Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Сообщение dansystems1 » 18 мар 2017, 12:08
vovafed писал(а):сегодня попробую перепрошить
что получится отпишусь
Владимир, а какую плату вы прошили 5и25 или 7и77, можно поподробнее?
Сегодня поставил 2.7.0 . Сообщения об устаревшей прошивки остались, но вроде работает.есть несколько вопросов.
Не показывает скорость(галочка "показывать скорость" поставлена)
Как можно убрать эти показания-
dansystems1
Медальки:
Сообщение PKM » 18 мар 2017, 12:26
В меню "показывать отступы" (show offsets)
Тогда и скорость появится
PKM
Медальки:
Сообщение dansystems1 » 18 мар 2017, 13:05
PKM писал(а):В меню "показывать отступы" (show offsets)
РКМ ,спасибо! Так привичнее-
dansystems1
Медальки:
Сообщение dansystems1 » 19 мар 2017, 13:54
Сегодня проверил версию платы 5и25(для обновлении 7и77 нужна версия прошивки 1.34 и выше), так вот у моей 1.33
Вопрос - если прошить 5и25, какой файл нужно указать из огромного списка? 5и25_7и77х2 или 5и25_7и77х2r или что-то другое?
dansystems1
Медальки:
Сообщение vovafed » 19 мар 2017, 20:37
dansystems1 писал(а):Владимир, а какую плату вы прошили 5и25 или 7и77, можно поподробнее?
5i25 прошил под 7i77 и 7i76
поворотка на станке работает только по степ дир, а с такой прошивкой можно снимать сигнал с свободного разьема (правда не пробовал еще)
и прошил 7i77 по ссылке выше
5и25_7и77х2 на другом станке эту прошивку ставил работает
не знаю чем они отличаются
vovafed
Сообщение dansystems1 » 20 мар 2017, 17:32
Добрый день!
сегодня попробовал прошит платы 5и25 и7и77. 5и25 прошилась нормально, но после
Запускаем консоль, заходим в папку с архивом и выполняем
cd utils/linuxcnc
sudo ./ssinstall
Это скопирует новые прошивки в /lib/firmware/hm2/sserial
после
~$ cd sserial/utils/linuxcnc
~$ ./update7i77
говорит "отказано в доступе-
в чем может быть причина?
ПС перемички поставил в правое положение
заранее спасибо !!
dansystems1
Медальки:
Сообщение dansystems1 » 21 мар 2017, 11:11
Вообщем проблемму решили, обсуждение здесь(может кому нибудь еще будет нужно) - http://www.chipmaker.ru/topic/169606/pa ... __3572323#
Кстати обновленная прошивка нормально работает и с Лснс2.5.0.
dansystems1
Медальки:
Сообщение Боцман73 » 27 ноя 2017, 21:11
Друзья подскажите какие энкодеры нужны для построения ЧПУ на связке 5!25+7i77.
Боцман73
Сообщение UAVpilot » 27 ноя 2017, 21:15
Инкрементные.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Боцман73 » 27 ноя 2017, 22:23
Вольтаж количество импульсов какой выход имеет значение?
Боцман73
Сообщение UAVpilot » 27 ноя 2017, 22:29
Количество импульсов любое, какое нравится. Вольтаж указан в документации на 7i77.
UAVpilot
Медальки:
Пред.
Вернуться в MESA
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Бармалей, Adskiydart, Anri, Argon-11, Barbossa, bass, Bing [Bot], санчо, cerebral, Enot_1, Evgen91, Frezer_PU, Gas, Google [Bot], Igor26rus, jkwe45, Lafayette, lkbyysq, mhael, Newengine, nik0, Rainy, rayman0v0, shalek, tbc, vala, verser, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
