ArtCAM на Ubuntu 12.04
Сообщение Ворон226 » 14 сен 2016, 06:49
Установил ArtCAM на Ubuntu 12.04
Пользовался руководством - http://gcup.ru/forum/76-24460-1
Но при установке IE8
Код: Выделить всёРазвернуть
    winetricks ie8
получил ответ, что NOT FOUND...
В итоге ArtCAM при запуске ругается, что ему бы IE6 поставить...
Попробовал скачать IE6 for Linux - спросили: сохранить или запустить под Wine?
Сказал - под Wine и Wine "проглотил" не ругнувшись... Но ArtCAM продолжает просить хотя бы IE6
Тогда скачал IE6 (файлик msie60.exe) и положил его в /home/sun/.cache/winetricks/ie6
Не помогло...
Не подскажете - как установить IE6,7,8 , чтобы при запуске ArtCAM-а он находился?
Ворон226
Медальки:
Re: ArtCAM на Ubuntu 12.04
Сообщение Ворон226 » 17 сен 2016, 18:22
Нашел в инете, что установка должна проходить так:
winecfg
sudo wget http://www.kegel.com/wine/winetricks
sh winetricks ie8
Вот как прошла попытка:
sun@sun:~$ sudo wget http://www.kegel.com/wine/winetricks
[sudo] password for sun:
--2016-09-17 18:18:15--  http://www.kegel.com/wine/winetricks
Распознаётся www.kegel.com (www.kegel.com)... 216.92.86.126
Подключение к www.kegel.com (www.kegel.com)|216.92.86.126|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 643780 (629K) [text/plain]
Сохранение в: «winetricks»
100%[======================================>] 643 780      513K/s   за 1,2s
2016-09-17 18:18:17 (513 KB/s) - «winetricks» сохранён [643780/643780]
sun@sun:~$ sh winetricks ie8
Executing w_do_call ie8
Executing load_ie8
Executing wine iexplore -unregserver
Executing w_do_call msls31
msls31 already installed, skipping
Using native,builtin override for following DLLs: iexplore.exe itircl itss jscript msctf mshtml shdoclc shdocvw shlwapi urlmon wininet xmllite
Executing winetricks_early_wine regedit C:\windows\Temp\_ie8\override-dll.reg
Using builtin override for following DLLs: updspapi
Executing mkdir -p /home/sun/.cache/winetricks/ie8
Downloading http://winezeug.googlecode.com/svn/trunk/winetricks_files/winetest.cat to /home/sun/.cache/winetricks/ie8
--2016-09-17 18:18:38--  http://winezeug.googlecode.com/svn/trunk/winetricks_files/winetest.cat
Распознаётся winezeug.googlecode.com (winezeug.googlecode.com)... 64.233.164.82, 2a00:1450:4010:c06::52
Подключение к winezeug.googlecode.com (winezeug.googlecode.com)|64.233.164.82|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 404 Not Found
2016-09-17 18:18:38 ОШИБКА 404: Not Found.
Downloading http://winezeug.googlecode.com/svn/trunk/winetricks_files/winetest.cat failed
Кто-нибудь знает как обойти эту ситуацию?
Ворон226
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 22 сен 2016, 00:59
В общем архиве есть этот файл...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Ворон226 » 22 сен 2016, 07:50
аналогично при установке ie7
Ворон226
Медальки:
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 8cd, Bing [Bot], fugi1, Google [Bot], hmnijp, Kastil03, Yandex [bot], zykerman
Reputation System ©'
