Mesa 5i25+7i76 для блока управления ЧПУ
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Сообщение mute » 03 окт 2013, 13:00
Исходные данные:
материнская плата GIGABYTE GA-D525TUD,
платы Mesa 5i25+7i76,
драйвера geckodrive g210,
4 шаговых двигателя FL86.
Целью является создать блок управления для фрезеровочного станка фанеры и пластика размером 2х3 метра.
Предусматривается управление шпинделем и концевиками.
Скачал Ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso переиминовал под Ubuntu-10.04-desktop.iso и создал загрузочную флешку через Universal USB.
Загрузил Ubuntu.
Не видит платы 5i25. Подскажите что делать дальше?
mute
Re: Mesa 5i25+7i76 для блока управления ЧПУ
Сообщение NightV » 03 окт 2013, 13:05
всмысле "невидит"? :eh:
Медальки:
Сообщение mute » 03 окт 2013, 13:33
Захожу в LinuxCNC, крайняя Mesa5i23
mute
Сообщение NightV » 03 окт 2013, 13:42
запусти pncconf попробуй там к ней обратится
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 03 окт 2013, 13:46
Надо скачать с месы прошивки и разложить по соотв. каталогам.
Всё это неоднократно тут описывалось. Я сам пару раз это всё описывал.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Nick » 03 окт 2013, 18:04
Сделал конфиг с:
  • 4 stepgen, по оси X - два движка
  • лимиты
  • энкодер шпинделя
  • аналоговый выход на шпиндель
Вот это распаковать в папку ~/linuxcnc/configs
mill-5i25-7i76.zip
Надо подредактировать ini, чтобы определить размерность осей (scale - шагов/мм), пределы (min,max), скорость, ускорение и положение home.
Если что-то надо дальше - проще руками отредактировать.
Чтобы в pncconf появилась 5i25 надо скопировать нужные файлы, как написано тут:
Конфигурация EMC2 LinuxCNC #444
Медальки:
Сообщение NightV » 03 окт 2013, 18:21
О! появился Nick и сразу все разрулил :hehehe: :good:
Медальки:
Сообщение Terin » 15 окт 2013, 10:12
Может кто-нибудь помочь? Проблемка возникла в подобной связке, поэтому новую тему решил не создавать. Драйвера такие же. Суть проблемки в том, что в Хал Конфиге не отображается 7i76, всё что там есть - это 5i25, прошивку делал, не помогает (и должна ли она вообще отображаться?)
И может я ещё что-то неправильно подключаю к драйверам? Как я понимаю, от пинов в TB2 можно выбирать как подключать, относительно земли или относительно плюса, если допустим, подключаем от пина +5VP, то с драйвера провода STEP, DIR и COMMON кидаем на второй, четвёртый и шестой пины соответственно.
И ещё такой момент, питание на 7i76 подал, но случайно не 8-32V как в мануале написано... а 48... потом поменял на 12, светодиод второй продолжает гореть... это было фатально для карточки? На 7i76 джамперы на W1, W2, W3 - на 1 и 2 контактах, на W4, W5, W6 - на 2 и 3.
Mesa 5i25+7i76 для блока управления ЧПУ 34581a028103455a28ee79a1dcf3e69dc3c944164483335.jpg
Terin
Сообщение Nick » 15 окт 2013, 11:49
Terin писал(а): Суть проблемки в том, что в Хал Конфиге не отображается 7i76, всё что там есть - это 5i25, прошивку делал, не помогает (и должна ли она вообще отображаться?)
Появляться должны только Field I/O, stepgen появляются в самой 5i25.
Terin писал(а): Как я понимаю, от пинов в TB2 можно выбирать как подключать, относительно земли или относительно плюса, если допустим, подключаем от пина +5VP, то с драйвера провода STEP, DIR и COMMON кидаем на второй, четвёртый и шестой пины соответственно.
По идее управляться он должен по ttl, т.е. опдключать надо относительно земли. Какой именно + или -, надо выбрать так, чтобы диод на схеме срабатывал (я все время путаю, в какую сторону он должен работать... :monkey: ).
Медальки:
Сообщение Terin » 15 окт 2013, 13:57
Писалось ранее в теме: MESA 5i25 / MESA 6i25
de-signer писал(а):Не отписался вчера на радостях =) Вобщем всё подключил, всё заработало. Появилась ветка hm2_5i25.0.7i76.0.0.gpio.xx
у меня же ничего подобного нет =( стоит попробовать переключит джамперы W1 и W2?
Terin
Сообщение Nick » 15 окт 2013, 14:35
Не поможет скорее всего... Field I\O в любом случае питается от внешнего источника. Возможно что-то сгорело, от подключения более сильного источника питания...
Как вариант, можешь привести плату мне, покрутим ее вместе...
Медальки:
Сообщение torvn77 » 10 окт 2015, 00:32
Обновил месяц назад прошивку на 7i76 (ссылка на тему) и стали порой сыпаться вот такие ошибки:
При чём порой плата просто отваливается и движение станка прекращается. хотя выполнение команд или УП продолжает идти дальше.
Что мне делать с этим?
torvn77
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 10 окт 2015, 02:15
Проверить кабель, надёжность контактов между 5i25 и 7i76.
UAVpilot
Медальки:
Вернуться в MESA
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex-1010, ALViktor, Argon-11, Bender, Bing [Bot], boomer_se, Boris794, Сергей Саныч, Enot_1, FL@gMan, frezeryga, Google [Bot], Hanter, ignv, john1987887, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, MGG, mikehv, nevkon, nik0, Nonstopich, Plusik, ScrewDriver, Serg1973, solo, tbc, tpolimer2000, Yandex [bot], zars
Поделиться
Reputation System ©'
