ArtCam
ArtCam
Сообщение Wizard » 11 фев 2015, 12:15
Здравствуйте дорогие ЧПУшники!
Пожалуйста помогите, есть такой нюанс - сделал шахмоту (одну сторону сделал рельеф вектором), затем иконкой "поворот" сделал ее обьемной на 360 градусов. Но она на 360 не развернулась, всего на 180.
При создании SLT модэли, ничего не происходит, переклацал и перенажимал всевозможные кнопки.
Смотрел в видео уроке - после SLT заготовка покрывается силим цветом и становится обьемной. Но так не происходит.
Что делать помогите?
Как сделать деталь обьемной что бы она просматривалась со всех сторон (360 градусов.)??
За ранее очень благодарен.
Wizard
Настоящее имя: Дима
Re: ArtCam
Сообщение Wizard » 11 фев 2015, 14:49
помогите кто то пожалуйста!!!!
Wizard
Настоящее имя: Дима
Re: ArtCam
Сообщение vladimir74 » 22 фев 2015, 13:09
В ArtCame это никак не получиться сделать. Это проще в rhinoceros сделать.
vladimir74
Медальки:
Re: ArtCam
Сообщение michael-yurov » 22 фев 2015, 16:04
Арткам не умеет работать с объемными деталями.
Медальки:
Re: ArtCam
Сообщение Shah » 22 фев 2015, 17:53
STL-ку надо создать? Арткам это может однако. :) Балясины делал, нормально создает. Только для обработки под Мач надо разворачивать модель по оси. С 4-й осью не создает прогу. Может просто не умею. :hehehe:
Какая версия Арткама?
Shah
Настоящее имя: Иван
Re: ArtCam
Сообщение vladimir74 » 22 фев 2015, 17:55
Проще показать:
vladimir74
Медальки:
Re: ArtCam
Сообщение megagad » 22 фев 2015, 21:03
vladimir74 писал(а):Проще показать:
Шутник - спросили про арткам, он туториал по ринокаму выложил :)
По сути вопроса - арткам работает ТОЛЬКО по плоскости. Любую 3Д он разворачивает в плоскость.
Обработки на "4" оси у Арткама НЕТ - эта ось подменяется одной из обычных осей(X, Y или Z - по выбору пользователя) и модель просто "разворачивает" на плоскость. При этом модели теряют много деталей и после обработки выглядят "ну совсем никак".
megagad
Re: ArtCam
Сообщение vladimir74 » 22 фев 2015, 21:09
я полное решение предложил.
vladimir74
Медальки:
Re: ArtCam
Сообщение SpaceCutter » 21 июл 2016, 16:32
Wizard, При создании СТЛ нажмите галочку закрыть инвертированным рельефом.
SpaceCutter
Настоящее имя: Sergey Anatolievich
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexandr Borisjuk, Bender, Bing [Bot], ebragim, Google [Bot], Sakhalin_Cat, tipatop, Umnik, Yandex [bot]
Reputation System ©'
