ArtCam
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:15
Wizard
Здравствуйте дорогие ЧПУшники!
Пожалуйста помогите, есть такой нюанс - сделал шахмоту (одну сторону сделал рельеф вектором), затем иконкой "поворот" сделал ее обьемной на 360 градусов. Но она на 360 не развернулась, всего на 180.
При создании SLT модэли, ничего не происходит, переклацал и перенажимал всевозможные кнопки.
Смотрел в видео уроке - после SLT заготовка покрывается силим цветом и становится обьемной. Но так не происходит.
Что делать помогите?
Как сделать деталь обьемной что бы она просматривалась со всех сторон (360 градусов.)??
За ранее очень благодарен.
Re: ArtCam
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:49
Wizard
помогите кто то пожалуйста!!!!
Re: ArtCam
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 13:09
vladimir74
В ArtCame это никак не получиться сделать. Это проще в rhinoceros сделать.
Re: ArtCam
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:04
Арткам не умеет работать с объемными деталями.
Re: ArtCam
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:53
Shah
STL-ку надо создать? Арткам это может однако. :) Балясины делал, нормально создает. Только для обработки под Мач надо разворачивать модель по оси. С 4-й осью не создает прогу. Может просто не умею. :hehehe:
Какая версия Арткама?
Re: ArtCam
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:55
vladimir74
Проще показать:
Re: ArtCam
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 21:03
megagad
vladimir74 писал(а):Проще показать:
Шутник - спросили про арткам, он туториал по ринокаму выложил :)
По сути вопроса - арткам работает ТОЛЬКО по плоскости. Любую 3Д он разворачивает в плоскость.
Обработки на "4" оси у Арткама НЕТ - эта ось подменяется одной из обычных осей(X, Y или Z - по выбору пользователя) и модель просто "разворачивает" на плоскость. При этом модели теряют много деталей и после обработки выглядят "ну совсем никак".
Re: ArtCam
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 21:09
vladimir74
я полное решение предложил.
Re: ArtCam
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 16:32
SpaceCutter
Wizard, При создании СТЛ нажмите галочку закрыть инвертированным рельефом.
