Страница 13 из 13
Re: Xenomai + LinuxCNC, EVL + LinuxCNC из исходников
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 22:17
going
В настоящее время, я пытаюсь изменить процесс создания пакетов в armbian,
чтобы можно было реализовать создание пакетов с использованием linux-headers в chroot окружении.
Когда это примут, всё станет проще.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 09:17
DmitriiNT
С драйвером GPIO получилось.
Провел испытания. Шаговый двигатель стабильно вращается.
https://vk.com/video-169934121_456239020
На GPIO оставил выходы для SPI: 19.21,23,24 - на случай расширения входов-выходов.
И I2C отже работает.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 09:45
DmitriiNT
Правда скорость больше 100 мм/сек не получается. ИМХО вполне достаточно для фрезера. Но, для гравировки на лазере не пойдет, там нужно 500-600 мм/сек.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 00:02
going
DmitriiNT писал(а):Правда скорость больше 100 мм/сек не получается.
Это сколько импульсов в секунду?
