Вопрос по Linux preempt для программистов
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
Сообщение mycnc » 18 сен 2017, 16:43
Как правильно организовать основной цикл RT thread, чтобы он крутился с заданной частотой (например 2кГц) ?
Попробовал usleep(500) - появляются лаги в 2-5мс
mycnc
Re: Вопрос по Linux preempt для программистов
Сообщение UAVpilot » 18 сен 2017, 17:30
clock_nanosleep и настройки шедулера смотри.
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение aftaev » 18 сен 2017, 22:28
mycnc писал(а):Как правильно организовать основной цикл RT thread
Для каких целей это нужно? Уже мощи МК не хватает?
Медальки:
Сообщение mycnc » 19 сен 2017, 00:16
для 5 осевой фрезеровки текущей мощности достаточно -
А для 7 осевого робота с заданием кинематики и других интересных фишек, требующих вычислительных ресурсов - будет еще один контроллер.
mycnc
Сообщение mycnc » 19 сен 2017, 03:29
UAVpilot писал(а):clock_nanosleep и настройки шедулера смотри.
настройки шедулера смотрел, без них не запускался RT-процесс
Но вот что означают значения приоритетов - не нашел
Для обычных процессов -20...20
тут стоит по умолчанию "80", причем htop показывает при этом "-81", но много это или мало - инфы не вижу.
nanosleep проблему не решил - в основном все хорошо, но при дисковых операциях или большом траффике по сети лагает.
Похоже у драйвера диска или сетки - приоритет еще выше и проснуться не дает.
mycnc
Сообщение mycnc » 23 сен 2017, 18:25
сам себе отвечу, вдруг кому пригодится
Processes scheduled under one of the real-time policies (SCHED_FIFO,
SCHED_RR) have a sched_priority value in the range 1 (low) to 99
(high). (As the numbers imply, real-time threads always have higher
priority than normal threads.) Note well: POSIX.1 requires an
implementation to support only a minimum 32 distinct priority levels
for the real-time policies, and some systems supply just this
minimum. Portable programs should use sched_get_priority_min(2) and
sched_get_priority_max(2) to find the range of priorities supported
for a particular policy.
mycnc
Вернуться в Прочие вопросы Linux
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 3DLab, Булат, Alexsem76, Александр_, bass, Bing [Bot], blin135642, bubastic, crazy2k, Delfik, dimonchik, evgenymcp, fabrikator66, FL@gMan, Google [Bot], Google Feedfetcher, Grinch, Harkan, ktki, Majestic-12 [Bot], Mako, Mecal305, megagad, menny1112, MGG, MX_Master, N1X, nkp, paganel, Rionet, Salexxx, selenur, shalek, sivolap36, Uda4LIVEc, vladumur, Yahoo [Bot], Yandex [bot], Zobakka, Комплектующие
Поделиться
Reputation System ©'
