Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Сообщение Mehobr » 06 июн 2019, 18:51
UAVpilot писал(а):нужно как минимум подключить их к соотв. axis.N.jog−counts
Так я честно говоря и не понял как подключить их соответствие...
Mehobr
Сообщение dinkata » 11 июн 2019, 09:41
Mehobr писал(а):Так я честно говоря и не понял как подключить их соответствие...
думаю что UAVpilot говорит об :
axis.N.jog-counts - (s32, in) Connect to the counts pin of an external encoder to use a physical jog wheel.
почитай здесь:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... html#_pins
т.е. надо привязат нет к пин , к ето
Код: Выделить всёРазвернуть
# ---jogwheel signals to mesa encoder - x axis MPG---
    net x-jog-count          <=  hm2_5i25.0.encoder.03.count
добавит ето
net x-jog-count axis.0.jog-counts
и смотрет для ошибки , мож надо и другие
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение Mehobr » 12 июн 2019, 13:19
Не получилось пока вращать оси с помощью MPG-маховика.
Mehobr
Сообщение Mehobr » 12 июн 2019, 14:50
Скрины pncconf, где тут галочку поставить чтобы маховик заработал.
Mehobr
Сообщение dinkata » 12 июн 2019, 18:22
можно редактироват файл ....hal с текстовьй редактор , gedit например.
Если не получаете с pncconf то что хотите
добавляйте вручную .
Конфигурации для пример здес и в нет много.
dinkata
Сообщение Mehobr » 12 июн 2019, 18:46
Я пробовал добавлять в HAL строку net x-jog-count axis.0.jog-counts не какой реакции нет. Может как-то можно где-то посмотреть приходят ли сигналы с MPG?
Mehobr
Сообщение dinkata » 13 июн 2019, 06:37
Конфигурация запускается ?? Стандартньйе функции работают ?????
Если да откройте halmeter , ищите пиньй и смотрите
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/hal/t ... l-halmeter
dinkata
Сообщение Mehobr » 13 июн 2019, 11:30
dinkata писал(а):Конфигурация запускается ?? Стандартньйе функции работают ?????
Да, работают.
Вот это http://linuxcnc.org/docs/html/examples/mpg.html применительно в моём случаи?
Mehobr
Сообщение mikehv » 13 июн 2019, 13:46
Да в общем то в подключении MPG ничего сложного. Недавно подключал. Какая версия Lcnc? И какой интерфейс? Axis, gmoccapy? Чуть позже до станка доберусь, напишу как у меня сделано. У меня он подключен к энкодерному входу. Надо в halscopе сначала посмотреть идут ли импульсы. А потом просто соединить одной строкой с нужным пином
mikehv
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 13 июн 2019, 14:17
Mehobr писал(а):Вот это http://linuxcnc.org/docs/html/examples/mpg.html применительно в моём случаи?
Да, принцип этот.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Mehobr » 13 июн 2019, 18:31
mikehv писал(а):Какая версия Lcnc? И какой интерфейс? Axis,
linuxcnc-2.7-wheezy. Интерфейс AXIS.
mikehv писал(а):У меня он подключен к энкодерному входу
У меня тоже к энкодерным входам на ТВ4 ENCODER 3, ENCODER 4.
UAVpilot писал(а):Да, принцип этот.
Осталось разобраться как под свою конфигурацию подогнать.
Mehobr
Сообщение mikehv » 14 июн 2019, 12:43
Сейчас разберемся. Добрался до компа.
Для начала посмотри в halscope сигнал. Должен быть классический квадратурный сигнал со входов А и В
как только его увидишь, идем дальше.
Помимо того, что значение энкодера count надо подключить к axis.0.jog-counts, надо еще активировать режим jog нужной оси
Делается это строкой
setp axis.0.jog-vel-mode 0 (это режим управления по позиции. Для управления скоростью поставить 1)
Итого получаем 2 строки
net encoder_counts hm_5i25.0.encoder.03.count axis.0.jog-counts (в этой строке соединяем счетчик энкодера hm_5i25.0.encoder.03.count с входным пином оси axis.0.jog-counts с помощью сигнала encoder_counts )
Кстати вместо HAL-скопа можно просто посмотреть в Hal-метр значение пина hm_5i25.0.encoder.03.count оно должно меняться при вращении соответствующего штурвала.
mikehv
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 14 июн 2019, 14:44
mikehv писал(а):Для начала посмотри в halscope сигнал. Должен быть классический квадратурный сигнал со входов А и В
Не нужно - у него эти сигналы сразу заведены в Mesa. x-jog-count - это выход счётчика энкодера, там должны быть цифры от 0 до 65535 (если склероз не изменяет).
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Mehobr » 14 июн 2019, 20:18
Сигналы идут.
mikehv писал(а):Итого получаем 2 строки
Не удобно уже спрашивать, но всеже, в какой раздел HAL файла вставить эти две строки?
Я вставил эти строки после строки # ---jogwheel signals to mesa encoder - x axis MPG--- - конфигурация не запускается, выскакивает ошибка.
Mehobr
Сообщение mikehv » 14 июн 2019, 20:23
В любое место после загрузки компонентов.
Надо ещё добавить дискретность для оси
setp axis.0.jog-scale 0,1 ( или 0,01)
И какую ошибку пишет?
mikehv
Медальки:
Сообщение Mehobr » 14 июн 2019, 20:41
Если не трудно, вставте в мой файл нужные строки.
Или подскажите последовательно путь. :oops:
Я делаю так: открываю файл с помощью "Mousepad", копирую Ваши строки и вставляю в файл. Может это не правильно?
ТВ4.hal
Mehobr
Сообщение mikehv » 14 июн 2019, 20:52
Важно знать какую ошибку пишет. У меня 2,8 и могут из за этого отличаться названия пинов. поэтому сейчас напиши как в скрине и пробуй запускать. Если будет ошибка, то надо знать какая.
mikehv
Медальки:
Сообщение Mehobr » 14 июн 2019, 21:12
Вот такое окно, скопировать полностью текст с этого окна не получается.
Последний раз редактировалось Mehobr 14 июн 2019, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Mehobr
Сообщение mikehv » 14 июн 2019, 21:13
Надо вниз пролистать до debug information
mikehv
Медальки:
Сообщение Mehobr » 14 июн 2019, 21:20
mikehv писал(а):debug information
Mehobr
Пред.След.
Вернуться в MESA
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argentum47, Bing [Bot], frezeryga, Google [Bot], Iluxin, Jack Vo, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], obakofidili, sanek, SDAMASK, shalek, Smlua, tehnic, verser, vovan15, Yandex [bot], yurayerz, пансо, пум-пурум, шпиндель
Reputation System ©'
