Вопросы по Artcam
Re: Вопросы по Artcam
Сообщение sas_75 » 23 мар 2016, 15:14
Простите за G0, это была шутка :). Михаил правильно сказал, нужно внимательно смотреть, в каких единицах задается скорость. В некоторых постпроцессорах еще бывает обратное направление движения оси Z, то есть отрицательная полуось оси направлена вверх.
sas_75
Сообщение Виктор_чпу » 30 окт 2017, 14:18
осваиваю потихноньку Арткам 2008. Как повторить такой профиль? Изображение
Решений наверно масса, но штатными методами Арткама (уклон/сечение/наклонная плоскость) как такое решается? что то все не то/не туда загибается.
Спасибо!
Виктор_чпу
Сообщение Виктор_чпу » 03 ноя 2017, 15:55
Вопрос снят, все получилось.
Виктор_чпу
Сообщение Sergey1976 » 13 ноя 2017, 16:32
Всем привет, мужики!
Какая версия Арткама на сегодняшний день самая стабильная? Какую лучше качнуть?
Sergey1976
Сообщение Stein82 » 14 ноя 2017, 18:49
товарищи вопрос такой. создаю уп для резки панно. указал размеры, загрузил 3D модель. всё подошел у обработке рельефа.указываю фрезу. (сразу чистовой) толщину указал. начинаю считать траекторию а он вот че пишет : ошибка вычисления траектории проверьте параметры и данные. и отказывается считать траекторию обработки. подскажите что не так в чем ошибка. Спасибо.
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 » 15 ноя 2017, 12:21
вот как то так что то я делаю не так.
Stein82
Сообщение shalek » 15 ноя 2017, 12:56
Я раньше урок выкладывал. Там все в подробностях расписал. Можно почитать и сравнить.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=159&t=11207&p=270839#p270839
Последний раз редактировалось shalek 15 ноя 2017, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение Sergey1976 » 15 ноя 2017, 16:37
Stein82 писал(а):вот как то так что то я делаю не так.
Вероятно проблема в том, что у тебя поле впритык с моделью и фрезе нет места для резьбы. Попробуй сделать поле большего размера
Sergey1976
Сообщение Sergey1976 » 17 ноя 2017, 10:02
Сегодня столкнулся с такой проблемой! Оказывается некорректно занесены были фрезы в базу. Проверь корректность значений фрезы и ошибка исчезнет. У меня было так
Sergey1976
Сообщение Stein82 » 17 ноя 2017, 16:47
В общем так, благодаря уроку немного разобрался, черновую считает. чистовую не хочет, снова это гудок теплохода орет. Снова ошибка вычисления траектории, проверьте параметры и данные.
Stein82
Сообщение Stein82 » 17 ноя 2017, 17:40
Sergey1976 писал(а):Сегодня столкнулся с такой проблемой! Оказывается некорректно занесены были фрезы в базу. Проверь корректность значений фрезы и ошибка исчезнет. У меня было так
сейчас попробую. у меня ведь проблема в том что пищит на конусной фрезе. фреза такая D 6.0 , угол 4.33. радиус скругления 0.75. радиус кромки ? шаг по Z 20.0 длинна режущей кромки 20.5 шаг 0.15 частота вращения 15000 раб.подача 40мм/сек подача врезания 20 мм/сек. вот радиус кромки это что? может в нем дело?
Stein82
Сообщение Stein82 » 17 ноя 2017, 18:55
Ура товарищи, разобрался.всё считает всё работает.всем спасибо за советы и уроки. проблема была во фрезе. была конусная скругленная. а поставил коническая сферическая и всё заработало. будьте внимательны к мелочам. всем спасибо.
Stein82
Сообщение dima7411 » 17 ноя 2017, 19:26
Сам разобрался, а другим показать? Я вот бошку ломал, может чего с параметрами врезания (((
Поясни чем инструменты отличались, дальше сами поймем, может быть )
dima7411
Сообщение Sergey1976 » 24 ноя 2017, 00:26
Да просто из-за путаницы во фрезах произошла такая беда))
Главное четко устанавливать все параметры и тогда все будет ок! Сам несколько раз на такой косяк напарывался)))
Sergey1976
Сообщение Fagot » 18 фев 2018, 10:09
День добрый. Такая проблема. При вычислении траектории (устанавливаю только чистовую обработку), вычисляет еще и черновую обработку. Добавляю черновую обработку вычисляет черновую траекторию чистовую и еще одну черновую. Как избавится от этой черновой траектории которая по умолчанию всегда присутствует?
Спасибо.
Fagot
Пред.
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Бармалей, Adskiydart, Anri, Argon-11, Barbossa, bass, Bing [Bot], санчо, cerebral, Enot_1, Evgen91, Frezer_PU, Gas, Google [Bot], Igor26rus, jkwe45, Lafayette, lkbyysq, mhael, Newengine, nik0, Rainy, rayman0v0, shalek, tbc, vala, verser, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
