Linux, TeamViewer 14 и Qt 5.6
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
Сообщение Сергей Саныч » 28 янв 2019, 18:23
Довольно давно пользуюсь TeamViewer для дистанционного управления компьютерами. Обычно не возникало особых проблем как на Windows, так и на Linux.
Но тут потребовалось связаться с удаленным компом, где установлен TeamViewer 14 версии. А на моем стареньком ноутбуке с Linux Mint 17 стоит 13 версия, в результате чего TeamViewer отказывается соединяться.
При попытке установить 14 версию установщик выдает ошибку "Неразрешимая зависимость: libqt5gui5|qt56 - teamviewer". При попытке установить это самое кью-ти с оф.сайта выяснилось, что скомпилированной версии для linux на x86 там нет и не будет (а ноут у меня достаточно древний, x64 не имеет).
Что можете присоветовать?
Медальки:
Re: Linux, TeamViewer 14 и Qt 5.6
Сообщение UAVpilot » 28 янв 2019, 19:54
До 13 версии включительно Qt находится в самом дистрибутиве TeamViewer, начиная с 14 версии её там нет в расчёте на имеющуюся в системе.
В моём дистрибутиве (Fedora) есть Qt нужной версии, однако мне приходится ходить на машины, на которых стоит 13 по причине отсутствия на них нужной версии Qt, поэтому приходится держать у себя обе версии.
В принципе можно добыть собранные библиотеки Qt нужной версии из любого дистрибутива и засунуть их в TeamViewer, но я выбрал другой путь: https://anydesk.com/ru/udalennogo-administrirovanija
UAVpilot
Медальки:
Сообщение raddd » 28 янв 2019, 22:50
Сергей Саныч писал(а):Довольно давно пользуюсь TeamViewer для дистанционного управления компьютерами. Обычно не возникало особых проблем как на Windows, так и на Linux.
Вот на днях то же решал подобное.
12 версия линукс вполне работает как с андроид 14 версией так и с виндовой 14ткой
raddd
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 28 янв 2019, 23:01
12-я и 13-я были не совместимы. При попытке сконектится между ними процесс завершался с сообщением, что надо проапгрейдить до 13.
Возможно в 14 вернули совместимость со старыми, но я уже проверять не хочу.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение raddd » 28 янв 2019, 23:11
о совместимости версий незнаю.
Нашел вот эту
https://dl.tvcdn.de/download/version_12x/teamviewer_12.0.137452_i386.deb
Работает и ладно.
Лег в больничку а контролировать как жена топит котел надо)))
Домотикз постоянно отваливается от своего сервера (несмотря на донат)))). Решил пока таким макаром.
Адреса у нас серые динДНС неработают ((((.
А статика только внутри сети провайдера. Т.е. тож серая.
Такая вот РБ-реальность)))
raddd
Медальки:
Сообщение Taganrog » 28 янв 2019, 23:20
raddd писал(а):12 версия линукс вполне работает как с андроид 14 версией так и с виндовой 14ткой
C полгода перешел на Anydesk. Те же яйца но не требует покупать себя. Есть клиенты как под винду так и под линукс и под андроид. Может сойдет. На официальном образе linuxcnc работает сразу без каких либо шаманств.
Так сказать подкинул альтернативу...
Taganrog
Сообщение raddd » 28 янв 2019, 23:23
Приеду домой прпробую.
Т.к. если я удаленно через тим грохну сервер. То я его уже с больнички не подниму))))
raddd
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 29 янв 2019, 05:20
raddd писал(а):Вот на днях то же решал подобное.
Так это на удаленном компе у тебя 12 версия. А у меня наоборот :) В таком варианте (на удаленном - 13, на управляющем - 14) и у меня работало. Только занудствовало - мол, проапгредить надо. Вот, проапгрейдил :(
Медальки:
Сообщение raddd » 29 янв 2019, 07:00
Да на удаленном. 12.
Обратный порядок пока непробовал.
Там ни клавы ни моника только коробочка.
raddd
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 05 фев 2019, 17:02
UAVpilot писал(а): я выбрал другой путь: https://anydesk.com/ru/udalennogo-administrirovanija
Попробовал. Работает и на Linux, и на Windows XP и на Windows 7.
Серьезных проблем и подводных камней пока не заметил.
Медальки:
Сообщение al_us » 06 фев 2019, 13:30
на андроиде тоже отличный интерфейс :good: и довольно комфортное управление
Настоящий мастер лишён гордыни.
al_us
Сообщение Nick » 06 фев 2019, 22:35
Есть еще такой сервис: https://www.dwservice.net/
Сейчас им пользуюсь.
Медальки:
Вернуться в Прочие вопросы Linux
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: antoxa-kylibin, Bing [Bot], Dimka_almighty, Dmitriyg, drykov, Google [Bot], jb_arch, Majestic-12 [Bot], NKS, sivolap36, slavyan75, xenon-alien, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
