Artcam 2017 и 4я ось
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 20:06
Caponi
Всем добра.
Есть несколько вопросов по арткаму, не только по 2017
В 2017 не нашёл такую функцию "изменить размер модели асимметрично", что очень нужно для развёртки модели.
в итоге закрыл 2017 и открыл 2012
появились в нём вопросы:
я модель вставил, развернул и сохранил как рельеф. Создаю новую модель и вот в каком то уроке (не помню в каком) диаметр балясины был 70мм на 900мм. И вот в уроке создавали модель для рельефа с размерами 900мм на 360мм.
ВОт и вопрос почему 360мм? Вот в моём понимании надо брать длину окружности. Там что то говорил ро то сколько мм нужно на полный оборот и что то про то, что в стандартных станках эта цифра - 360мм.
Второй вопрос. У меня стоит патрон 250мм, мне для настроек МАЧа надо высчитывать под сам патрон или под размер заготовки?
На 4ую ось стоит отдельный двигатель. ОСь идёт вдоль оси У. Каким постпроцессором пользоваться?
В Повермилл - тёмный лес, го в нем ещё не пробовал резать. Забросить арткам и вникать в повермилл?
