ArtCAM 2012 проблемы с фрезами
Сообщение Kant » 26 апр 2016, 15:29
В АРТКАМ 2012 есть такая проблемка у меня при 3D обработке то есть имитации да и при уже обработке модели на станке поверхность получается шероховатая со множеством ямок, это наблюдается при применении фрез загруженных мною в арткам а со стандартными фрезами все в норме. Я бы использовал стандартные фрезы со списка но там нет конических фрез. От чего может быть такое? настройку фрез делаю по аналогии стандартным.
Kant
Настоящее имя: Каммалутдинов Заур Ахмедович
Re: ArtCAM 2012 проблемы с фрезами
Сообщение Лодочник » 26 апр 2016, 16:50
Kant писал(а):но там нет конических фрез
Как это нет? https://cloud.mail.ru/public/EbKo/xK43cAcse
Лодочник
Сообщение Kant » 26 апр 2016, 17:07
Что то в моем списке не вижу, вижу но не вижу с радиусом 1 мм
Kant
Сообщение Лодочник » 26 апр 2016, 17:38
Параметры уж сами задавайте. Главное этот тип фрез найти и выбрать.
Лодочник
Сообщение Kant » 26 апр 2016, 18:04
В том то и дела когда меняю параметры начинается вот эта (то яма то канава)
Kant
Сообщение michael-yurov » 26 апр 2016, 18:06
Лодочник писал(а):Параметры уж сами задавайте. Главное этот тип фрез найти и выбрать.
Если создавать новую фрезу - то можно выбрать любой тип.
Медальки:
Сообщение Лодочник » 26 апр 2016, 18:55
michael-yurov писал(а):Если создавать новую фрезу - то можно выбрать любой тип.
Я про это и говорю.
Kant писал(а):В том то и дела когда меняю параметры начинается вот эта (то яма то канава)
С шагом не напутали, больше 10% не рекомендуется.
Лодочник
Сообщение Kant » 26 апр 2016, 19:11
Вот такие вот параметры
Kant
Сообщение Kant » 26 апр 2016, 19:18
Вот результаты моей фрезы а снизу стандартный сферический 2 мм
Kant
Сообщение maxvalin » 16 дек 2016, 18:39
Ребята, как открыть эти фрезы а?! В притык не могу в нем найти где добавить инструмент! Глаза на лоб... 2 часа гуглил..
maxvalin
Сообщение exe » 17 дек 2016, 02:30
maxvalin писал(а):Ребята, как открыть эти фрезы а?! В притык не могу в нем найти где добавить инструмент! Глаза на лоб... 2 часа гуглил..
exe
Настоящее имя: -
Сообщение maxvalin » 18 дек 2016, 14:47
Умения поля траектории нету. Нашёл через верхние менюшки.
Спасибо за наводку
maxvalin
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexandr Borisjuk, Bender, Bing [Bot], ebragim, Google [Bot], Nonstopich, Sakhalin_Cat, tipatop, Umnik, Yandex [bot]
Reputation System ©'
