Арткам делает глубокие зарезы в углах
Сообщение Ghash » 09 окт 2019, 14:25
Привет народ, что происходит вообще, это баг программы или фреза по природе своей зарывается? Фреза врезается с неприятной дитонацией. Пришлось поставить лайтовый режим, и работа идет теперь в 2 раза медленнее, потому что в арткаме нельзя выборочно в векторе отрегулировать скорость подачи(
Лечится удалением Аркама с компьютера и дезинфекцией рук? Или причина в природе фрезерования? Стоит попутная обработка, может надо встречную?
Ghash
Re: Арткам делает глубокие зарезы в углах
Сообщение hmnijp » 09 окт 2019, 14:50
Да где ж там попутная, когда в углу она фактически паз глухой режет всей шириной. Ясное дело что будет удар, когда она сначала боком режет нормально по немногу, а в углу внезапно всем диаметром - нагрузка резко вырастает, и она болтаться начинает и зарываться в материал.
hmnijp
Сообщение drey82 » 09 окт 2019, 15:55
такое лучше не в арткаме моделить, я про обработку, там стратегий мало ИМХО
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение sima8520 » 09 окт 2019, 16:19
Надо фрезу брать меньшего диаметра чем скругления кармана, чтобы фреза огибала этот участок, а не ударялась
Медальки:
Сообщение hmnijp » 09 окт 2019, 16:32
sima8520 писал(а):Надо фрезу брать меньшего диаметра чем скругления кармана, чтобы фреза огибала этот участок, а не ударялась
Да всё равно нагрузка в углах больше чем обычно будет. Полностью это только аймашем решается, где подача и боковой съем переменные.
Либо сначала по контуру пройти, потом уже к центру кармана выбирать мясо. а не изнутри наружу
hmnijp
Сообщение Ghash » 09 окт 2019, 17:07
Спасибо всем за ответы. По-тихонько осваиваю аймаш, а пилю полноценно ещё на арткаме.
Ghash
Сообщение Newengine » 09 окт 2019, 21:54
Может, сначала по углам отверстия просверлить, а затем уже остальное выбирать?
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение hmnijp » 09 окт 2019, 23:06
у него обработка из центра и треугольниками - там эти углы с середины тянутся каждый проход. Если нет аймаша, то самый простой вариант обрабатывать карман снаружи-внутрь тогда углы на траектории будут наружные.
hmnijp
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Yandex [bot], Флюр
Reputation System ©'
