствах драйвера контроллера устанавливаю "использовать rs485-2w(2-х проводной)".Использовал плагины HuanyangVFD.dll и vfdPlugin.dll. В плагине выбираю нужный comport, baud rate, VFD adress. На контроллере rs485 светодиод Tx маргает (передача данных от компьютера в сторону инвертора идет), а Rx молчит (от инвертора ничего нет). Оба плагина не могут связаться с инвертором. Подскажите, что я делаю неправильно? Какие RS485 контроллеры вы используете? Возможно ли что в инверторе отсутствует чип обслуживающий коммуникационный порт? Я новичок в теме, так что сильно не судите, если что выдал не так.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Нужно фото со снятой крышкойdrongooo писал(а):Возможно ли что в инверторе отсутствует чип обслуживающий коммуникационный порт?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Возможно! Я в свой частотник сам устанавливал.drongooo писал(а):Возможно ли что в инверторе отсутствует чип обслуживающий коммуникационный порт?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- tooshka
- Почётный участник
А какой там чип должен стоять?shalek писал(а):Я в свой частотник сам устанавливал.
Милая, ты услышь меня
- shalek
- Почётный участник
tooshka писал(а):А какой там чип должен стоять?shalek писал(а):Я в свой частотник сам устанавливал.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Romanych
- Настоящее имя: Роман
А вот по такому возможно управлять инвертором?
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- shalek
- Почётный участник
Можно. Почти таким у меня управляется.Romanych писал(а):А вот по такому возможно управлять инвертором?
Последний раз редактировалось shalek 19 янв 2015, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Romanych
С Вашего разрешения, когда я дойду до момента подключения настройки, можно будет задать "глупые" вопросы!?shalek писал(а):Можно. Почти таким у меня управляется.Romanych писал(а):А вот по такому возможно управлять инвертором?
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- shalek
- Почётный участник
Без проблем! Помогу чем смогу. А пока изучаемRomanych писал(а):С Вашего разрешения, когда я дойду до момента подключения настройки, можно будет задать "глупые" вопросы!?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Romanych
Александр, спасибо за предоставленный мануал и плагин. Сегодня все подключил! Заработало практически сразу, без проблем. Подключал через конвертер RS232-RS485. Отчет в моей теме.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- verser
Еще подойдет SN75176B.tooshka писал(а): А какой там чип должен стоять?
1Doc1
- Опытный
Коллеги здравствуйте!
Благодаря этой теме смог настроить и подключить два таких частотника (хуанянг hy02d223b), а вот с третьим возникли проблемы - хуанянг SL-455EE.
У него так-же как и других отсутствовал чип коммуникационного порта. Пробовал припаивать SN75176B и MAX485ESA, но заставить его работать так и не удалось.
Все настройки были неоднократно проверены. Для работы с частотником использовал утилиту COM Port Toolkit http://www.compt.ru/ru/download.php.
Частотник не отвечает ни на что. Единственное что удалось выяснить что при включении питания он присылает 00, при выключении 00 00. При отправке любых пакетов на него (как правильно сформированных, так и нет) ответ отсутствует. Подскажите в чем еще может быть проблема?
Kopyloff
День добрый.
Скорости обмена проверяли?
Вообще - неплохо бы мануал на ПЧ посмотреть и текущие настройки ПЧ. Есть у Вас мануал?
Kopyloff
Мануал нашёл - осталось настройки текущие посмотреть.
- verser
Может быть проблема, что com порт при загрузке системы (у меня так было в Ubuntu) устанавливается на скорость 115 200 бит/с и не реагирует на изменение скорости пользователем. Прописал 19200 на стадии загрузки драйверов - помогло. Попробуйте как-то убедиться, что реальная скорость com порта компьютера совпадает с той, что на vfd.1Doc1 писал(а):Подскажите в чем еще может быть проблема?
- Serg
Так не бывает. Скорее всего какая-то ещё программа пользовала порт и переустанвливала скорость (agetty небось), а твоя тоже пыталась не глядя на "флажок" занятости порта...verser писал(а):Может быть проблема, что com порт при загрузке системы (у меня так было в Ubuntu) устанавливается на скорость 115 200 бит/с и не реагирует на изменение скорости пользователем.
С хуанянгами надо повнимательней - на недорогих моделях у них нестандартный протокол Modbus, а на других встречается стандартный, они между собой несовместимы.
1Doc1
- Опытный
С данным мануалом есть проблема - в нем отсутствуют страницы с 66 по 74 на которых описаны подробности работы через ModBUS.Kopyloff писал(а):Мануал нашёл - осталось настройки текущие посмотреть.
Они есть только в китайской печатной версии.
Настройки такие:
P0.01 - 6
P0.02 - 2
P9.00 - 1
P9.01 - 3
P9.02 - 0
P9.03-9.06 - не изменялись.
На сколько я знаю ничего больше на работу по RS-485 не влияет. Все остальные настройки в норме, т.к. ПЧ работает без проблем не один год.
Проблем с скоростью обмена не замечено, т.к. пробовал на нескольких частотниках: подключаю 223й - все работает, подключаю 455й - тишина.
1Doc1
- Опытный
Тоже так подумал, т.к. SL-455EE сильно отличается от популярных HY02D223B как по содержимому, так и по цене.UAVpilot писал(а):verser писал(а): С хуанянгами надо повнимательней - на недорогих моделях у них нестандартный протокол Modbus, а на других встречается стандартный, они между собой несовместимы.
Первоначально пытался запустить из MACH3 - неудачно, затем скачал несколько программ для работы с ком портом, посмотрел что происходит при работе mach3 с частотником HY02D223B. Затем смотрел что происходит при работе с 455м - мач отсылает несколько раз подряд (если не ошибаюсь 5 попыток) пакет с командой включения и пакет с командой установки частоты, не получив ответа активирует ESTOP.
Затем пробовал через compt вручную формировать и отправлять пакеты на 223й - работает, на 455й - тишина в ответ. В китайской инструкции нашел несколько примеров - пробовал отправлять их - результат нулевой. 455й не отвечает вообще ни на что.
